Делаем подиум под 6", ставим Ural AS-W1625K
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 16:09
Vasjan
Почитал я инет и не нашел подиум который меня бы устроил. Делаем своими силами по новой технологии! Необходимо:
-Минимальное вмешательство в машину
-Установить 6" вместо 5" динамиков
-Обеспечить прочность и надежность
-Ручки скучают-найти им работу
Динамики выбраны-Ural AS-W1625K-компонентники, по тестам неплохие, правда,у них
магниты оказались огромные -в корзину ну никак не влезут.Так же хотелось развернуть динамики, чтобы не играли в ноги. После расчетов получил приемлимый вариант:
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1847
Приступаем к практике- делаем форму. Массовое производство пока не планируется ,поэтому работаем с картоном,клеем,фольгой:
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1848
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1849
Замешиваем тесто из стеклоткани размером 75Х50 см(Режем ее на полоски 2Х10 см) и клея ЭДП-2шт.
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1850
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1851
Выкладываем неприятную на ощупь тягучую массу в форму(в перчатках конечно) и ждем...
Нет не неделю, как можно предположить, а всего лишь 1 час!!!
Все затвердевает на глазах, причем с выделением тепла.
Подождали пока остынет- все,реакция закончилась. Вытаскиваем
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1852
Удаляем все лишнее, обнаруживаем что получился паровоз.
Чуть не забыл- необходимо обработать напильником!
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1854
В следующий раз делаем форму точнее!
После удаления лишних миллиметров получаем
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1853
Ура! Готов второй! Получилось намного быстрее.
продолжение следует...
Обтянул винилкожей. К установке готовы.
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1934
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1933
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1932
пора ставить!
Удаляем все лишнее, крепим провод аудиоподготовки, чтобы не болтался, изолентой к жгуту
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-2041
КАК??? ЗАЧЕМ??? -скажут некоторые, мы же объездили всю Москву, искали переходник, а он изолентой!!!
Спокойствие, только спокойствие. Нам же нужна супер музыка, значит сделаем так:
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-2042
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-2043
Кто понял- поздравляю. Остальным поясняю: вместо тонких стандартных шнурков проложим качественный акустический провод.
Не так уж это и сложно. 10 мин. и вы уже профессионал в автозвуке!
Кстати я нашел под пенелью справа, там где дефлектор непонятную колодочку.
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-2044
просто болталась неподсоединенная и гремела.Кто-нибудь знает откуда она?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007, 22:16
valera
Проще сделать из фанеры , заполнить щели Макрофлексом. Отшкурить. Сверху нанести шпаклевки со стекловолокном, отшкурить и покрасить (обтянуть винилом).
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007, 21:24
Vasjan
Я читал про такой способ. Мне показалось, что это очень геморно. Я года два назад в девятку делал из ДСП- навыпиливался без эл.лобзика до опупения. Второе: макрофлекс -это же пенопласт! Динамик весит 1.5 кг! Получается что вся нагрузка приходится на слой ткани с эпоксидкой(один из способов) или на тонкий слой шпаклевки ! Засомневался я в долговечности такой конструкции. Кстати, если сделать точную форму для отливки, при моем способе, то подиум получается уже готовым для установки. Обтягиваем для красоты и вперед.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2007, 01:02
DvaM
Работа хорошая, слов нет!
Есть вопросы.
У Ворхэдов низкая чувствительность и оптимальный объём для них в районе 12 литров. Как будут решаться эти вопросы?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2007, 14:11
Vasjan
Низкая чувствительность решается установкой усилителя. ЗЯ есть идея сделать в двери из стеклоткани. Пока не думал на эту тему. Думаю сделать когда тепло будет, вместе с шумоизоляцией. Если есть решения, как сделать в двери ящик, пишите, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2007, 19:39
DvaM
Vasjan писал(а):... Думаю сделать когда тепло будет, вместе с шумоизоляцией.
Аналогично с шумоизоляцией, в смысле жду тепла...
Vasjan писал(а):Если есть решения, как сделать в двери ящик, пишите, буду благодарен.
Решения ящика в дверь у меня нет. Есть планы на ящик под седло. Тут есть опыт ящика под седло в 41-ом москвиче. В Логане места (ну пока на глаз) больше, чем в 41-ом, а там у меня получился ящик 10,5 литров.
Жду акустику...
Думаю, что ящик в дверь посложнее будет, чем под седло.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007, 12:16
DvaM
Vasjan, выложи сюда, пожалуйста, ТС-параметры своих Ворхэдов.
Я имею в виду полную добротность (Qts), резонансную частоту (Fs) и эквивалентный объём (Vas). Они должны быть в сопроводительных бумажках...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007, 13:38
Vasjan
Первый Fs-43.7, Qts=0.617, Vas=15.293. Второй динамик Fs-43.6, Qts=0.692, Vas=14.921. Под сиденьем они же только басить будут, а средние частоты где брать? Я собирался еще в заднюю полку поставить 5" и больше не усложнять. Вархеды я выбрал чтобы не ставить саб, посмотрим что получится. А почему ждешь акустику?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007, 14:32
DvaM
Vasjan писал(а):Первый Fs-43.7, Qts=0.617, Vas=15.293. Второй динамик Fs-43.6, Qts=0.692, Vas=14.921.
Картинки и свои мысли выложу немного позже.
Vasjan писал(а):Под сиденьем они же только басить будут, а средние частоты где брать?
Под седлом они не только будут басить. Динамик не целиком прячется под седло, а «выглядывает» из-под него где-то на треть-половину диаметра диффузора. Идея заключается в том, что звук попадает в уши, отражаясь от лобового стекла. В Логане торпеда не сильно нависающая, так что вполне жизнеспособная идея…
Vasjan писал(а):Я собирался еще в заднюю полку поставить 5" и больше не усложнять.
При нормально установленном фронте тыл не нужен, ну если только не собираешься что-то вроде 5.1 в машине сооружать.
Vasjan писал(а):Вархеды я выбрал чтобы не ставить саб, посмотрим что получится.
Для полноты картины саб нужен по-любому. Не смогут шестёрки отыграть нижний бас. Природу не обманешь.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007, 15:02
Vasjan
Ну тыл вообще-то нужен. Насчет природы я слышал, но попробую без саба. Может мои отдавленные медведями ухи и так все устроит...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007, 22:56
valera
TO Vasjan вот это может весить 1,5 кг? правда здесь не совсем корректно-фанеры нет, один макрофлекс+флок. Изображение
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007, 23:58
Vasjan
To valera Динамик весит 1.5 кг- я говорил. На фото, по-моему покупные подиумы. Почему вы решили что это макрофлекс? Макрофлекс пористее будет, соответственно прочность ниже.
А саморезы во что ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 00:10
DvaM
Здесь на форуме картинки выложить не удалось, поэтому выложил по старинке - http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=65864.
Что сказать - данный конкретный экземпляр для дверей, хотя и ящиках играть будет. Удачи в подготовке дверей!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 00:24
Vasjan
To DvaM Извини, как говорится, ниасилил я пока что есть что на графиках. Программа выдала что оптимально 40 литров? Правильно?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 00:26
DvaM
Vasjan писал(а): Под сиденьем они же только басить будут, а средние частоты где брать?
Вот ссылка на размещение подсидельников (автор - Den) - http://photofile.ru/users/netman-avs/12 ... nImageLink
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 00:33
DvaM
Vasjan писал(а):Программа выдала что оптимально 40 литров? Правильно?
Нет. Извини, я срезал названия "столбцов", ты, наверное смотришь первый слева. Это для ФИ (фазоинвертора). Для него кривулька была бы красного цвета.
Для ЗЯ - самые правые столбцы. Желтый цвет - оптимум с точки зрения программы, фиолетовый - для подставляемого объёма, в данном случае - 10 литров.
Среднестатистическая дверь, считается, имеет объём 30-35 литров. Но неизбежные утечки (дренажные отверстия, неплотности уплотнителей и пр.) позволяют "увиличить" этот объём.
Re: фанеры нет, один макрофлекс+флок.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 21:33
valera
Vasjan писал(а):To valera Динамик весит 1.5 кг- я говорил. На фото, по-моему покупные подиумы. Почему вы решили что это макрофлекс? Макрофлекс пористее будет, соответственно прочность ниже.
А саморезы во что ?
Мерил у себя динамик и подиум (1200 грамм), динамики Герц OSK 165. Подиумы- подделка под магазинные-посмотрев один раз, друг исполнил такие за 2 дня. В конфе на автолада ру нашли человека, что сделал покрытие флоком за пиво. Да, макрофлекс вымоченный в воде, потому наверное смотрится на фото таким цельным, как литой. Саморезы в пену(подиум), не вибрирует, не елозиет. Мой пост прошу считать не поучающим, просто изложил свою точку зрения.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007, 16:43
Stepen Wolf
Обнаружил в интернете уже готовую акустическую полку под"блины"
http://nicecar.ru/brands/renault/logan/other/550.html
цена вопроса 1800 руб.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 09:09
EvgeniyKEM
Stepen Wolf писал(а):Обнаружил в интернете уже готовую акустическую полку под"блины"
Stepen Wolf
А ты ее в реале не видел случайно.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2008, 12:11
EvgeniyKEM
Народ поставил прикольно смотриться :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2008, 13:18
Олегыч
EvgeniyKEM писал(а):Народ поставил прикольно смотриться :)
А фотки установленой полки нет?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2008, 14:03
EvgeniyKEM
Да есть.
но не очень четка видно.
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-5002
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-5000
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-4999
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008, 18:58
СУРА
[quote="EvgeniyKEM"]
Да есть.
а какого размера динамики а то у меня 16x24 прям не знаю где полку найти поглубже сто-бы метал не резать.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008, 08:41
Geo
Vasjan писал(а):Второе: макрофлекс -это же пенопласт! Динамик весит 1.5 кг! Получается что вся нагрузка приходится на слой ткани с эпоксидкой(один из способов) или на тонкий слой шпаклевки ! Засомневался я в долговечности такой конструкции.
Макрофлекс, гашеный водой с опилками по прочности не хуже ДСП. Если не лучше.
