Текущее время: 14 окт 2026, 18:31
Нашел резиновую трубку. Что за зверь и куда установить?
Сообщение Валера М » 11 авг 2013, 08:25
Под генератором лежала, в моторном отсеке на поддоне.Круглая в сечении, длина 3см. изогнута на 180 град., с одной стороны отверстие, с другой такое же, но прикрыто кружком -было в грязи.
Валера М
Re: Нашел резиновую трубку. Что за зверь и куда установить?
Сообщение NEW Мастер » 11 авг 2013, 12:06
Похоже на клапан вентиляции блок-фары.
NEW Мастер
Сообщение Валера М » 11 авг 2013, 16:49
А где он находится на фаре?
Валера М
Сообщение NEW Мастер » 11 авг 2013, 19:14
Посмотрел на своем Логане (2006 г.)нет ни на фарах, нигде в моторном отсеке тоже не нашел.
NEW Мастер
Сообщение Валера М » 13 авг 2013, 20:05
Спасибо за подсказку.
Посмотрел у себя - нашел на правой фаре. В верхней части слева есть патрубок, там точно такая же трубка. НО на левой фаре в аналогичном месте сложной формы отверстие, трубку установить не смог. Надо снять аккумулятор. Позже попробую.
Валера М
Сообщение Валера М » 16 авг 2013, 21:20
Снял аккум вижу вот такое
Валера М
Сообщение Валера М » 16 авг 2013, 21:22
но там нет отверстия! как в правой фаре. Поставил вот так
Валера М
Сообщение Валера М » 16 авг 2013, 21:25
см.фото. Но смысла в этом нет. Вопрос надо ли ставить клапан на фару?
Валера М
Сообщение super2008meh » 16 авг 2013, 22:13
А зачем тогда ставили :brainy :shok
Сообщение Валера М » 17 авг 2013, 08:19
Временно, чтобы не потерять
Валера М
Сообщение Валера М » 26 авг 2013, 10:50
Смотрел других производителей фары - там сложной формы отверстие под заглушкой, но оно не глухое. Резинового клапана там нет.
У себя решил пока так и оставить как есть.
Валера М
