Страница 1 из 2
Что такое моторизованная панель магнитолы?
СообщениеДобавлено: 26 май 2007, 22:09
Olga iz Pitera
Прочитала в описаниях магнитол, что кроме съемных панелей бывают еще моторизованные. А вот что это такое - не поняла. Их нельзя снять - значит воры будут бить стекло и выламывать? Или эти панельки куда-то прячутся, ну там уползают куда-то тихо сами...
СообщениеДобавлено: 26 май 2007, 22:28
glavspec
Это когда панель при помощи сервопривода поворачивается лицевой частью во внутрь, маскируя наличие магнитоллы.
СообщениеДобавлено: 26 май 2007, 22:32
SV
glavspec писал(а):Это когда панель при помощи сервопривода поворачивается лицевой частью во внутрь, маскируя наличие магнитоллы.
Увы, от воров это не спасёт :(
СообщениеДобавлено: 26 май 2007, 22:41
waterprof
это про kenwood mask...
Но в общем и целом - имеется ввиду поворот в горизонтальной плоскости на незначительный угол. Для более удобного просмотра информации... бесполезная ИМХО функция...чистой воды маркетинг
либо экран (если магнитола со встроенным экраном) выезжает и поворачивается на определенный угол) и убирается соответственно.
Re: Что такое моторизованная панель магнитолы?
СообщениеДобавлено: 26 май 2007, 23:29
Павел М2С
Olga iz Pitera писал(а):Прочитала в описаниях магнитол, что кроме съемных панелей бывают еще моторизованные. А вот что это такое - не поняла. Их нельзя снять - значит воры будут бить стекло и выламывать? Или эти панельки куда-то прячутся, ну там уползают куда-то тихо сами...
Их можно снять - они такие же съемные как и обычные.
Смысл в другом - моторизованная панель не имеет загрузочной щели для дисков. Для загрузки она поворачивается моторчиком в наклонное положение, открывая таким образом щель в корпусе ресивера для загрузки-выгрузки диска.
Плюс в том - что щель всегда закрыта, поэтому туда не набивается сильно пыль. Для дисководов это крайне болезненный вопрос.
А что касается снятия панели... она снимается с поворотного шасси как обычно с любого немоторизованного ресивера - загрузочная щель при этом остается закрыта.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007, 20:49
Vlad-Deputat
я совсеми вами от части согласен, но от себя хочу добавить:
суть этой панели в том что не у всех ниша под магнитоллу находится на удобном месте, допустим если ниша находится очень низко то не удобно читать дисплей и тем более управлять такой магнитолой.
Вэтом нас спасает моторизация то есть панель выезжает и наклоняется под углом и вам намного проще управлять магитолой.
у самого стареньький панасоник с такой панелькой
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008, 15:35
удалец
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 2&clid=502
Правда, ей 6 лет и стояла уже на 2 машинах.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008, 20:51
valera
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008, 20:59
u313
Моторизированные панели не советую: у обычной съемной панелки шлейфа нет, она просто контачит с самой головой плавающими контактами. А вот моторизированная вставляется в некий держатель и контачит к нему, в нем же и поворачивается. И от этого держателя панели к голове идет гибкий ленточный шлейф. Так вот мастер по ремонту говорил мне, что зимой по морозу эти шлейфы ломаются "на раз", приносят с этим дефектом постоянно.
А пользы от такой панели мягко говоря немного, как уже писали выше - чистый маркетинг.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008, 21:42
sergeibely
u313 писал(а):Моторизированные панели не советую: у обычной съемной панелки шлейфа нет, она просто контачит с самой головой плавающими контактами. А вот моторизированная вставляется в некий держатель и контачит к нему, в нем же и поворачивается. И от этого держателя панели к голове идет гибкий ленточный шлейф. Так вот мастер по ремонту говорил мне, что зимой по морозу эти шлейфы ломаются "на раз", приносят с этим дефектом постоянно.
Если очень часто пользоваться этой функцией-согласен,долго не протянет. :( Но при дальних поездках пользоваться магнитолой удобнее-информация читается легче :D
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008, 22:10
Geo
может морозы нынче не те, но не бывало такого да и не слышал даже.
безусловно, моторизованная панелька удорожает магнитолу. минус. с пылью, всё же борется губчатая резина на щели приёмника, салонный фильтр и по необходимости чистка нутра.
для удобства просмотра дисплея при нижнем расположении ГУ . но. не всякая моторизованная панель способна занимать промежуточные положения между ''совсем закрыто'' и ''совсем отодвинуто''.
и, потом, это чисто сервисная функция, к звуку отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008, 22:15
u313
А гд такое можно услышать? Я пока с мастером по ремонту не пообщался, тоже не слышал. А про эту болячку он мне рассказал, как про самую типичную. Наверное зависит от режима эксплуатации: если с утра 10мин радио послушать не дергая панель, может и ничего такого и не будет - панель то на холодную не двигается. А если с морозу начинать вставлять диски - вероятность перелома резко увеличивается. Все строго ИМХО.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008, 22:16
u313
А я вообще на нее особо не смотрю: включил радио или диск и чего туда смотреть? Оно само играет :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008, 06:16
sergeibely
А радиостанцию целый день одну слушаете?А с флэшки на 4 гб нужный альбом"вслепую"искать умеете?Молодца!!! :P Лучшее познается в сравнении-Вам потому это и не надо,что Вы не пробовали этим пользоваться...Магнитола за 2 тыс тоже замечательно играет,пока за 8 не послушаешь...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008, 06:25
радиостанции - перебором :)) Палец тока одну кнопку знает, че там смотреть? Аналогично с флэшкой, мелодия достала - Next... да и че фигню хранить, которую не слушаю? потому и не треба выбирать альбом, все подряд играется. Вообщето на дорогу смотреть полезнее, чем настраивать магнитолу.
