При установке магнитолы отрубается спидометр! Хелп!
Добавлено:
09 янв 2007, 11:03
Mr.Globus
Тесть купил Логан 1.4, с кондером и крашенными бамперами (не помню как комплектация называется), но без музыки.
Подарили ему на НГ магнитолу LG с МП3 и попытались ее инсталировать на машину.
Обнаружилась следующая фича: в логановском разъеме для подключения магнитолы разводка сделана на 2 передних динамика. Разъем подходит к магнитоле, она работает, все ОК.
НО! Если подключена магнитола к разъему (не важно работает она или нет), то перестает работать спидометр и одометр. Т.е. ваще ничего не показывает
После отключения разъема - спидометр оживает...
Мож кто сталкивался? Что с этим делать?
ЗЫ Вариант поехать к дилеру знаю, но м.б. есть простой способ лечения этого бага?
_____________
Добавлено:
09 янв 2007, 11:07
klim
Эт чето новенькое. Попробуй тестером потыкать - проверить провода по их назначению и на КЗ.
Добавлено:
09 янв 2007, 11:07
l_andrey
Если разорвать два зеленых провода, подходящих к разъему, то на приборной панели не будет информации от датчика скорости. Соответственно, не будет работать ни спидометр, ни одометр.
Добавлено:
09 янв 2007, 11:11
Mr.Globus
klim - тестером еще не тыкал, но судя по всему, все проводочки совпадают. Правда, не очень ясен проводок, который совпадает с проводком в магнитоле по имени "Подключение внешнего пульта управления". Понятно, зачем он в магнитоле, а вот зачем он в Логане?
l_andrey - переведи!
Какие зеленые проводочки нужно разорвать?
Добавлено:
09 янв 2007, 11:17
klim
Добавлено:
09 янв 2007, 11:19
Mr.Globus
klim писал(а):http://logan-club.ru/viewtopic.php?t=1537&start=0
Пасиб! Тока нафига там контакт А5 (+12В на антену)? Она же неактивная ниразу?
Добавлено:
09 янв 2007, 11:23
klim
А вдруг ктонибудь активную захочет поставить
Добавлено:
09 янв 2007, 11:27
l_andrey
Mr.Globus писал(а):l_andrey - переведи!
Что тут переводить? К разъему магнитолы (у меня) подходит сдвоенный зеленый провод. Если его разорвать, то будет как я писал. Но этого делать как раз не надо.
Добавлено:
09 янв 2007, 11:36
Mr.Globus
l_andrey - я никаких проводков не разрывал! Просто засунул штатный разъем торчащий из Логана в магнитолу и спидометр перестал работать.
Более того, вообще не припоминаю там сдвоенных проводков зеленого цвета
Добавлено:
09 янв 2007, 11:52
Георгий Торпедоносец
На штатной магнитоле есть функция увеличения звука при наборе скорости, которая и завязана на спидометр. Надоть, наверна, этот проводок вычислить и откусить, чтоб он не перемыкался в твоей LG.
Добавлено:
09 янв 2007, 22:55
Lastic
Георгий Торпедоносец писал(а):На штатной магнитоле есть функция увеличения звука при наборе скорости, которая и завязана на спидометр. Надоть, наверна, этот проводок вычислить и откусить, чтоб он не перемыкался в твоей LG.
Насколько мне известно, проводок этот не позволяет превышать скорость, но у нас он не используется, он зеленый в колодке А. Других зеленых в колодке А нет. Если интересно могу уточнить номера контактов в колодках.
Добавлено:
10 янв 2007, 09:07
l_andrey
Lastic, этот проводок никак не может выполнять функцию "не позволяет превышать скорость". В магнитоле он нужен только для изменения громкости в зависимости от скорости.
Mr.Globus, проверьте не замыкает ли магнитола этот провод на землю или не подает ли туда +. Возможно, стоит вынуть этот провод из колодки вообще, но не перекусывать.
Добавлено:
10 янв 2007, 09:11
Mr.Globus
К сожалению, до этой машины я смогу добраться только в выходные и только тогда смогу внести ясность в этот вопрос.
По моим ощущениям счас:
- сдвоенных зеленых проводков я там не помню
- мне представляется наиболее вероятным вариант с коротящим (при подсоединении магнитолы к штатному штекеру) проводом, который регулирует громкость звука от скорости на родной магнитоле.
Вообщем, как разберусь - отпишу.
Добавлено:
10 янв 2007, 09:29
ART
Какой ужас...Лучше бы шумоизоляцию толком сделали!!!
Добавлено:
14 янв 2007, 01:09
Andrey72
Отключите провод А1 см.распиновку в ветке должно сработать.Датчик скорости дла штатной музыки гуд а для LG может бед.Попробуйте,хуже не будет!!!
Добавлено:
15 янв 2007, 17:58
Mr.Globus
Проблема вылечилась именно так, как написал Andrey72.
Нужно отключить (изолировать) от магнитолы зеленый проводок А1.
Магнитола работает, спидометр тоже, хеппи энд, всем вспасибо!
Добавлено:
15 янв 2007, 18:25
Revival
Эх... работал - не успел ответить
В догонку, если кому надо, у LG на контакте А1 висит пульт ДУ....
Добавлено:
15 янв 2007, 21:31
Lastic
l_andrey писал(а):этот проводок никак не может выполнять функцию "не позволяет превышать скорость". В магнитоле он нужен только для изменения громкости в зависимости от скорости.
Если при превышении некоторого порога скорости из динамиков магнитолы начнет излучаться противный звук, это может заставить снизить скорость. У нас (в России) эта функция не применяется.
