Страница 1 из 3
Дребезжат штатные защитные сетки динамиков
Добавлено:
02 янв 2006, 12:00
Гоша
Дребезжат штатные защитные сетки динамиков (передние колонки) на низах, блин...
Может заменить их сетками из комплекта динамиков?
Добавлено:
02 янв 2006, 20:41
ANTONeo
Попробуй - должно помочь... если это не сами колонки хрустят
Добавлено:
03 янв 2006, 09:43
Гоша
ANTONeo писал(а):Попробуй - должно помочь... если это не сами колонки хрустят
Не - не колонки. Рукой сетки прижимаешь - дребезг пропадает. Моно, конечно, какой-нить поролон по краям проложить. Но ломает...
А вобще - надо бы заняться...
И под сами динамики что-нибудь демпфирующее вибрации и герметизирующее стык. Резиновый лист бы найти где-нибудь.
Эх, лень-матушка!
Добавлено:
03 янв 2006, 09:56
ANTONeo
Лист нельзя. В колонках магнит.
А вот проложить по стыку это мысль. И прикрутить посильнее.
А кстати на какой громкости слушаем? Что за колонки?
А то у меня стоят JVC на 2/3 громкости (когда из машины уже хочется выйти
), ничего у меня не дребезжит.
Добавлено:
03 янв 2006, 10:09
Гоша
При чем тут магнит?! Я хочу вырезать прокладку под динамик, чтобы герментизировать стык. Так всегда и везде... Некоторые динамики в месте стыка (по краю с тыльной стороны) уже имеют резиновую прокладку. У меня SONY какие-то 13 см. трехполосные. 25 ватт (номинальная). Название забыл. Запаса мощности почти хватает. И басов - тоже. Добавил бы саб или задние динамики для более низких и мягких басов, а так... Мне уже не 16 лет. Чересчур громкая музыка действует на нервы.
Вот только уровень ВЧ в эквалайзере приходится выводить на максимум. Толи - динамики низко (ВЧ - узконаправленные), толи - магнитола такая (или динамики).
Добавлено:
03 янв 2006, 10:14
ANTONeo
Так что? Уже на совсем маленькой громкости дребезжат уже? А колонки сам ставил? Может штатные крышки плохо прикручены?
Надо послушать на слёте...
Добавлено:
03 янв 2006, 10:24
Гоша
ANTONeo писал(а):Так что? Уже на совсем маленькой громкости дребезжат уже? А колонки сам ставил? Может штатные крышки плохо прикручены?
Я не сказал, что на маленькой
. На большой. И на определенных частотах - когда входят в резонанс. Но всё-равно - непорядок.
Добавлено:
11 янв 2009, 09:44
Tano_Karridi
Всем доброго времени суток ! А если начали дребезжать сами колонки (задние, после морозов). Как лечить ?
Добавлено:
11 янв 2009, 11:09
Идальго
Tano_Karridi писал(а):... если начали дребезжать сами колонки (задние, после морозов). Как лечить ?
Что именно дребезжит? Сам динамик или его диффузор?
Добавлено:
11 янв 2009, 13:55
Divisi0n_by_zer0
я недавно ставил задние колонки в штатные корзины, обнаружил, что штатные решётки можно воткнуть двумя способами со смещением градусов на 15, и плотно они держатся только в одном из них...
Добавлено:
11 янв 2009, 14:01
А.Георгич
я вообще штатные убрал! смыла то отних никакого))
Добавлено:
11 янв 2009, 14:17
Divisi0n_by_zer0
А.Георгич спереди у меня колоночные, т.к. 16см и корзина отпилена, а сзади мне стало лень колхозить 16, поэтому поменял их на 13см Соньки и воткнул в штатные корзины как есть... решётки от Сонек при этом не подошли, закрыл логоновскими...
Добавлено:
14 апр 2009, 02:17
gummy-beer
у моего логана в задней полке ни корзин ни решеток нет...
где можно найти решетки (как минимум) или решетки + корзины для задней полки?
колхозить не хочу, поэтому хотелось бы оригинал...
Добавлено:
14 апр 2009, 08:34
gummy-beer писал(а):у моего логана в задней полке ни корзин ни решеток нет...
Решетки, как правило, с динамиками вместе в комплекте идут...
А корзины....
Корзины - если сильно хочется - можно тут поспрошать... (Многие их выкидывают)
Добавлено:
14 апр 2009, 09:46
Alchi
Nick_2141 писал(а):Корзины - если сильно хочется - можно тут поспрошать... (Многие их выкидывают)
Это точно! Мне вот свои корзинки отдал колега
Ronin на одном из слетов, за что ему огромное человеческое спасибо! И никакого колхозУ!
