Текущее время: 16 окт 2026, 03:28
Домашний саб на 220В
Сообщение co-stick » 08 июн 2009, 15:14
Всем привет! Вот задумал тут одно дело... Дома стоит сабвуфер активный с двумя сателлитами, от компа. Компа уже давно нет, к ноутбуку их подключаю редко, вот я и подумал... а не впихнуть ли их в машину через инвертор 12В/220В! Идея конечно немного сумашедшая, но всё же. Кто что об этом думает? Реально ли?
Вот собственно сам девайс : http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 0&clid=502
А вот такой хочу заказать инвертор : http://www.romaxus.ru/productID_3435.html
точнее уже заказал, вещь то полезная, тем более нашёл почти за полцены...
co-stick
Сообщение ShK » 08 июн 2009, 15:23
co-stick писал(а):Реально ли?
А чего тут не реального? Надо посмотреть, сколько вольт на выходе источника питания вуфеа. Может как раз 12В или около, тогда на прямую от бортовой сети. Или как Вы и предположили от инвертора. Кто-то из форумчан ИБП (UPS) для компьютера в машине приспособил.
Сообщение co-stick » 08 июн 2009, 16:18
ShK писал(а):Надо посмотреть, сколько вольт на выходе источника питания вуфеа.
Ды нет, я уже посмотрел, там с БП идет 4-ре канала: два по 13В и два по 18В. Я тож сначала хотел напрямую попробовать...
co-stick
Сообщение DvaM » 08 июн 2009, 19:28
co-stick
Идея, с точки зрения технической вполне реализуема.
С точки зрения получения сабвуферного хотя бы эффекта - по большому счету идея,никакая. Минусы, лежащие на поверхности - не есть гут ставить домашнюю акустику в машину; от пятидюймого динамика и верхний-то бас надо потрудиться получить...
Мой сухой остаток - соглашусь с рекламным разъяснением инвертора, что "Благодаря инвертору Powermate-005 12/220 В Nod 300 Вт Вы с легкостью решите проблему зарядки неожиданно разряженного аккумулятора любого портативного устройства: ноутбука, фотоаппарата, КПК, МП3-плеера, GPS-навигатора, мобильного телефона и т.п. Это особенно удобно, если Вы находитесь в дороге."
Но не более того.
DvaM
Сообщение co-stick » 08 июн 2009, 20:47
ОК, спасибо всем за ответы! Но, я всё таки попробую, потом отпишусь как получилось... Ведь дома-то он у меня качает будь здоров, на всю квартиру, а машина-то в несколько раз меньше квартиры, по объёму... Вобщем, прошу сильно не пинать, я в автозвуке, да и вообще в звуке, полный ноль. :D
co-stick
Сообщение co-stick » 08 июн 2009, 20:50
Уже в голове план, как я это всё установлю, подключу, вобщем уже не могу остановиться.... Назат пути нетт...
co-stick
Сообщение DvaM » 08 июн 2009, 20:53
co-stick
Хочу сказать сразу, что звук, в автО в том числе, вещь субъективная, хотя и проводят по нему автозвуковые соревнования...
Главное, чтобы нравилось самому, это главный критерий.
Ну и немаловажно, лично для меня, когда сделано своими руками.
DvaM
Сообщение doktor_livsi » 08 июн 2009, 21:02
остановитенсь пока не поздно!!!! не наступайте на грабли с инвертором!!!
мой первый карписи был запитан именно от инвертора (душила жаба купить нормальный компьютерно-автомобильный блок питания) по сравнинию с инвертором паровоз вершина кпд, если ездите короткими поездками аккумулятор будете мучить не по детски! да и риск разредить в ноль равен 100%
doktor_livsi
Сообщение co-stick » 08 июн 2009, 21:11
doktor_livsi писал(а):остановитенсь пока не поздно!!!! не наступайте на грабли с инвертором!!!
Вот фак.... Заказал уже :cry: Неужели настолько бесполезная вещь? Хотя езжу я впринципе в основном на дальняк.
co-stick
Сообщение Алё_шА » 08 июн 2009, 22:48
Я себе поставил от домашнего кинотеатра, но пассивный, через усилочек. А у активного посоветовал бы во внутренностях покопаться, скорее всего питание всё равно 12-ти вольтовое. Только возможно шум будет от помех (свечи там или генератор)...
Алё_шА
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 09 июн 2009, 12:28
не следует забывать о том, что домашний саб сделан для эксплуатации в домашних условиях и жить ему в условиях постоянных перепадов температуры и влажности скорее всего до первой зимы (у авто сабов и корпуса другие и диффузоры)
Divisi0n_by_zer0
Сообщение Алё_шА » 11 июн 2009, 20:17
Я помню, расчёт во-первых на авось, а во-вторых - если сломается, тогда по-любому нормальный покупать прийдётся, не снимать же усилок...
Алё_шА
Сообщение co-stick » 26 июн 2009, 13:57
Ну вот, установил всё! Отписываюсь, как обещал: вобщем бас неплохой, но присутствует небольшой шум, как бы фонит немного, наверное помехи какие то от инвертора. Может какой фильтр поставить? Посоветуйте.
co-stick
Сообщение Sancho-mart » 02 июл 2009, 12:26
co-stick
В качестве фильтра иногда помогает конденсатор небольшой емкости на соответствующее напряжение. Не знаю, поможет ли в Вашем случае. Хотя вместо родного усилителя в активном сабе я бы, пожалуй лучше собрал что- нибудь из мастеркита. Качество будет наверное даже ничуть не хуже. Зато- вполне реально подобрать на 14 вольт. От бортовой сети будет работать. Энергопотребление упадет очень значительно. И шуметь почти не будет.
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 02 июл 2009, 12:29
Алё_шА писал(а):скорее всего питание всё равно 12-ти вольтовое
Скорее всего- что нет. В среднем эти усилки питаются от 18 вольт. Если понизить напряжение- сильно возрастает потребление тока. Я собирал усилитель, который питается от сорока вольт. И кнему инвертор делал с 12 на 40. Все это добро и сейчас на балконе валяется.
Sancho-mart
Вернуться в Автозвук
