Вопрос разбирающимся в автомагнитолах
Добавлено:
22 ноя 2007, 14:17
Niichavo
Сняли автомагнитолу. Hyundai CDM-8043. Панелька осталась. Пошёл на авторынок искать свою же - места известные. Там предложили подобрать к панельке другую. Насколько реально это сделать? Понятное дело, зависит от производителя и от модели, но у кого какие случаи были? Может есть более удобное место, где можно задать такой вопрос? И наконец последнее: какова пропорция цены между панелькой и задней частью? Хотя бы приблизительно.
Re: Вопрос разбирающимся в автомагнитолах
Добавлено:
22 ноя 2007, 14:46
Siscom
Niichavo писал(а):Сняли автомагнитолу. Hyundai CDM-8043. Панелька осталась. Пошёл на авторынок искать свою же - места известные. Там предложили подобрать к панельке другую. Насколько реально это сделать? Понятное дело, зависит от производителя и от модели, но у кого какие случаи были? Может есть более удобное место, где можно задать такой вопрос? И наконец последнее: какова пропорция цены между панелькой и задней частью? Хотя бы приблизительно.
Такая же проблема, правда уже две панельки
Добавлено:
22 ноя 2007, 14:58
Niichavo
Siscom писал(а):Niichavo писал(а):Сняли автомагнитолу. Hyundai CDM-8043. Панелька осталась. Пошёл на авторынок искать свою же - места известные. Там предложили подобрать к панельке другую. Насколько реально это сделать? Понятное дело, зависит от производителя и от модели, но у кого какие случаи были? Может есть более удобное место, где можно задать такой вопрос? И наконец последнее: какова пропорция цены между панелькой и задней частью? Хотя бы приблизительно.
Не, то что подбирают, это абсолютно точно! Вопрос - для каких фирм и насколько быстро/легко.
Добавлено:
22 ноя 2007, 15:01
DыМ
Siscom писал(а):Там предложили подобрать к панельке другую. Насколько реально это сделать?
у знакомого наоборот - стибрили панельку.... пошёл на юнону (это в питере) и в первом же ларьке ему предложили выбрать из нескольких, а он считал что у него очень редкая магнитола!
Добавлено:
22 ноя 2007, 15:12
Niichavo писал(а):Не, то что подбирают, это абсолютно точно! Вопрос - для каких фирм и насколько быстро/легко.
Для любой. Не знаю как в Ярославле, а вот в Москве на Митинском рынке Вам подберут магнитолу под любую панель за две минуты. Если у Вас, конечно, не какая нибудь китайская Sanya.
Добавлено:
22 ноя 2007, 15:15
Niichavo
3dmax писал(а):Niichavo писал(а):Не, то что подбирают, это абсолютно точно! Вопрос - для каких фирм и насколько быстро/легко.
Не, не китайская, но дешёвая
Поэтому, в одном (богатом техникой) месте, на мой вопрос - покривили носами и сказали - го-на не держим...
Добавлено:
22 ноя 2007, 15:28
Юджин
А вас не смущает, что таким образом вы поощряете воровство магнитол?
Добавлено:
22 ноя 2007, 15:37
Niichavo
Юджин писал(а):А вас не смущает, что таким образом вы поощряете воровство магнитол?
Нисколько! Ибо! Если я езжу с магнитолой в машине, я уже поощряю воровство магнитол, не находите?
Единственный вариант, при котором я не буду поощрять воровство, это ездить вообще без неё. Что я сейчас с успехом и делаю
Добавлено:
22 ноя 2007, 15:39
Vladnn
+1
Проще застраховать аппарт и в случае кражи возместят стоимость.
А не панельки бегать искать.
Добавлено:
22 ноя 2007, 15:43
А Вы предлагаете ездить что ли совсем без музыки? Если человек плюнет на это и не пойдёт подбирать магнитолу, то от этого их воровать не перестанут. Не в той стране живём. У нас не спрос рождает предложение, а предложение спрос.
Добавлено:
22 ноя 2007, 16:15
Niichavo
Vladnn писал(а):Юджин писал(а):А вас не смущает, что таким образом вы поощряете воровство магнитол?
+1
Уважаемый, я Вас умоляю... Вы забыли в какой стране живёте? Впрочем, 3dmax уже сказал...
Добавлено:
22 ноя 2007, 16:22
Vladnn
Niichavo писал(а):Vladnn писал(а):Юджин писал(а):А вас не смущает, что таким образом вы поощряете воровство магнитол?
+1
Думаете не возместят? Или воровать станут не меньше? Спрос-предложение-спрос. Так вот из-за нашего же менталитета и воруют.
Добавлено:
22 ноя 2007, 16:32
Niichavo
Vladnn писал(а):Niichavo писал(а):Vladnn писал(а):Юджин писал(а):А вас не смущает, что таким образом вы поощряете воровство магнитол?
+1
Если застрахую, должны возместить. Гемор с дополнительной страховкой (оформлением документов), гемор в случае очередной кражи (а она будет, ибо вор ничего не знает о страховке, да и не нужно это ему). Вопрос: нужен ли он мне, этот гемор?
Я всё же в этой стране родился
Т.е. нужно защищать себя самому. Не воруют у того, укого этого нет. Отсюда и вывод...
Добавлено:
22 ноя 2007, 16:41
Boing747
Niichavo писал(а):Насколько реально это сделать?
Реально, возможно с потерей каких-нибудь функций, но основные как правило работают, лишь бы совпадало расположение отверстий под кассету/диск и места разъемов.
Niichavo писал(а):какова пропорция цены между панелькой и задней частью?
Если покупать, скажем панель легально, под заказ, то может и до 2\3 от стоимости всей магнитоллы. хотел как-то купить вторую панель к магнитоле, про запас, барыги запросили за панель 500р. при стоимости новой магнитоллы 1700р.
Знакомый купил у нариков ворованный мафон без панели за 300р. при стоимости магнитоллы в 5000р. Так что с барыгами как договоришься, такая пропорция и будет.
Проще купить другую магнитоллу...
Добавлено:
22 ноя 2007, 16:43
Юджин
А эта ситуация еще лучше. Скупка краденного называется статья в УК
Добавлено:
22 ноя 2007, 16:52
Niichavo
Boing747 писал(а):Niichavo писал(а):Насколько реально это сделать?
Уважаемый Боинг! Почему проще новую? Хотя может и проще, но ведь дороже насколько!
Хотя главный ответ я получил - надо подобрать себе заднюю часть, этот вариант наименее затратный по деньгам.
Добавлено:
22 ноя 2007, 17:02
Boing747
Niichavo писал(а):Хотя главный ответ я получил - надо подобрать себе заднюю часть
это зависит от особенностей местного рынка, если есть выбор то конечно дешевле подобрать
Добавлено:
22 ноя 2007, 17:15
Vladnn
Niichavo писал(а):Если застрахую, должны возместить. Гемор с дополнительной страховкой (оформлением документов), гемор в случае очередной кражи (а она будет, ибо вор ничего не знает о страховке, да и не нужно это ему). Вопрос: нужен ли он мне, этот гемор?
Какой гемор в страховке? Приходите и страхуете как доп.оборудование. Бумажку подписываете и 10% стоимости. И спите спокойно. При краже тяжее - больше бумаг нужно. Но некоторые вещи стоят того.
Дороговато будет покумать магнитолу в 10-15 штук ежемесячно.
Добавлено:
22 ноя 2007, 17:31
Niichavo
Vladnn писал(а):Niichavo писал(а):Если застрахую, должны возместить. Гемор с дополнительной страховкой (оформлением документов), гемор в случае очередной кражи (а она будет, ибо вор ничего не знает о страховке, да и не нужно это ему). Вопрос: нужен ли он мне, этот гемор?
Дык о том и речь, что у меня дешёвая стояла. И будет стоять, если вообще будет
Стоит ли, ради стоимости в 2200 руб затевать эту КОТОвасию?
А если ставить дивайс в 10-15 тыр, то это точно, как говорит Юджин, поощрять воровство....
Добавлено:
22 ноя 2007, 20:12
лохан
Niichavo писал(а):Дык о том и речь, что у меня дешёвая стояла. И будет стоять, если вообще будет
Вы поощряете воровство тем, что покупаете краденные вещи. От стоимости баяна (инструмент издающий звуки) это не зависит. Нет у Вас 2200, купите за 1700, есть 1200, бюджетно за 650. Обращайтесь у меня есть любые, новые с гарантией.
Добавлено:
20 дек 2007, 08:22
Boing747
не подскажите где можно найти пульт ДУ к PROLOGY MCE-500 MkII или Prology RCD-100?
Добавлено:
20 дек 2007, 09:20
Boing747 писал(а):не подскажите где можно найти пульт ДУ к PROLOGY MCE-500 MkII или Prology RCD-100?
Если бываете в Москве, то на радиорынках (Царицино, Митино), на Горбушке и в гипермаркетах электроники. Есть еще вариант прикупить универсальный пульт, бывает почти во всех крупных магазинах, торгующих электронной техникой.
Добавлено:
20 дек 2007, 22:22
Васяня
точно знаю что на Савеловском рынке ( где длинные ряды ) можно
с барыгами договориться и панельку купить\продать, а также саму магнитолу
Добавлено:
25 янв 2008, 10:34
Midel
Коллеги, присматриваю себе новую магнитолу. У многих есть функция Bluetooth. Вопрос к знающим: как эта функция реализуется на машине, разговор (входящий и исходящий) идет через штатные колонки? Как с фоном, какая слышимость? Кто пользовался, подскажите, может не стоит с ней заморачиваться и при подборе магнитолы исключить эту функцию вообще?
Добавлено:
25 янв 2008, 10:38
Vladnn
Midel писал(а):Коллеги, присматриваю себе новую магнитолу. У многих есть функция Bluetooth. Вопрос к знающим: как эта функция реализуется на машине, разговор (входящий и исходящий) идет через штатные колонки? Как с фоном, какая слышимость? Кто пользовался, подскажите, может не стоит с ней заморачиваться и при подборе магнитолы исключить эту функцию вообще?
Вы сами счас поняли что спросили?
Как может идти разговор через динамики?
Если уж магнитолу перепрошить и прогу доковырять - то можно звук вывести на динамики, но как микрофон - она не будет никогда работать без дополнительных приблуд типа "громкая связь".
Вы лучще по звуку выбирайте, а не по цвету кнопочек, как многие делают
Добавлено:
25 янв 2008, 10:40
Васяня
я думаю что не надо замарачиваться, а купить для машины bluetooht-гарнитуру
, да к тому же если разговор идет через колонки, то его услышат все кто едет с вами...
Добавлено:
25 янв 2008, 10:51
Midel
Vladnn писал(а):Вы сами счас поняли что спросили?
Никогда с этим не сталкивался, поэтому коряво испросил ( сам это почувствовал)
Все-таки хотелось услышать мнение тех, у кого магнитола с Bluetooth, стоящая вещь? Или как советует Васяня, купить bluetooht-гарнитуру.
Добавлено:
25 янв 2008, 11:02
Vladnn
Midel писал(а):Vladnn писал(а):Вы сами счас поняли что спросили?
Я не брал, так как впринципе не нужно. У алпйнов нет такой возможности, но и не расстраивался из-за ее отсутствия.
У меня блютус гарнитура, меня устраивает.
Еще из фич - УСБ вход. Хотел для своей модели прикупить модуль для УСБ, но проблема в том что есть ограничение на размер флэшек. А я хотел винт от ноута в боксе подцепить, но манагер сказал что более 4 гигов почти на 100% не увидит. Так что это тоже мне не нужно.
Добавлено:
25 янв 2008, 11:06
Васяня
Добавлено:
25 янв 2008, 11:10
Orient
Зачем же вы путаете человека, совершенно не зная предмета? Отвечаю: да, разумеется, разговор идет через динамики и слышно очень хорошо, никакой чуши про перешивку делать, конечно, не нужно. В чем удобство? В том, что не нужно никаких дополнительных устройств, кроме обычной съемной панели, которую все равно вы снимаете, оставляя машину. Еще в том, что при звонке музыка автоматически прерывается (хоть приемнк, хоть CD), а по завершении разговора автоматически продолжается. Никакого выносного микрофона не нужно (у меня Sony BT2500).. Телефон сопрягается с магнитолой один раз, потом автоматически обнаруживается, причем можно несколько телефонов.
Добавлено:
25 янв 2008, 11:13
Midel
Спасибо, посмотрел ссылку. Буду иметь это в виду.
Добавлено:
25 янв 2008, 11:19
Vladnn
Orient писал(а):Зачем же вы путаете человека, совершенно не зная предмета? Отвечаю: да, разумеется, разговор идет через динамики и слышно очень хорошо, никакой чуши про перешивку делать, конечно, не нужно. В чем удобство? В том, что не нужно никаких дополнительных устройств, кроме обычной съемной панели, которую все равно вы снимаете, оставляя машину. Еще в том, что при звонке музыка автоматически прерывается (хоть приемнк, хоть CD), а по завершении разговора автоматически продолжается. Никакого выносного микрофона не нужно (у меня Sony BT2500).. Телефон сопрягается с магнитолой один раз, потом автоматически обнаруживается, причем можно несколько телефонов.
Ну если уж на топошло, то разговор идет не через динамики. То что говорит собеседник - выводится в динамики, но голос воспринимает микрофон, который должен быть встроен или в магнитолу или выносной. (А это уже называется "Громкая связь") Если этот вариант не предусмотрет, то над магнитолой придется колдовать.
Добавлено:
25 янв 2008, 11:19
Midel
Orient писал(а):В чем удобство? В том, что не нужно никаких дополнительных устройств, кроме обычной съемной панели, которую все равно вы снимаете, оставляя машину. Еще в том, что при звонке музыка автоматически прерывается (хоть приемнк, хоть CD), а по завершении разговора автоматически продолжается. Никакого выносного микрофона не нужно (у меня Sony BT2500).. Телефон сопрягается с магнитолой один раз, потом автоматически обнаруживается, причем можно несколько телефонов.
Спасибо, проясняется понемножку. А качество разговора хорошее?
Добавлено:
25 янв 2008, 11:20
Orient
Midel писал(а):Никогда с этим не сталкивался, поэтому коряво испросил ( сам это почувствовал)
Нисколько не коряво, абсолютно естественный вопрос. Я пробовал с гарнитурой, лично мне - неудобно, решать вам, я постоянно слушаю приемник или музыку, (кстати, не CD и не с USB, а с карточки телефона по Bluetooth она передается в магнитолу), с гарнитурой нужно при звонке два действия сделать: "снять трубку" и приглушить музыку, и в ухе козявка все время торчит, мне не понравилось. Есть еще магнитолы с набором номера и с хранением книжки телефона в магнитоле, у меня нет такой фичи.
Добавлено:
25 янв 2008, 11:27
Orient
Midel писал(а):Спасибо, проясняется понемножку. А качество разговора хорошее?
Собеседника слышно в машине вообще отлично, сониевцы как-то придумали, что даже если музыку очень тихо слушаешь, разговор достаточно громкий, т.е. от положения ручки громкости это не зависит. А меня тоже вроде слышат нормально, не жаловались еще, но бормотать под нос и шептать, конечно, не стоит, мотор и улица все же, нужно говорить нормальным голосом.
Добавлено:
25 янв 2008, 11:30
Midel
Orient писал(а):у меня Sony BT2500
Кстати, когда вопрос задавал, марку магнитолы не указал. Хотя предварительно уже остановился на такой же Sony MEX-BT2500.
Как я понял она Вас устраивает. Это еще более склоняет к ней.
Еще раз спасибо всем!
Добавлено:
25 янв 2008, 11:37
Gragor
+1
У меня тоже Сонька MEX BT 2500 (в выходные поставил)
ни с установкой ни со звуком ни с Bluetooth проблем не было. Всё очень удобно, добротно, бюджетно. При телефонном звонке звук выходит на колонки и я собеседника и собеседник меня слышит отлично.
Добавлено:
25 янв 2008, 11:47
Midel
Gragor писал(а):+1
Ну, что же, осталось только заказать. Только подожду немного, а то жена себе хлебопечку выбирает
. Как выберет, так закажу все вместе.
Добавлено:
30 янв 2008, 11:58
Михаил71
Подскажите пожалуйста где +и- в разъеме "тюльпан" на магнитолке.
Собираюсь колонки назад поставить ,тюльпанчики припоял к проводам , да ,боюсь, неверно...
Добавлено:
30 янв 2008, 12:03
Unree
Михаил71 писал(а):Подскажите пожалуйста где +и- в разъеме "тюльпан" на магниталке.
Собираюсь колонки назад поставить ,тюльпанчики припаял к проводам , да ,боюсь, неверно...
Плюс в центре, как водится.
Добавлено:
30 янв 2008, 12:04
lingua-tech
Поскольку на корпусе автомобиля минус, то логично, что он будет и на корпусе "тюльпана"
Добавлено:
30 янв 2008, 12:05
Михаил71
Значит верно распаял. Спасибо ,Unree !
Добавлено:
30 янв 2008, 12:24
lingua-tech
Небольшой технический комментарий по поводу минуса на корпусе автомобиля. Причина - питание радиоламп, а потом кремниевых транзисторов делается плюсом. При минусе на корпусе реализуется электрохимическая защита от коррозии. Но были и автомобили, где на корпусе был плюс, из наших, кажется была Победа М20.
