Усилитель внешний
Как правильно подобрать к параметрам усилителя (Magnat The Rock 800) сабвуфер с фазоинвертором, если мощность усилителя в режиме "мост" - 2х260 Вт при 4 Ом? Мощность саба должна быть 260, 520 Вт или сколько?
Juggalo писал(а):У кого стоит в логане усилитель, подскажите, как подключена сила на плюс? Через штатную или новую клемму?
Как это рядом со штатной? Или на неё, или вместо неё, с пересадкой всех штатных проводов.. У кабеля из набора что на конце? Кольцо которое одевается на общий болт клеммы?Путник писал(а):Рядом со штатной крепится новая из комплекта для установки уся.
ИМХО, не парьтесь Вы с допустимой мощностью сабовой головки. Если бы усилитель был слабенький (а он таковым не является), то тогда надо искать динамик с бОльшей чувствительностью. В Вашем случае выбирайте сабовый динамик в зависимости от объёмов акустического оформления и их (объёмов) возможностью конкретной установки, ну и задач, которые Вы перед сабо ставите, музыкальный, колбасный и т.д.SVR2141 писал(а):Как правильно подобрать к параметрам усилителя (Magnat The Rock 800) сабвуфер с фазоинвертором, если мощность усилителя в режиме "мост" - 2х260 Вт при 4 Ом? Мощность саба должна быть 260, 520 Вт или сколько?
Ничего что вопрос был задан пару лет назад..?DvaM писал(а):ИМХО, не парьтесь ВыSVR2141 писал(а):Как правильно подобрать к параметрам усилителя (Magnat The Rock 800) сабвуфер с фазоинвертором, если мощность усилителя в режиме "мост" - 2х260 Вт при 4 Ом? Мощность саба должна быть 260, 520 Вт или сколько?
Juggalo писал(а):Slegor На нормальную акустику грили от дешёвой специально сделано? Грамотный ход!
Juggalo писал(а):Как это рядом со штатной? Или на неё, или вместо неё, с пересадкой всех штатных проводов.. У кабеля из набора что на конце? Кольцо которое одевается на общий болт клеммы?Путник писал(а):Рядом со штатной крепится новая из комплекта для установки уся.
А у вас судя по всему усилитель стоит на саб.. В каком оформлении динамик, как стоит, звучит, впечатлениями не поделитесь?
Благодарю за отклик!
Путник писал(а):а то отключается по нехватке тока
