USB на магнитоле сзади - как протянуть в бардачок?
Добавлено:
22 июн 2007, 19:58
le Lapin
Собираюсь ставить магнитолу Kenwood, у которой разъем USB сзади на проводе (не отсоединяемом).
Вопрос:
1. Можно ли протянуть провод в бардачок, не снимая панель приборов? Насколько это сложно?
2. Нужно ли сверлить отверстие в бардачке или там уже есть?
Машины пока нет - самому не посмотреть, будет Expression.
Добавлено:
22 июн 2007, 20:16
Путник
1.Ну в общем да. Технически обученные люди сделают.
2. Отвестие есть- там где у привеледжа освещение бардачка в экспрессионе дырка.
Добавлено:
22 июн 2007, 20:40
le Lapin писал(а):Собираюсь ставить магнитолу Kenwood, у которой разъем USB сзади на проводе (не отсоединяемом).
Вопрос:
Ничего сложного в этом нет. Эта панель на защёлках. Сверху аккккккуратно цепляешь (отвёрткой) и потихоньку тянешь на себя, помогая отвёрткой. Эта серебристая панель у тебя в руках, а все переключатели остаютсь на месте (и приёмник тоже). И рукой можно протянуть провод вправо вниз к отверстию в бардачке
Добавлено:
22 июн 2007, 21:08
Tutumber
А в обоих форумах одинаковые темы зачем замутил? Народ все равно туда-сюда ходит
Добавлено:
23 июн 2007, 00:01
Ибко Шумный
le Lapin
Вы уже купили магнитолу? Если нет - рассмотрите другой вариант.
Я вот только сегодня выкинул купленный неделю назад Kenwood 7534 и поставил Panasonic 5355. Если коротко, то Кенвуд разочаровал. Завтра будет субъективный отчетик с фотками.
Если мофон уже есть, ну что ж, возможно, Вам он понравится.
Шнур в бардачок элементарно заправляется - закладываешь шнур вправо - там огромная щель между блоком печки и кожухом панели. Я просто пробросил его вниз и положил в место для пепельницы. Если нужно именно в бардачок - лучше проковырять дырку - практически в любом месте правой боковины или верхней части бардачка. Там все просто и очевидно, а места достаточно, чтобы подлезть снизу рукой практически до самой магнитолы.
Добавлено:
23 июн 2007, 00:07
Ибко Шумный писал(а):....Я вот только сегодня выкинул купленный неделю назад Kenwood 7534....
Вы хоть место укажите.... Зачем же выкидывать, может кому и пригодился бы....
Добавлено:
23 июн 2007, 00:36
IC_XCII
Надеюсь, регулятор громкости у этой магнитолы впереди?
Если серьезно: может быть лучше взять другую модель, с ЮСБ на лицевой панели...
Добавлено:
23 июн 2007, 06:37
DenGL
У меня самого стоит кенвуд с USB хвостом, что очень удобно.Хвост завел в бардачек, ни чего не сверлил и не снимал серебристую панель. Все делалось через стандартную щель от магнитолы. USB на проводе- удачное решение, т.к. флэшку каждый раз не выдергиваешь, сунул в бардачек и лежит она там, ни кому глаза не мозолит, как это было бы на лицевой панели. И потом, у меня к USB подсоединен старый жесткий диск в кейсе и все это лежит аккуратно в бардачке. Да, при выборе магнитолы обратите внимание на спецификацию USB, т.к. у многих производителей есть ограничение на кол-во файлов на накопителе и емкость накопителя.
Добавлено:
23 июн 2007, 13:36
le Lapin
Спасибо, ставить будут на сервисе, просто чтоб не прикопались, что слишком сложно. Да и вдруг снять понадобится.
Ибко Шумный
Еще не купил, есть срок до среды. Жду ваших комментариев по поводу Кенвуда.
Если Кенвуд и правда плох, возьму JVC 737, хотя там USB и спереди, но есть УКВ и русские теги.
IC_XCII
Хочется именно кинуть в бардачок, чтобы не снимать каждый раз.
DenGL
HDD - это был бы идеальный вариант, но не всякая магнитола и не всякий винт будут дружить по энергопотреблению.
P.S. В магазине сначала воткнули мою флешку в Кенвуд (6537 вроде), так после этого она отказалась читаться в JVC. Сказали, что я не первый. В компе все ОК.
Добавлено:
23 июн 2007, 19:37
DenGL
перед кенвудом у меня стоял JVC 737, так у него ограничения на ЮСБ порту, которые указываются в инструкции, он ни как не хотел читать жесткий диск. К тому же он стал перегреваться и переставал читать диски, после чего, я его успешно поменял на кенвуд. Нареканий к кенвуду никаких, читает флэшки и жесткий диск на ура, качество звука достойное. Не понял Ваше высказывание про несоответствие питания магнитолы и винта. Винт в USB кейсе, который подключен через КРЕНку к проводам питания магнитолы.Все работает.
Добавлено:
23 июн 2007, 21:58
le Lapin
DenGL
Большинство ноутбучных винтов потребляет ток 0.7-1А при старте. А у USB ограничение по спецификации 0.5А. Поэтому у всех кейсов два USB-штекера. Если повезет и попадется маложрущий винт - будет работать.
А у Вас питание дополнительно подается, потому все ок и можно подключить даже большой винт.
Добавлено:
23 июн 2007, 22:32
Ибко Шумный
le Lapin
про кенвуд в данной теме - офф, отправил в личку.
Добавлено:
23 июн 2007, 23:14
le Lapin
Ибко Шумный
Спасибо, ответил.
Добавлено:
24 июн 2007, 01:55
DenGL
le Lapin
А у меня большой винт и висит
Добавлено:
24 ноя 2007, 21:28
ditrih
Купил Alpine с поддержкой IPOD по шнурку. Теперь буду вести в бардачок. Спасибо всем за инфу...ааа надо еще IPOD купить
Добавлено:
24 ноя 2007, 21:32
DEN 13
DenGL писал(а):У меня самого стоит кенвуд с USB хвостом, что очень удобно.Хвост завел в бардачек, ни чего не сверлил и не снимал серебристую панель. Все делалось через стандартную щель от магнитолы. USB на проводе- удачное решение, т.к. флэшку каждый раз не выдергиваешь, сунул в бардачек и лежит она там, ни кому глаза не мозолит, как это было бы на лицевой панели. И потом, у меня к USB подсоединен старый жесткий диск в кейсе и все это лежит аккуратно в бардачке. Да, при выборе магнитолы обратите внимание на спецификацию USB, т.к. у многих производителей есть ограничение на кол-во файлов на накопителе и емкость накопителя.
И я так сделал.
