Страница 1 из 1
вопрос про Iso разъем у аунтика
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006, 18:40
kae2004
Подскажите на моем разьеме ISO
синий провод подсоединен не в контакт № А5,а в № А6
это у всех Аунтиков или это мне в салоне проводок поменяли местами чтоб если я сам полезу подключать что нибудь спалю.
http://b.foto.radikal.ru/0604/7394f7c0936b.jpg
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006, 19:47
Max89
Вчера тоже ковырялся. Синий провод А6 - это +12В от габаритов для уменьшения яркости подсветки магнитолы при включении габаритов (если конечно у магнитолы есть такая функция).
У моей магнитолы такая функция есть, но не работала. Вытащил ее, посмотрел и увидел, что в жгуте магнитолы почему-то нет этого провода. Соединил времянкой от ISO разъема до разъема магнитолы - функция приглушения подсветки магнитолы заработала.
Магнитола Kenwood KDC-W5534UY.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006, 06:39
Выбирающий
Max89 писал(а):Соединил времянкой от ISO разъема до разъема магнитолы - функция приглушения подсветки магнитолы заработала.
Нельзя ли уточнить, в какое именно место разъёма магнитолы вы бросили времянку. А ещё лучше фото :roll:
Имею такую же магнитолу, но пока не подключал. Из описания разъёма на магнитолу видно, что диммер тамошнем ISO-шнуре не разведён. Поэтому я сразу предполагал проблемы.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006, 09:13
Max89
Выбирающий писал(а):Нельзя ли уточнить, в какое именно место разъёма магнитолы вы бросили времянку. А ещё лучше фото :roll:
Сделаю фото и выложу может сегодня вечером, может завтра. Собираюсь подобрать клеммы для разъемов и сделать "красиво". :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006, 16:29
kae2004
так мне перекидывать синий провод из контакта № А6 в № А5
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006, 17:43
Max89
kae2004 писал(а):так мне перекидывать синий провод из контакта № А6 в № А5
Смотря для чего. То что показано на рисунке http://b.foto.radikal.ru/0604/7394f7c0936b.jpg скорее всего от какой-то магнитолы, а не конкретно разъем Логана. И этим синим проводом подается питание со стороны магнитолы на активную антенну или антенну с электроприводом при включении магнитолы. В Логане простая антенна, поэтому в гнезде А5 ничего нет. Гнездо А6 предназначено в Логане для подачи питания на магнитолу при вкючении габаритов чтобы приглушить подсветку магнитолы (называется диммер). То что у обоих проводов синий цвет - просто совпадение.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006, 19:57
Max89
Сегодня сделал все "красиво".
Раньше я сделал по временной схеме так:
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-984
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-985
Сегодня переделал. Подходящих клемм не нашел, поэтому взял не нужный мне синий/белый провод из жгута магнитолы идущий из гнезда А5 и переставил его в гнездо А6 и в соответствующее гнездо для диммера на разъеме магнитолы. Получилось вот так:
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-986
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-987
Клеммы из разъемов извлекал поджимая стопорные язычки острым щупом мультиметра.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006, 21:20
Выбирающий
Max89
Большое спасибо! Тперь ясно, что контакт диммера - второй слева, в нижнем ряду, в разъёме магнитолы. Если смотреть на магнитолу с тыла.
