Текущее время: 17 окт 2026, 10:31
Подскажите про аудиоподготовку....
Сообщение boris55 » 24 янв 2006, 12:27
Коллеги,предусматривает ли штатная аудиоподготовка наличие декоративных решеток на акустику уже на машине(конкретно-на дверях и сзади)-или там только ПРЕДУСМОТРЕНЫ места установки и подведена проводка?
Вопрос связан со следующим:при покупке мной динамиков самостоятельно должны ли быть в покупаемом комплекте декоративные решетки-или они уже будут в Логане (Expres 1,6)?
В салоне ответили.что бывали разные варианты...
С уважением boris55,будущий логановод.
Сообщение ANTONeo » 24 янв 2006, 12:49
Бывает по разному.
1,2,3 комплектация есть решетки спереди для 13 см динамиков.
Если хотите ставить 16 см, родные решетки придется снять.
На 4 комплектации, и только, есть решетки сзади под 13 см динамики.
ANTONeo
Аудиоподготовка
Сообщение boris55 » 24 янв 2006, 12:59
Спасибо! :P
Сообщение klo » 29 май 2007, 23:24
ANTONeo писал(а):1,2,3 комплектация есть решетки спереди для 13 см динамиков.
А сейчас, в 2007? 5-я комплектация, вероятно, совпадает с 4-ой?
Сзади - это на задней полке? Не в дверях?
Я понимаю, что при заказе штатной музыки в 1, 2 и 3 комплектации будет установлено соответственно с аудиоподготовкой 2 колонки, а в 4 и 5 комплектациях - 4 колонки?
klo
Сообщение 3dmax » 29 май 2007, 23:29
klo писал(а):А сейчас, в 2007? 5-я комплектация, вероятно, совпадает с 4-ой?
Да. Престиж всё тот же Привележ, претерпевший небольшие изменения.
Да, на задней полке. Задние двери не предусматривают установку динамиков.
Могу ошибаться, но помоему при заказе музыки в любой комплектации устанавливают 4 динамика.
Сообщение DelfiNN » 30 май 2007, 07:58
При заказе штатной музыки на Exp. народ получал только 2 колонки. :( Что-то такое было на форуме, я уже удивлялся такой несправедливости.
DelfiNN
Сообщение KonstNov » 02 июн 2007, 14:28
Да штатная музыка шла с 2 колонками.
Кстати, если хотите нормальный звук кидайте все провода заново - родные слишком тонкие.
Когда брал Логана в салоне заказывал DVD Prolodgi (других там не было) + 4 колонки + монитор в пасажирский казырек.
Prolodgi - полный отстой, перестал читать диски через 3 месяца :evil: .
Поставил JVC - намного лучще кач-во звука, но басы чет не нравились.
Кинул + с акумулятора, нормальные провода на колонки - другое дело!
KonstNov
Сообщение DVlad » 16 окт 2007, 17:39
Подскажите куда спрятаны провода к задним колонкам на "Престиже"? Машина без заводской музыки, но я так понимаю провода к штатным местам на задней полке должны быть подведены, а я их не нашел. Стоят голые корзины, а проводов не видно.
DVlad
Сообщение Sanya68 » 12 янв 2008, 11:03
DVlad писал(а):Подскажите куда спрятаны провода к задним колонкам на "Престиже"? Машина без заводской музыки, но я так понимаю провода к штатным местам на задней полке должны быть подведены, а я их не нашел. Стоят голые корзины, а проводов не видно.
В моем престиже разъемы к динамикам(белые) во всех четырёх корзинах(чёрные) вставлены в корзины.Подключал всё сам , полярность уже гдето указывалась.
Sanya68
Сообщение djon » 12 фев 2008, 13:18
Смотрел у друга передние колонки закреплены прямо на пластик. Может дополнительно создать жесткость?
djon
Сообщение djon » 21 фев 2008, 01:19
Купил колонки на 13 с твитерами. Двухполосная АС в комплекте имеются фильтры высокочастотные и низкочастотные. Мастера говорят, что ФНЧ ставить необязательно,а в инструкции по установки написано,что испоьзовать фильтры необходимо. Кому верить?
djon
Сообщение lomograf » 21 фев 2008, 02:03
djon
Инструкции. "Мастеров" бить палкой. Им либо нехоть возиться с установкой кроссоверов, либо они имеют на них виды. Если пренебречь кроссоверами, возможны два варианта: лучший - в "середине" будет "каша", худший - крякнут твитеры.
lomograf
Сообщение djon » 21 фев 2008, 14:35
Я понял ФНЧ ставить необходимо?
djon
Сообщение lomograf » 21 фев 2008, 15:29
djon
У вас в коробке, кроме 4 динамиков, лежат ещё две коробочки, кроссоверы называются. В них есть всё, что нужно. Ставить.
lomograf
Сообщение 3dmax » 21 фев 2008, 22:08
Господа lomograf и djon. Не кажется ли Вам, что данный вопрос необходимо обсуждать немного в другом топике? Например про установу динамиков?
Вернуться в Автозвук
