Текущее время: 16 окт 2026, 05:31
20см динамики на заднюю полку
Сообщение Вовуся » 03 апр 2007, 20:12
20см динамики на заднюю полку поставили мне в одном сервисе путем установки на эту полку панели из толстой фанеры. Потом все это дело обшили тканью и получилось лучше, чем родная. Завтра попробую фотки выложить. Класс!!
Вовуся
Откуда: Альметьевск, Татарстан. Серый EXP 1.6 + кондей. декабрь 2005г.
Сообщение Вовуся » 04 апр 2007, 10:41
фотки в альбоме
Вовуся
Сообщение Evg » 04 апр 2007, 11:55
Внешне неплохо смотрится особенно с новой обшивкой!
Evg
Откуда: Подмосковье, Аутентик(синий металлик), ГУР, ЭСП, ПТФ, тонировка,фильтр, MP3
Сообщение Вовуся » 07 апр 2007, 07:50
Да, ребята молодцы. Вставляют деревянную панель, к ней крепят динамики и все обшивают тканью
Вовуся
Сообщение Кубик » 08 апр 2007, 08:31
Не нашел фотки. Выложите пожайлуста ссылку на них.
Кубик
Откуда: Москва. ЮЗАО. Logan 1.6 Expr. пробег 50ооо км.
Сообщение 3dmax » 08 апр 2007, 12:47
igor1209 писал(а):Не нашел фотки. Выложите пожайлуста ссылку на них.
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... t=0&pos=13
Сообщение glavspec » 08 апр 2007, 13:01
А металл (полку) резали? Интересно фото из багажника.
glavspec
Сообщение Evg » 08 апр 2007, 13:38
Резали коне4но, были фото из багажника!
Evg
Сообщение glavspec » 08 апр 2007, 13:44
Спасибо коллега, невнимательно посмотрел....
ИМХО нефонтан, задняя полка - несет нагрузку, завязана в силовой каркас кузова...
glavspec
Сообщение Evg » 08 апр 2007, 13:49
Я когда ставил назад 16.5 см, то тоже подрезал, но гораааздо меньше..около сантиметра в диаметре увеличивал отверстие, а тут коне4но очень прилично!
Да и на месте товарища, я б края как минимум краской прокрасил, любой, а то голый металл в багажнике может того.... :o
Evg
Сообщение Slegor » 08 апр 2007, 19:11
А зачем вообще что-то резать? Не проще прикрепить снизу под дыркой? Или на качестве звука скажется?
Slegor
Сообщение Jorj » 08 апр 2007, 19:29
Slegor писал(а):А зачем вообще что-то резать? Не проще прикрепить снизу под дыркой? Или на качестве звука скажется?
Не скажется. если динамики крепить на жёсткой основе и принять меры к уплотнению по периметру диффузора. Всё будет ОК, неоднократно делалось на других авто. Но у Логана трудно будет акустически "связать" три панели - декоративную верхнюю, металл и новую нижнюю с динамиком.
Jorj
Сообщение Slegor » 08 апр 2007, 19:38
Jorj писал(а):Не скажется. если динамики крепить на жёсткой основе и принять меры к уплотнению по периметру диффузора. Всё будет ОК, неоднократно делалось на других авто. Но у Логана трудно будет акустически "связать" три панели - декоративную верхнюю, металл и новую нижнюю с динамиком.
Ну тогда деревяшку можно и не ставить, а прикрепить на металл с герметиком. Я, вообще, сторониик "не светить" задними колонками. Так что и дерокатив прорезать, а сверху натянуть специальную ткань, чтобы не видно было.
Slegor
Сообщение IC_XCII » 09 апр 2007, 05:23
Slegor писал(а): .... Я, вообще, сторониик "не светить" задними колонками. Так что и дерокатив прорезать, а сверху натянуть специальную ткань, чтобы не видно было.
Другой вариант - тонировка задницы. И портфель можно смело оставить на заднем сиденье...
ЗЫ Пленка -"5" максимально темная. Обзор практически не страдает, ТО в ГАИ пройден "по честному" без вопросов.
IC_XCII
Сообщение kapushon » 09 апр 2007, 07:23
Я так и поступил. ВЧ конечно маловато сзади, но спасают пищалки впереди.
Зато все удивляются - "а у тебя и сзади звук стоит? а где?"
уплотнял кстати обычным самоклеющимся оконным уплотнителем - сидят очень плотно.
kapushon
Вернуться в Автозвук
