Текущее время: 13 окт 2026, 17:22
Установка внутренней антенны
Сообщение Si70 » 01 окт 2008, 15:54
Второй день пытаюсь найти на форуме хоть что-то, где описывалось бы установка внутренней активной антенны в Логане.
Ничего не нашел, неужели все только штатной пользуются?
Основной вопрос - как проложить провод от угла лобового стекла под пластиковой накладкой и под торпедой?
Как-то надо снять саму накладку. Она что, на клипсах держится?
За что тянуть, чтобы не наломать дров?
Si70
Re: Установка внутренней антенны
Сообщение serpav » 01 окт 2008, 16:14
Si70 писал(а):Ничего не нашел, неужели все только штатной пользуются?
Штатный штырь лучше любых активных антенн,проверено.
serpav
Сообщение NikoNiko » 01 окт 2008, 18:24
serpav писал(а):Штатный штырь лучше любых активных антенн,проверено.
да да.. тоже интересовал этот вопрос - а вот оказывается какой ответ..
NikoNiko
Сообщение 3dmax » 01 окт 2008, 22:19
Si70 писал(а): неужели все только штатной пользуются?
Предсатвьте себе, пользуются. Штатная антена Логана лучше любой, самой дорогой активной антены. Так какой смысл менять хорошую антену на черти что?
Сообщение Romik » 02 окт 2008, 09:21
Штатная антена конечно хорошая, но на даче станции фигово ловятся...) Но заморачиваться с другими антенами все равно не хочу...) :)
Romik
Сообщение ura801 » 02 окт 2008, 10:09
Пока у меня нет оснований говорить, что штатная антенна качественно
принимает радио сигнал. У меня с этой же магнитолой была активная внутренняя антенна на другом авто, проблем с приемом не было. Магнитола Panaconic CQ-C7703N. Сейчас сигнал ловит неустойчиво. Ищу причины, если будет дальше глючить, то буду ставить активную антенну.
ura801
Сообщение 3dmax » 02 окт 2008, 12:14
Romik писал(а):Штатная антена конечно хорошая
но на той же даче, где сейчас у меня ловятся станции фиговенько, активная антена просто отдыхала. А дача то в 100 км от МКАДа. Активная антена кончалась уже на 35-40 км от МКАДа.
Сообщение Si70 » 02 окт 2008, 14:16
Да, похоже проблема ....
Вопрос был как поставить внутреннюю антенну, а не почему не надо ...
Вопрос все еще актуален, просьба кто знает как проложить провод под накладкой - откликнуться.
А насчет штатного штыря - пока что-то не впечатлен.
Снял старенькую аналоговую магнитолу, которая достаточно прилично на даче ловит на no name внутреннюю антенну. Подключил в логане к штырю. И .... только хрипы на FM и чуть пробивается маяк на AM.
Si70
Сообщение ManJak » 02 окт 2008, 14:27
Может, глупый вопрос.
А если их запараллелить? :shock:
Сообщение Евгений Ш » 02 окт 2008, 14:35
Si70 писал(а):Основной вопрос - как проложить провод от угла лобового стекла под пластиковой накладкой и под торпедой
Посмотрите темы про нештатный БК и парктроник. В одной из них точно есть.
Сообщение Si70 » 06 окт 2008, 10:43
Сподобился купить новую магнитолу от Sony.
Воткнул в штатную антенну - и о чудо, вроде все более менее работает.
Пожалуй пока буду как все, поезжу со штатной - а там посмотрим.
Но если кто поделится все же инфой насчет прокладки провода под накладкой стойки - тоже буду рад.
Si70
Сообщение solar29 » 07 окт 2008, 17:04
У меня со штатной антенной прием средний, хотя может быть в магнитоле приемник не очень, магнитола mystery.
solar29
Сообщение dunkel » 07 окт 2008, 19:47
Присмотритесь к "Триада-150", на предыдущих машинах тестил кучу антенн. Орион, Бош, Урал, всякие Хундаи ии т.д.. Триада-150 рулит.
dunkel
Сообщение dunkel » 08 окт 2008, 10:20
При выборе антенны, не забывайте, что уверенный радиоприем заканчивается за МКАД-ом. А МКАД - это не вся Россия.
:D
Если часто ездите за город туда-обратно, то присмотритесь к антеннам с дискретным переключением усиления (город-трасса). Они достаточно эффективны как в городе, так и на удалении. Последние "продвинутые" антенны имеют усилитель на микросхеме, с высоким динамическим диапазоном и нормальный (как минимум двухзвенный) фильтр по цепи питания.
Когда-то, я проводил тест антенн.
Подробности можно почитать тут:
http://izh.2126.ru/forum/index.php?topic=6562.30
dunkel
Сообщение miklek » 18 ноя 2008, 10:44
И всетаки народ скажите как снять накладку для прокладки кабеля внутрисалонной антенны,у меня BLAU BREMEN сдвумя тюнерами требуется поставить вторую антенну для самого правильного приема,с уважением Михаил.
miklek
Вернуться в Автозвук
