Текущее время: 14 окт 2026, 13:07
Фильтры для аккустической системы
Сообщение Roman1444 » 20 янв 2009, 10:10
Передние динамики подключал, через фильтры нижних частот( двух ступенчатые), как компенсацию для низких частот, так как условия для получения хорошего звучания отсутствуют, а с высокими частотами проблем нет .
Фильтр представляет две Г-образные цепочки, 100 мкГн и 10 мкФx25В
(Fsreza=2.5 kHz), с этой точки начинает плавно уменьшаться мощность высоких частот.
В итого, звук очень красивый получился , но
не хватает мощности стандартной магнитолы (40 Вт пиковая), чтобы воспроизвести достаточно громко низкие частоты (Динц, Динц).
На громкости 18 (максимальная 36), начинают звенеть задние стекла дверей, и ездить в передних дверях мелочевка накиданная в кармашках.
Roman1444
Сообщение -=klop19=- » 02 фев 2009, 12:25
А на меньшую частоту какие детальки нужны?
Собрал саб типа "скворечник" звучит отменно, но хоть и НЧ динамики использую. все равно есть паразитное звучание НЧ. Вот думаю поставить простенький НЧ фильтр, и чтоб была возможность в будущем использовать его перед доп. услилителем
-=klop19=-
Сообщение Roman1444 » 02 фев 2009, 12:43
Вы имеете ввиду ВЧ. Слишком сильно резать не надо.
Увеличением емкости или индуктивности Вы снижаете частоту среза.
Формула выглядит так: Fgr=1/(2P(LC) в степени 0.5)
P=3.14
(LC) в степени 0.5) или корень из произведения LC
http://spice.distudy.ru/engineer/filters/index.html
Roman1444
Сообщение -=klop19=- » 02 фев 2009, 13:46
Т.е. чтоб уменьшить частоту среза нужно увеличить индуктивность и ёмкость или достаточно только ёмкость?
индуктивность покупал или сам мотал?
-=klop19=-
Сообщение Sancho-mart » 17 фев 2009, 23:04
Чтобы увеличить частоту среза (сделать выше) надо уменьшить емкость. Например на пищалки кондюк ставят всего 3,3 или 2,2 мкФ.
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 17 фев 2009, 23:05
Чем меньше емкость тем выше частоты, которые придут на динамик.
Sancho-mart
Вернуться в Автозвук
