Текущее время: 14 окт 2026, 10:18
Делаем подиум под 6", ставим Ural AS-W1625K
Сообщение Vasjan » 19 фев 2007, 16:09
Почитал я инет и не нашел подиум который меня бы устроил. Делаем своими силами по новой технологии! Необходимо:
-Минимальное вмешательство в машину
-Установить 6" вместо 5" динамиков
-Обеспечить прочность и надежность
-Ручки скучают-найти им работу
Динамики выбраны-Ural AS-W1625K-компонентники, по тестам неплохие, правда,у них
магниты оказались огромные -в корзину ну никак не влезут.Так же хотелось развернуть динамики, чтобы не играли в ноги. После расчетов получил приемлимый вариант:
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1847
Приступаем к практике- делаем форму. Массовое производство пока не планируется ,поэтому работаем с картоном,клеем,фольгой:
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1848
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1849
Замешиваем тесто из стеклоткани размером 75Х50 см(Режем ее на полоски 2Х10 см) и клея ЭДП-2шт.
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1850
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1851
Выкладываем неприятную на ощупь тягучую массу в форму(в перчатках конечно) и ждем...
Нет не неделю, как можно предположить, а всего лишь 1 час!!!
Все затвердевает на глазах, причем с выделением тепла.
Подождали пока остынет- все,реакция закончилась. Вытаскиваем
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1852
Удаляем все лишнее, обнаруживаем что получился паровоз.
Чуть не забыл- необходимо обработать напильником!
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1854
В следующий раз делаем форму точнее!
После удаления лишних миллиметров получаем
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1853
Ура! Готов второй! Получилось намного быстрее.
продолжение следует...
Обтянул винилкожей. К установке готовы.
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1934
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1933
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1932
пора ставить!
Удаляем все лишнее, крепим провод аудиоподготовки, чтобы не болтался, изолентой к жгуту
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-2041
КАК??? ЗАЧЕМ??? -скажут некоторые, мы же объездили всю Москву, искали переходник, а он изолентой!!!
Спокойствие, только спокойствие. Нам же нужна супер музыка, значит сделаем так:
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-2042
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-2043
Кто понял- поздравляю. Остальным поясняю: вместо тонких стандартных шнурков проложим качественный акустический провод.
Не так уж это и сложно. 10 мин. и вы уже профессионал в автозвуке!
Кстати я нашел под пенелью справа, там где дефлектор непонятную колодочку.
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-2044
просто болталась неподсоединенная и гремела.Кто-нибудь знает откуда она?
Последний раз редактировалось Vasjan 05 мар 2007, 22:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Vasjan
Сообщение valera » 20 фев 2007, 22:16
Проще сделать из фанеры , заполнить щели Макрофлексом. Отшкурить. Сверху нанести шпаклевки со стекловолокном, отшкурить и покрасить (обтянуть винилом).
valera
Сообщение Vasjan » 21 фев 2007, 21:24
Я читал про такой способ. Мне показалось, что это очень геморно. Я года два назад в девятку делал из ДСП- навыпиливался без эл.лобзика до опупения. Второе: макрофлекс -это же пенопласт! Динамик весит 1.5 кг! Получается что вся нагрузка приходится на слой ткани с эпоксидкой(один из способов) или на тонкий слой шпаклевки ! Засомневался я в долговечности такой конструкции. Кстати, если сделать точную форму для отливки, при моем способе, то подиум получается уже готовым для установки. Обтягиваем для красоты и вперед.
Vasjan
Сообщение DvaM » 24 фев 2007, 01:02
Работа хорошая, слов нет!
Есть вопросы.
У Ворхэдов низкая чувствительность и оптимальный объём для них в районе 12 литров. Как будут решаться эти вопросы?
DvaM
Сообщение Vasjan » 25 фев 2007, 14:11
Низкая чувствительность решается установкой усилителя. ЗЯ есть идея сделать в двери из стеклоткани. Пока не думал на эту тему. Думаю сделать когда тепло будет, вместе с шумоизоляцией. Если есть решения, как сделать в двери ящик, пишите, буду благодарен.
Vasjan
Сообщение DvaM » 25 фев 2007, 19:39
Vasjan писал(а):... Думаю сделать когда тепло будет, вместе с шумоизоляцией.
Аналогично с шумоизоляцией, в смысле жду тепла...
Vasjan писал(а):Если есть решения, как сделать в двери ящик, пишите, буду благодарен.
Решения ящика в дверь у меня нет. Есть планы на ящик под седло. Тут есть опыт ящика под седло в 41-ом москвиче. В Логане места (ну пока на глаз) больше, чем в 41-ом, а там у меня получился ящик 10,5 литров.
Жду акустику...
Думаю, что ящик в дверь посложнее будет, чем под седло.
DvaM
Сообщение DvaM » 26 фев 2007, 12:16
Vasjan, выложи сюда, пожалуйста, ТС-параметры своих Ворхэдов.
Я имею в виду полную добротность (Qts), резонансную частоту (Fs) и эквивалентный объём (Vas). Они должны быть в сопроводительных бумажках...
DvaM
Сообщение Vasjan » 26 фев 2007, 13:38
Первый Fs-43.7, Qts=0.617, Vas=15.293. Второй динамик Fs-43.6, Qts=0.692, Vas=14.921. Под сиденьем они же только басить будут, а средние частоты где брать? Я собирался еще в заднюю полку поставить 5" и больше не усложнять. Вархеды я выбрал чтобы не ставить саб, посмотрим что получится. А почему ждешь акустику?
Vasjan
Сообщение DvaM » 26 фев 2007, 14:32
Vasjan писал(а):Первый Fs-43.7, Qts=0.617, Vas=15.293. Второй динамик Fs-43.6, Qts=0.692, Vas=14.921.
Картинки и свои мысли выложу немного позже.
Vasjan писал(а):Под сиденьем они же только басить будут, а средние частоты где брать?
Под седлом они не только будут басить. Динамик не целиком прячется под седло, а «выглядывает» из-под него где-то на треть-половину диаметра диффузора. Идея заключается в том, что звук попадает в уши, отражаясь от лобового стекла. В Логане торпеда не сильно нависающая, так что вполне жизнеспособная идея…
Vasjan писал(а):Я собирался еще в заднюю полку поставить 5" и больше не усложнять.
При нормально установленном фронте тыл не нужен, ну если только не собираешься что-то вроде 5.1 в машине сооружать.
Vasjan писал(а):Вархеды я выбрал чтобы не ставить саб, посмотрим что получится.
Для полноты картины саб нужен по-любому. Не смогут шестёрки отыграть нижний бас. Природу не обманешь.
DvaM
Сообщение Vasjan » 26 фев 2007, 15:02
Ну тыл вообще-то нужен. Насчет природы я слышал, но попробую без саба. Может мои отдавленные медведями ухи и так все устроит...
Vasjan
Сообщение valera » 26 фев 2007, 22:56
TO Vasjan вот это может весить 1,5 кг? правда здесь не совсем корректно-фанеры нет, один макрофлекс+флок. Изображение
valera
Сообщение Vasjan » 26 фев 2007, 23:58
To valera Динамик весит 1.5 кг- я говорил. На фото, по-моему покупные подиумы. Почему вы решили что это макрофлекс? Макрофлекс пористее будет, соответственно прочность ниже.
А саморезы во что ?
Последний раз редактировалось Vasjan 27 фев 2007, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
Vasjan
Сообщение DvaM » 27 фев 2007, 00:10
Здесь на форуме картинки выложить не удалось, поэтому выложил по старинке - http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=65864.
Что сказать - данный конкретный экземпляр для дверей, хотя и ящиках играть будет. Удачи в подготовке дверей!
DvaM
Сообщение Vasjan » 27 фев 2007, 00:24
To DvaM Извини, как говорится, ниасилил я пока что есть что на графиках. Программа выдала что оптимально 40 литров? Правильно?
Vasjan
Сообщение DvaM » 27 фев 2007, 00:26
Vasjan писал(а): Под сиденьем они же только басить будут, а средние частоты где брать?
Вот ссылка на размещение подсидельников (автор - Den) - http://photofile.ru/users/netman-avs/12 ... nImageLink
DvaM
Вернуться в Автозвук
