Инструкцию к штатной магнитоле, где найти?
Никто не подскажет где найти инструкцию, в инете может есть?
Форум портала Logan.Ru
http://forum.logan.ru/phpbb3/
DmitryL писал(а):Никто не подскажет где найти инструкцию, в инете может есть?
3dmax писал(а):DmitryL писал(а):Никто не подскажет где найти инструкцию, в инете может есть?
Магнитолы то устанавливают двух типов. Кассетную и CD. Не помешало бы уточнить , инструкцию от какой Вы ищите!
IlyaYak писал(а):Нашли инструкцию?а то мне бы тоже она не помешала..не знаю как включаеть функцию увеличения громкости при наборе скорости..
IlyaYak писал(а):DmitryL
буду очень благодарен:)
я держал секунд 15, тыкал-тыкал эту кнопку src, а только 0 :(( только , переключается режимы радио или cd магнитола:(
может я что-то не то делаю, или надо дольше держать?
DmitryL писал(а):Нажать src пока не появится speed - увеличение громкости при наборе скорости (0-5).
Еще без доков сложно разобраться с traffic - новости о состоянии на дорогах. Нажать i и держать 2 секунды, до звукового сигнала будет: ....
IlyaYak писал(а):...не знаю как включаеть функцию увеличения громкости при наборе скорости..
LoganoL писал(а):Попробуйте функцию Menu - LOUD сделать ON
я держал секунд 15, тыкал-тыкал эту кнопку src, а только 0( только , переключается режимы радио или cd магнитола:(
