Где искать провода от акустики? Чем резать дырки в дверях?
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 19:33
78Rus
Купил штатную СД магнитолу и решил подключить акустику. Магнитола встала без проблем, а вот с проводами на колонки сложнее. Немного поискав на форуме, вычитал, что находятся они по углам торпеды. Пошёл смотреть с фонариком. Справа, действительно есть пара концов с разъёмами, один двух-контактный, второй, разноцветный, синего цвета, пяти контактный разъём, на сколько я понял это он и есть! Прав ли я? А вот слевой, водительской стороны что-то ничего подобного нет, кроме блока штатной сигналки :-( может я где-то не там смотрел? Подскажите ПЛЗ!
И ещё один попутный вопрос - чем прорезать дырки под динамики? Там есть заводские наметки, но чем лучше прорезать, чтобы эстетичней выглядело, кто чем резал, расскажите!
Re: Где искать провода от акустики? Чем резать дырки в дверя
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 19:42
turinmu
78Rus писал(а):Купил штатную СД магнитолу и решил подключить акустику. Магнитола встала без проблем, а вот с проводами на колонки сложнее. Немного поискав на форуме, вычитал, что находятся они по углам торпеды. Пошёл смотреть с фонариком. Справа, действительно есть пара концов с разъёмами, один двух-контактный, второй, разноцветный, синего цвета, пяти контактный разъём, на сколько я понял это он и есть! Прав ли я? А вот слевой, водительской стороны что-то ничего подобного нет, кроме блока штатной сигналки :-( может я где-то не там смотрел? Подскажите ПЛЗ!
Я что-то не понял :shock: или поправьте меня,если не прав,-Автофрамос выпускает в этом году машины БЕЗ ДЫРОК ДЛЯ ДИНАМИКОВ в передних дверях :?:
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 19:49
78Rus
turinmu писал(а):Я что-то не понял :shock: или поправьте меня,если не прав,-Автофрамос выпускает в этом году машины БЕЗ ДЫРОК ДЛЯ ДИНАМИКОВ в передних дверях :?:
Дырок как таковых нет, есть только "полу-прорезы" под диаметр 13". Я сначало подумал, что они как-то выдавливаются, но увы, их видимо придётся дорезать самому. А что раньше было по другому?
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 19:58
Alex0856
Оригинально!!! На моей (выпуск март 2006 г) дырки были сделаны. А вот по проводам - наилучший способ убедиться в правильности выбора - тестер. Проверяется очень просто прибор в режим измерения сопротивления, шупы к одному и другому концу провода и смотрите на индикатор на стрелочном приборе стрелка резко уходит а право до конца (при нормальной батарейке) на цифровом высвечиваются нули. Извините что подробно - из расчета, что человек не знает. Насколько я понимаю к каждому динамику должно подходить два провода.
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 20:12
78Rus
Alex0856 писал(а):Оригинально!!! На моей (выпуск март 2006 г) дырки были сделаны. А вот по проводам - наилучший способ убедиться в правильности выбора - тестер. Проверяется очень просто прибор в режим измерения сопротивления, шупы к одному и другому концу провода и смотрите на индикатор на стрелочном приборе стрелка резко уходит а право до конца (при нормальной батарейке) на цифровом высвечиваются нули. Извините что подробно - из расчета, что человек не знает. Насколько я понимаю к каждому динамику должно подходить два провода.
Вы имеете ввиду, проверить от магнитолы до окончания провода на сопротивление? А я теперь магнитолу не смогу вытащить :-) Нечем... По скольку я купил её "с рук", а съёмного ключа там не было. Но я предполагаю, что тот синий разъём именно на динамики, так, как там 5 контактов, один чёрный земля, остальные на колонки передние и задние. Хотя чё то не сходится.... :?: Зачем тогда земля...
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 20:30
Alex0856
Да нет. Раземов должно быть два, может быть в одном проводе. Раз не можете вынуть приемник и под рукой нет осцилографа, попробуйте найти старый динамик, лучше всего розеточное радио, регулятор громкости в среднее положение и методом перебота проводов (от 12 вольтами динамик не сгорит, да и короткого приемник не должен боятся, но на всякий пожарный...). Приемник включите и при попадании на нужные провода запоет и динамик. На второй двери внимательно посмотрите - должны быть провода (если их не вынул предыдущий владелец). Но все это только в том случае если на приемнике подключены выходы на боковые динамики, в противном случае, квы, придется извлекать приемник.
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 20:32
Наличие дырок в обшивке передних дверей зависит от комплектации машины. Так как на Аутентике нет аудиоподготовки, то и прорезь под динамики в обшивке не делается. Так было всегда! В остальных же комплектациях прорезь для динамиков есть, так же есть и решётка для них же.
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 20:34
78Rus
Это конечно всё понятно. Но всёже чем их резать и где искать провода, кто-то может сказать?
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 20:35
Alex0856
Согласен, у меня вторая комплектация.
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 20:41
Alex0856
Извините, не подумал, если у Вас первая комплектация и без приемника, поставленного на заводе, то вероятнее всего, там нет и проводов к боковым динамикам. Их надо прокладывать самому.
Alex0856 писал(а):Извините, не подумал, если у вас первая комплектация и без приемника, поставленного на заводе, то вероятнее всего, там нет и проводов к боковым динамикам. Их надо прокладывать самому.
Провода есть, но они спрятаны под панелью и очень короткие, до динамиков не дотянутся. В любом случае придётся тянуть свои!
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 20:46
78Rus
3dmax писал(а):Провода есть, но они спрятаны под панелью и очень короткие, до динамиков не дотянутся. В любом случае придётся тянуть свои!
Я нащёл с правой стороны два хвоста оди 5-ти контактный синий, второй 2-ух контакный чёрный вроде. Это оно?
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 20:48
Alex0856
От этого не легче. Тогда искать концы (надеясь, что они подключены к приемнику) и тянуть дальше. А вот чем прорезать дырки, увы, не подскажу. Может быть ножовкой по металлу??? Но в любом случае потом обызательно срез закрыть мастикой - не помешает и не повредит.
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 20:49
Понятия не имею. Я музыку у официалов ставил. Я лишь знаю, что провода от разьёма быть должны, но они не дотянутся до динамиков. Как они выглядят я не в курсе.
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 20:50
Alex0856 писал(а):От этого не легче. Тогда искать концы (надеясь, что они подключены к приемнику) и тянуть дальше. А вот чем прорезать дырки, увы, не подскажу. Может быть ножовкой по металлу??? Но в любом случае потом обызательно срез закрыть мастикой - не помешает и не повредит.
В пластиковой обшивке резать дырку ножовкой по металлу? :lol: Промазать края мастикой? :lol:
В самой двери отверстие есть, её резать не надо. Резать надо только обшивку! :wink:
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 20:56
Alex0856
Черт и в описании нет электрической схемы. Извините, вынужден закончить работу. Успехов.
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 21:01
78Rus
Спасибо за ответы! Вот теперь думаю, как обратно магнитолу снять, чтобы концы найти :shock: :D :?
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 21:07
Alex0856
Извините, совсем тупой. Подумал, что у вас нет отверстий в металле. Вы посмотрите на этом форуме установку нестандартных (16 см)динамиков, там было описание расширения отверстий. Еще раз успехов.
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 22:00
captann
Рекомендую обратиться в сервис для установки динамиков...
Судя по этому топику напортачить можете сильно.
Если сами никогда музыку не устанавливали, то не суйтесь!
Одно скажу точно - не трожьте колодку с 5 контактами - это не на динамики. Знаю на 100%
СообщениеДобавлено: 07 май 2007, 07:56
so
Да! Все верно, справа черный 2-х контактный разъем, определенно это для динамиков. Нашел его быстро. Слева искал долго, но нашел! Такой же разъем! Дело в том, что он примотан изолентой к пучку проводов, и разъем практически в плотную прилегает к нему. Пришлось изоленту сорвать - провод с разъемом стал более доступен. Колонки поставлю назад, резать двери пока не буду. Но разрезать по "канавке", думаю, не проблема. Ножом или пилкой мелкой. А обшивку нужно снять, будет легче вырезать окружность, да и провода тянуть в дверь нужно!
СообщениеДобавлено: 07 май 2007, 11:02
78Rus
so писал(а):Да! Все верно, справа черный 2-х контактный разъем, определенно это для динамиков. Нашел его быстро. Слева искал долго, но нашел! Такой же разъем! Дело в том, что он примотан изолентой к пучку проводов, и разъем практически в плотную прилегает к нему. Пришлось изоленту сорвать - провод с разъемом стал более доступен. Колонки поставлю назад, резать двери пока не буду. Но разрезать по "канавке", думаю, не проблема. Ножом или пилкой мелкой. А обшивку нужно снять, будет легче вырезать окружность, да и провода тянуть в дверь нужно!
Спасибо за ответ! Попробую сначала провода тестером померить (на всяк случай), потом подрублю динамик, посмотрю, что получится. На соседнем форуме нашёл картинку с изображением "вскрытой двери", там под обшивкой есть крепление для 13" динамиков, только там была аудиоподготовка, а значит это не аутентик! Интересно, не окажется ли там просто зашитый металл?
СообщениеДобавлено: 07 май 2007, 11:08
78Rus писал(а): Интересно, не окажется ли там просто зашитый металл?
Нет, не окажется!
СообщениеДобавлено: 07 май 2007, 15:53
78Rus
ОТВЕТ ОТ RENAULT SUPPORT по вопросу самостоятельной установки колонок. Видимо придётся всёже на сервис ехать...
благодарим Вас за выбор марки Renault!
Компания Renault не может взять на себя ответственность за последствия установки на автомобиль любой запчасти или аксессуара, не рекомендованных Renault для данной модели автомобиля, так как это может повлечь неисправность автомобиля. На устранение подобных последствий гарантийные обязательства производителя не распространяются. Гарантия также не распространяется на последствия установки рекомендованных запчастей и аксессуаров вне официальной дилерской сети Renault.
Информация обо всех официальных дилерах Renault в России есть на нашем Интернет сайте в разделе "Где купить Renault".
СообщениеДобавлено: 07 май 2007, 20:08
Cartmen
so писал(а): ... Но разрезать по "канавке", думаю, не проблема. Ножом или пилкой мелкой. А обшивку нужно снять, будет легче вырезать окружность, да и провода тянуть в дверь нужно!
Резать по канавке не советую. Я вырезал обычным ножом. Колонки крепил к двери, там штатные места и отверстия под 13см. А решетку от колонок крепил к обшивке двери саморезами. Так вот отврстие под динамики вырезал сантиметра на 3-4(в диаметре) меньше чем "канавка". Еслиб резал по "канавке" решетка просто провалилась бы.
СообщениеДобавлено: 07 май 2007, 21:45
kd_s
del
СообщениеДобавлено: 07 май 2007, 21:48
78Rus
Так что же всётаки делать самому ставить или в сервис ехать?
СообщениеДобавлено: 08 май 2007, 19:03
Alex0856
C установкой сложного ничего нет. Находите концы, наращиваете, прокладываете в двери (с соблюдением правил электротехники). Соблюдения полярности соединения здесь не требуется. Поэтому при некотором навыке за 2 - 3 часа справитесь без особых проблем. Экономия по Москве около 3 тыс. руб. Потери - однозначно полетит гарантия на электрику, любой представитель скажет, что было неквалифицированное вмешательство (будь хоть у Вас 10 дипломов со средним и высшим образованием в области электротехники) и ни один адвокат не возьмется Вас защищать (типа Вы не являетесь представителем... и не прошли специальные курсы...). Так что выбирать Вам.
СообщениеДобавлено: 08 май 2007, 21:15
78Rus
Alex0856 писал(а):C установкой сложного ничего нет. Находите концы, наращиваете, прокладываете в двери (с соблюдением правил электротехники). Соблюдения полярности соединения здесь не требуется. Поэтому при некотором навыке за 2 - 3 часа справитесь без особых проблем. Экономия по Москве около 3 тыс. руб. Потери - однозначно полетит гарантия на электрику, любой представитель скажет, что было неквалифицированное вмешательство (будь хоть у Вас 10 дипломов со средним и высшим образованием в области электротехники) и ни один адвокат не возьмется Вас защищать (типа Вы не являетесь представителем... и не прошли специальные курсы...). Так что выбирать Вам.
Ладно, поеду с зарплаты в Петровский, интересно, сколько они заломят мне за установку двух динамиков и соединение четырёх проводов.
А динамики то я могу сам купить интересно, или они скажут что покупай у нас в четыредорого?
СообщениеДобавлено: 09 май 2007, 00:36
Динамики можете привезсти свои.
Установка передних динамиков зависит от модели оных. Компонентники дороже, коаксилы дешевле.
Мне установка компонентных динамиков обошлась в 2 с копейками тысяч. Комплектация машины как у Вас. Но я устанавливал не в самом дешёвом автосалоне, Вам возможно подешевле обойдётся. Если будете ставить коаксильные, то будет ещё дешевле.
СообщениеДобавлено: 09 май 2007, 12:46
Alex0856
78Rus
Динамики лучше берите свои, обойдется значительно дешевле, да и выбор побогаче.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008, 19:39
Слава_
Кто скажет, нужно ли после установки динамиков в передних дверях оставить поролон, бывший в передних дверях в штатных местах для динамиков?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008, 19:41
Нет, конечно, да они туда и не встанут - там же динамики... :shock:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008, 19:03
bob292
Cartmen писал(а):Резать по канавке не советую. Я вырезал обычным ножом. Колонки крепил к двери, там штатные места и отверстия под 13см. А решетку от колонок крепил к обшивке двери саморезами. Так вот отврстие под динамики вырезал сантиметра на 3-4(в диаметре) меньше чем "канавка". Еслиб резал по "канавке" решетка просто провалилась бы.
Присоединяюсь к совету Cartmena , а ещё рекомендую пространство между пластиковой панелью и дверью вокруг отверстия заполнить поролоном , перед установкой решётки . Это погасит вибрации панели и каркаса двери .
СообщениеДобавлено: 14 окт 2008, 12:57
Yurijd
Электровыжигалкой, как в детстве.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008, 21:45
Sent
А я просто острым ножом вырезал, только медленно и аккуратно. режется как масло.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008, 16:00
nefedov
снял обшивку двери-вырезал лобзиком отверстия под динамик и твиттер у зеркала заднего вида. проблем не было
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009, 21:19
aleksndr1
Собираюсь устанавливать в аутеник акустику Pioneer TS-G1303i или Pioneer TS-A1303i подскажите а корзины устанавливать нужно? и где их приобрести, кто знает-с корзинами лучше звук или привентить колонки к металлу, и решетки крепятатся к корзине если ее установить или всеравно к обшивке?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009, 21:52
aleksndr1 писал(а): и решетки крепятатся к корзине если ее установить или всеравно к обшивке?
Решётки придётся крепить к обшивке, это полюбому.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009, 22:00
Mikka Hakkanen
У меня тоже аут, там нет проводки для динамиков в дверях, проводка только в торпеде, и лично меня это отвернуло от самостоятельнй установки. Поставил в Юнион Эларм за 2000 руб.
Динамики крепить придется к обшивке дверей, ноо лучше вырезать из 1 мм фанеры кольца и прикрепить их к метьаллу. а потом уже динамики через обшивку в эти кольца- так звучать все будет гораздо лучше. Но - лучшее, враг хорошего, у меня на обшивке висят- играет очень сносно.
Никаких корзин нет.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009, 22:31
aleksndr1
А проводку покупать отдельно к колонкам или в установочном центре все есть?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009, 22:43
Mikka Hakkanen
Проводка к колонкам идет вместе с колонками в коробках(во всяком случае во всех Пионерах). В центре поставят только свой разьем от антенны- он у Логана какой-то не такой, не подходит к магнитолеПионер( наверное он сделан для штатной магнитолы какой- то свой).
Впрочем, если СЦ Рено ближе, то лучше сделать у них, мне в Эларм загнули пару пистонов под обшивкой, за 2 тыс могли-бы сделать и получше. В Петровском Автоцентре стоимость установки магнитоллы тоже гд-то 2 тыс, просто мне до него ехать далеко.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009, 22:47
aleksndr1
Спасибо за ответы!!!!!!!!! в Петровском сказали 2500.Установили за 1 час взяли 1990 все играет отлично
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009, 01:19
Divisi0n_by_zer0
крайне рекомендую на фронты покупать компонентную аккустику, динамики в логонских дверях расположены так, что высоких частот вы оттуда не услышите...
зы будете у нас на Колыме (в смысле, в Иванове :)) - подарю штатные решётки от Престижа ;-) я прикрутил АртСаундовские, родные без дела валяются...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 15:38
Е347КХ
У меня самая первая комплектация. Заглушки обычным ножом вырезал, а теперь-то что делать? Дырень реально больше чем решетка на 13!!! Может решетки от 16 динамиков подойдут? В двери только 2 провода, черный с красным, это, я так понимаю, на ЦЗ? Вот жлобы не могли на 50р. разориться, дотянуть провода до дверей!!!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 08:49
sergeibely
Е347КХ писал(а):У меня самая первая комплектация. Заглушки обычным ножом вырезал, а теперь-то что делать? Дырень реально больше чем решетка на 13!!! Может решетки от 16 динамиков подойдут? В двери только 2 провода, черный с красным, это, я так понимаю, на ЦЗ? Вот жлобы не могли на 50р. разориться, дотянуть провода до дверей!!!
Всё равно штатные аккустические провода убогие,нормальные прокладывать нужно...
