Решение проблемы 2-4-2. Иногда они возвращаются …
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 12:08
Речь пойдет о термостате и радиаторе отопителя, которые долго (320 тыс. км) служили верой и правдой, слегка устали и нуждались в воскрешении. Кто видел фильм «Иногда они возвращаются», снятый по рассказу Стивена Кинга, тот поймет аналогию.
Итак, довольно давно появилась проблема. В холодное время при минусовой температуре часто довольно долго ездил на 2-х делениях шкалы. То есть сначала температура бодро поднималась до 4-х делений, потом спускалась до 2-х и долго не поднималась до 4-х. Первым делом проверил датчик температуры, почистил его как следует, после чего датчик был поставлен на место. Не помогло. Недавно заменил основной радиатор и помпу, которые потекли. Стал понемногу вытекать антифриз через стык на посадочном месте корпуса термостата. Пообщался с Чебуратором, сравнили потоки горячего воздуха из дефлекторов и убедились в том, что у меня воздух из дефлекторов заметно прохладнее, и это с новой помпой и новым основным радиатором. Возникла идея: а не пора ли проверить состояние радиатора отопителя, который ни разу не снимался за 320 тыс пробега. И этим летом случилось чудо: мы сняли термостат, а заодно и вытащили радиатор отопителя.
Часть 1. Термостат.
Что касается термостата, то просто были вывинчены три крепежных болта, трубка с термостатом была отведена в сторону, после чего был извлечен термостат. Обнаружились три проблемы:
Проблема 1
На стыке было мизерное количество герметика. Несколько лет назад мне (в сервисе) меняли корпус термостата, который треснул. Я не знаю, какой герметик (серого цвета) был нанесен, но этот герметик подвел. Не должен так растворяться герметик. По цвету герметик похож на Автосил, а этот герметик я проверял на нагрев:
https://forum.logan.ru/viewtopic.php?f= ... B#p1341365
Герметик Автосил при нагреве до температуры 100 градусов и около нее начинает течь. При большом напоре антифриза этот герметик запросто вымывается из щелей, что показала практика моего применения этого герметика на другой машине.
Проблема 2
Резиновая окантовка (прокладка) термостата частично потеряла эластичность, задубела и покоробилась. Попытки восстановить эту прокладку успеха не принесли. Очевидно, что это уплотнение нормально к корпусу термостата не прилегало и пропускало антифриз.
Проблема 3
Шток термостата был покрыт плотным слоем черной грязи. Очевидно, что это резиновая грязь с трубок, но эта грязь плотно облепила шток, а зазор между штоком и оправкой невелик, то есть эта грязь вполне могла приводить к подклиниванию штока в открытом положении.
Указанные проблемы были устранены.
Решение проблемы 3
Слой черной резиновой плотно прилипшей грязи был снят с помощью пемолюкса, который наносился на обычную старую зубную щетку. Сначала была обработана часть штока, доступная в холодном состоянии. После этого термостат помещался в кипящую воду, что приводило к выдвижению скрытой части штока, которая была очищена таким же способом. В результате шток был доведен до абсолютно чистого состояния. Чебуратор даже сначала не поверил, что я ему показываю старый термостат, а не новый. :)
Решение проблемы 2
До начала эпопеи я на всякий случай приобрел новый термостат 7700872554 компании Автомагнат. Стоил он недорого, всего 275 рублей. Внешне он вполне симпатичен. Заявлена температура открытия 89 градусов. Была проведена серия экспериментов: термостат погружался в кастрюлю с водой, вода нагревалась, фиксировалась температура открытия термостата. Указанная процедура была проведена раз шесть в общей сложности. Эксперименты показали, что термостат открывается при 85 градусах, то есть на четыре градуса ниже заявленного показателя. С другой стороны, снятый оригинальный термостат в очищенном состоянии внешне производил весьма неплохое впечатление. Было решено переставить прокладку с нового термостата на оригинальный, что и было сделано. После чего оригинальный термостат был возвращен на свое рабочее место.
Решение проблемы 1
Оставшийся присохший слой старого герметика был снят, края стыка были обработаны жидкостью для снятия лака, после чего на металлический край был нанесен красный герметик Абро. Я проверял этот герметик на устойчивость к кипящему антифризу:
https://forum.logan.ru/viewtopic.php?f= ... 5#p1341365
Скопирую частично текст из беседки:
Но я пошел дальше и поставил на плиту банку с антифризом и кусками обоих герметиков. Минут 10-15 из банки валил пар, то есть процесс был довольно интенсивным. В итоге выяснилось, что герметик Автосил начинает течь, то есть становится текучим. На ощупь становится очень мягким. Понятно, что в таком состоянии он запросто вымывается из щелей, поэтому никому не рекомендую применять герметик Автосил в высокотемпературном режиме, тем более в системе охлаждения с интенсивным потоком горячего антифриза. Герметик Абро вообще никак не среагировал на длительный нагрев, то есть форму не потерял и текучим не стал.
Отмечу, что после нанесения герметика на стык надо подождать минут 20 и только после этого собирать узел.
Часть 2. Радиатор отопителя.
Снятый радиатор отопителя был промыт в кипящем растворе лимонной кислоты. В металлический таз налита вода, таз поставлен на плиту, вода доведена до кипения, после чего в воду добавлен порошок лимонной кислоты, смесь перемешана до растворения порошка, после чего в раствор опущен радиатор. Важно поддерживать раствор в кипящем состоянии, и радиатор должен был полностью погружен в раствор. В результате было вымыто большое количество черной грязи, в основном из сот. Стали отчетливо видны сами трубки теплообменника. После очистки радиатор промыт раствором соды, которая нейтрализует кислоту. На всякий случай в конце промыл обычной водой и продул радиатор.
Итоги
Были восстановлены оригинальный термостат и оригинальный радиатор отопителя. Термостат перестал зависать в открытом положении, то есть проблема 2-4-2 была устранена. Воздух из дефлекторов снова стал таким же жарким, каким был в первые годы владения Логаном. Иногда можно вернуть оригинальные детали к прежнему состоянию.
Re: Решение проблемы 2-4-2. Иногда они возвращаются …
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 23:56
Sergren писал(а):Было решено переставить прокладку с нового термостата на оригинальный, что и было сделано.
Это решение оказалось неудачным: через год потек антифриз из стыка корпуса термостата с металлом. Прокладка термостата Автомагнат за год эксплуатации покоробилась и перестала выполнять функцию герметичного уплотнения стыка. В итоге купил оригинальную прокладку 8200267272 за 86 рублей, убрал старый герметик и снова нанес на металл красный высокотемпературный герметик Абро. Отмечу, что шток термостата опять оброс резиной, которая облепила весь шток. Я снова очистил шток и оправу до блестящего состояния.
