Текущее время: 14 окт 2026, 10:19
Перестало работать радио ? :(
Сообщение LoganInMyHeart » 27 апр 2009, 18:48
Здравствуйте !
Такая проблемка возникла:
с какого-то времени просто перестало ловить радио в машине.
С антенной всё впорядке, с магнитолой - тоже.
Магнитола кенвуд.
В чём может быть проблема ?
Подскажите, пожалуйста !
LoganInMyHeart
Сообщение Mavrik » 27 апр 2009, 18:57
LoganInMyHeart писал(а):С антенной всё впорядке, с магнитолой - тоже.
Ну тогда остается предположить проблему с передающей радиостанцией :wink:
Сообщение Nick_2141 » 27 апр 2009, 19:01
LoganInMyHeart писал(а):Подскажите, пожалуйста !
К установщику музыки. :arrow:
Re: Перестало работать радио ? :(
Сообщение Олег М. » 27 апр 2009, 19:02
Все динамики сгорели :D
Сообщение Slava P. » 27 апр 2009, 19:05
Вы с другой магнитолой пробовали?
LoganInMyHeart писал(а):с магнитолой - тоже.
Откуда такая уверенность?
Если диски играет, это ещё не говорит что с магнитолой всё в порядке.
Slava P.
Сообщение LoganInMyHeart » 28 апр 2009, 00:41
Магнитолу другую не пробовал, ребят. Попробую как-нибудь.
Друг советовал ещё клемма аккумулятора почистить. Тоже попробуем на днях.
LoganInMyHeart
Сообщение Алексей 1976 » 28 апр 2009, 07:56
LoganInMyHeart писал(а):клемма аккумулятора почистить
клемма тут не причем. попробуй демонтировать магнитолу,может разъем отстегнулся. антенна штатная?
Алексей 1976
Сообщение rv3u » 28 апр 2009, 09:14
Подобная проблема была. Очень снизилась чувствительность радио (принимались только мощные станции). Отпаялся контакт антенны внутри магнитолы. Вам надо вытащить магнитолу (разумеется проверить питание, работает ли остальное), вместо антенного штекера вставить кусок провода (1м). Есть сигнал - проблема в антенне, нет - магнитола неисправна.
rv3u
Вернуться в Автозвук
