Текущее время: 13 окт 2026, 17:22
Alpine CDE9892Ri+ipod или JVC 7308+USB flash
Сообщение ldvhome » 16 апр 2008, 13:10
Всем привет
Подбираю музыку к престижу.
Требование добротное звучание и возможность слушать более 5gb музыки (классики).
Свел все к 2 вариантам
1) JVC 7308+USB flash
2) Alpine CDE9892Ri+ipod
Первый вариант нравиться ценой но вот вопрос будет ли читать более 1000 файлов. :oops:
По второму варианту вопрос как в престиже в бардачок вывести провод. Нужно ли сверлить или есть отверстие?
Посоветуйте акустику в штатные места для обоих вариантов. :roll:
ldvhome
Сообщение ldvhome » 16 апр 2008, 14:20
опечатка
2) Alpine CDE9882Ri+ipod
ldvhome
Сообщение Kolunya » 16 апр 2008, 14:42
Мне в бардачок вывели провода для флешки и усилка через отверстие для лампы подсветки бардачка, проделав в боковине небольшие прорези для проводов. Получилось очень аккуратно и удобно. Устанавливал музыку у диллера.
Kolunya
Сообщение ldvhome » 16 апр 2008, 15:27
Если честно я хотел с экономить на установке музыки
ldvhome
Сообщение Kolunya » 16 апр 2008, 16:17
Я думаю самому не составит труда сделать подобное. Самое главное аккуратно демонтировать лампу подсветки бардачка (можно поискать на форуме как это делается), завести через это отверстие провода с разъёмами затем надфилем проделать прорезь в боковине для проводов и поставить лампу на место.
Kolunya
Сообщение ldvhome » 16 апр 2008, 23:38
Кто нибудь ставил DLS M125?
ldvhome
Сообщение RealM_CF » 17 апр 2008, 08:06
ldvhome писал(а):Свел все к 2 вариантам
Ничего не могу сказать по поводу JVC. А вот от Алпайнов у меня пока только положительные впечатления. Аппаратов со звучанием лучше Алпайнов я еще не слышал. У самого стоит CDE-9881R с янтарной подсветкой.
ldvhome писал(а):Кто нибудь ставил DLS M125?
DLS M125 не ставил, но по размеру они войдут в штатные стаканы. Какое будет звучание ? Наверное, не такое, как на Boston S55 (кстати, настоятельно рекомендую, если хотите получить классный звук), но, скорее всего, и не очень плохое. Впрочем, все-таки сочетание классной головы и средненьких колонок не есть гуд, ИМХО.
RealM_CF
Сообщение ldvhome » 17 апр 2008, 09:10
RealM_CF
С удовольствием рассмотрю Boston S55 но вопрос войдут ли они?
В инструкции указана только глубина 47mm. и не слова о диаметре магнита.
Что порекомендуете на зад?
2 саба 5.25 или колонки с выраженными басами.
Усилитель ставить не хочу.
ldvhome
Сообщение RealM_CF » 17 апр 2008, 09:23
ldvhome писал(а):RealM_CF
Коллега, Boston S55 войдут стопроцентно, ручаюсь, так как у самого такие же стоят. Причем я не стал париться и взял сразу два комплекта - вперед и назад. Басы шикарные, никаких сабов не надо. Встроенного усилка головы хватает за глаза. В общем, сочетание Алпайн + Бостон меня как меломана устроило полностью.
RealM_CF
Сообщение ldvhome » 17 апр 2008, 09:28
Вот тут http://autonote.ru/item_an.php?id=4399 написано что "Диаметр монтажного отверстия 117 мм"
Если 117 mm легко входит откуда взялось ограничение 70 mm?
ldvhome
Сообщение RealM_CF » 17 апр 2008, 09:36
ldvhome писал(а):Вот тут http://autonote.ru/item_an.php?id=4399 написано что "Диаметр монтажного отверстия 117 мм"
Диаметр монтажного отверстия - это, как я понимаю, наружный диаметр, т.е. у колонок 130 мм монтажное отверстие должно быть чуть меньше, чтобы им было за что цепляться/крепиться.
Ограничение 70 мм на диаметр магнита берется из-за конструкции штатных стаканов: в верхней части диаметр стакана больше, в нижней резко уменьшается. Если Вы уже получили машину, не поленитесь снять крышку динамика с передней двери и открутить 4 винта. Сам стакан вынимается очень легко. Рассмотрите его и сразу поймете, откуда берутся все эти ограничения.
RealM_CF
Сообщение RealM_CF » 17 апр 2008, 09:50
ldvhome писал(а):опечатка
И еще маленькое дополение к вопросу выбора головы. Я бы на Вашем месте остановился на модели CDE-9880R (http://www.alpine-electronics.ru/index.php?id=cde-9880r), так как у CDE9882R цвет подсветки синий или красный, а у CDE-9880R - зеленый или янтарный. Янтарная подсветка у Алпайнов - это просто чудо, абсолютно в тон приборной панели. Насколько я понимаю, Вы, коллега, ценитель прекрасного, так что мой совет, надеюсь, лишним не будет.
RealM_CF
Сообщение ldvhome » 17 апр 2008, 10:10
RealM_CF
Если честно то выбор в пользу CDE9882R был сделан только из экономии.
Дело в том что я хочу получить связку с ipod. В модели CDE9882R соединительный кабель идет в комплекте а в cde-9880r нет. Изначально рассматривались модели Alpine CDA-9884R и Alpine CDA-9886R. Но я решил что пользоваться функциями Bluetooth®: Использование телефонной книги, Воспроизведение музыки с телефона. и др. я врядли буду пользоваться.
Раскажите делали ли вы что-то со стаканами, что бы впихнуть колонки.
ldvhome
Сообщение RealM_CF » 17 апр 2008, 10:23
Если наличие кабеля i-pod критично, то можно остановиться и на модели 9882. Но красную подсветку магнитолы я уже проходил (был у меня уже такой Алпайн 2005-го модельного года), янтарная стопроцентно лучше.
Со стаканами я ничего не делал. Скажу больше. Сначала купил DLS 225 в интернет-магазине. Привез домой, попробовал воткнуть в стаканы - не лезут. Вы не представляете, какое это было для меня разочарование, так как изначально не собирался ничего пилить или резать. Связался с магазином, они поняли суть моей проблемы и пошли навстречу, согласившись заменить 225-е на Boston S55 (с доплатой, разумеется). Бостоны встали в штатные стаканы как родные, абсолютно без проблем, поэтому я их и советую так смело.
А по качеству звука с ними ничто не сравнится (если рассматривать коаксиальные 13 см динамики в штатные места без распиливания стаканов)
RealM_CF
Сообщение Dre@mer » 17 апр 2008, 11:04
почитал.... подумал.. учел предыдущие советы и решил все таки ALPINE брать, модель Alpine CDE-9882 Ri с поддержкой айпода и кабелем в комплекте. Тут советую акустику Бостон, а что можно сказать насчет родной акустики Alpine ?
Dre@mer
Вернуться в Автозвук
