Перестало работать радио ? :(
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 18:48
LoganInMyHeart
Здравствуйте !
Такая проблемка возникла:
с какого-то времени просто перестало ловить радио в машине.
С антенной всё впорядке, с магнитолой - тоже.
Магнитола кенвуд.
В чём может быть проблема ?
Подскажите, пожалуйста !
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 18:57
LoganInMyHeart писал(а):С антенной всё впорядке, с магнитолой - тоже.
Ну тогда остается предположить проблему с передающей радиостанцией :wink:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 19:01
LoganInMyHeart писал(а):Подскажите, пожалуйста !
К установщику музыки. :arrow:
Re: Перестало работать радио ? :(
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 19:02
Все динамики сгорели :D
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 19:05
Slava P.
Вы с другой магнитолой пробовали?
LoganInMyHeart писал(а):с магнитолой - тоже.
Откуда такая уверенность?
Если диски играет, это ещё не говорит что с магнитолой всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 00:41
LoganInMyHeart
Магнитолу другую не пробовал, ребят. Попробую как-нибудь.
Друг советовал ещё клемма аккумулятора почистить. Тоже попробуем на днях.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 07:56
Алексей 1976
LoganInMyHeart писал(а):клемма аккумулятора почистить
клемма тут не причем. попробуй демонтировать магнитолу,может разъем отстегнулся. антенна штатная?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 09:14
rv3u
Подобная проблема была. Очень снизилась чувствительность радио (принимались только мощные станции). Отпаялся контакт антенны внутри магнитолы. Вам надо вытащить магнитолу (разумеется проверить питание, работает ли остальное), вместо антенного штекера вставить кусок провода (1м). Есть сигнал - проблема в антенне, нет - магнитола неисправна.
