Текущее время: 15 окт 2026, 13:51
Усилитель внешний
Усилитель внешний
Сообщение SVR2141 » 18 ноя 2005, 18:55
Как правильно подобрать к параметрам усилителя (Magnat The Rock 800) сабвуфер с фазоинвертором, если мощность усилителя в режиме "мост" - 2х260 Вт при 4 Ом? Мощность саба должна быть 260, 520 Вт или сколько? :roll:
SVR2141
Сообщение SVR2141 » 18 ноя 2005, 19:14
И еще вопрос - насколько плохо для для саба нужно 150 Вт, а усилок выдает 2х260 Вт? :roll:
SVR2141
Сообщение Алё_шА » 19 ноя 2005, 23:35
Для саба мощностью 150Вт (так понимаю - номинал) это с большим запасом, но не страшно - убавить можно регулятором GAIN или LEVEL. Еще надо учесть сопротивление (на 2-х омах мощность д.б. больше) и сколько обмоток в сабе. Лучше спрашивай у профи ТУТ.
Алё_шА
Подключение усилителей
Сообщение Juggalo » 28 май 2007, 19:46
У кого стоит в логане усилитель, подскажите, как подключена сила на плюс? Через штатную или новую клемму?
Juggalo
Re: Подключение усилителей
Сообщение Путник » 28 май 2007, 20:30
Juggalo писал(а):У кого стоит в логане усилитель, подскажите, как подключена сила на плюс? Через штатную или новую клемму?
Рядом со штатной крепится новая из комплекта для установки уся. С офигенным предохранителем в стекляном стакане. И только так. Иначе может быть каюк. И не забудте про конденсатор. Хотя можно и без него- смотря какой саб поставите.
Путник
Сообщение Juggalo » 28 май 2007, 23:47
Путник писал(а):Рядом со штатной крепится новая из комплекта для установки уся.
Как это рядом со штатной? Или на неё, или вместо неё, с пересадкой всех штатных проводов.. У кабеля из набора что на конце? Кольцо которое одевается на общий болт клеммы?
А у вас судя по всему усилитель стоит на саб.. В каком оформлении динамик, как стоит, звучит, впечатлениями не поделитесь?
Благодарю за отклик!
Juggalo
Сообщение Slegor » 29 май 2007, 08:06
Вчера продергивал отдельную жилу для самопального уся. Жила 8 мм кв. идет на плюсовую клемму. На конце обычное ухо под клемму.
Slegor
Сообщение DvaM » 29 май 2007, 11:33
SVR2141 писал(а):Как правильно подобрать к параметрам усилителя (Magnat The Rock 800) сабвуфер с фазоинвертором, если мощность усилителя в режиме "мост" - 2х260 Вт при 4 Ом? Мощность саба должна быть 260, 520 Вт или сколько? :roll:
ИМХО, не парьтесь Вы с допустимой мощностью сабовой головки. Если бы усилитель был слабенький (а он таковым не является), то тогда надо искать динамик с бОльшей чувствительностью. В Вашем случае выбирайте сабовый динамик в зависимости от объёмов акустического оформления и их (объёмов) возможностью конкретной установки, ну и задач, которые Вы перед сабо ставите, музыкальный, колбасный и т.д.
З.Ы. Первые три буквы в нике - этап в автожизни?
DvaM
Сообщение Juggalo » 29 май 2007, 12:53
Ничего что вопрос был задан пару лет назад..?
Juggalo
Сообщение Juggalo » 29 май 2007, 12:55
А штатную клемму на "музыкальную" никто не менял?
Juggalo
Сообщение Slegor » 24 июн 2007, 22:55
Кружок умелые руки.
http://forum.logan.ru/album/thumbnails.php?album=529
Смодельные усилители по 70 Вт на канал. Для штатной акуститики вполне нормально.
Slegor
Сообщение Juggalo » 24 июн 2007, 23:17
Slegor На нормальную акустику грили от дешёвой специально сделано? Грамотный ход! 8)
Juggalo
Сообщение Slegor » 25 июн 2007, 07:57
Juggalo писал(а):Slegor На нормальную акустику грили от дешёвой специально сделано? Грамотный ход! 8)
Не! и в мыслях не было :lol: Купил что было, потом понял что удачно :D
Slegor
Сообщение Путник » 25 июн 2007, 08:18
Вот такое оформление. Как звучит? Неплохо. Усь подключен не только на саб, но и на передние компоненты. Не хватает кондера, но уж и бог с ним. Просто не стоит слушать слишком громко и долго, а то отключается по нехватке тока. :lol:
Путник
Сообщение Juggalo » 25 июн 2007, 09:33
Путник писал(а):а то отключается по нехватке тока
А нехватку тока с чем связываете?
Juggalo
Вернуться в Автозвук
