Выключение магнитолы при постановке на сигнализацию
СообщениеДобавлено: 11 июл 2006, 11:24
RealM_CF
Помнится, кто-то об этом уже писал, но найти не могу. Итак, вопрос: магнитола подключена по русскому варианту, то бишь работает всегда. Красный провод от разъема машины запитывает и основное питание магнитолы, и питание, которое должно приходить после замка зажигания.
Хочу сделать так, чтобы при постановке на сигнализацию магнитола выключалась сама. Насколько я понимаю, сделать это не очень сложно. В сервисе сказали, что это реализовать НЕВОЗМОЖНО :twisted:. (Блин, когда-нибудь сам себе буду сервисом). Подскажите, коллеги, как это можно реализовать ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2006, 22:59
Игорь_С
"Перекидное" (фиксируемое) реле (говорят, такие есть) или обычный триггер - в параллель к замкам дверей. Импульс на открытие перекидывает реле, и пускает на магнитолу "+12В". Импульс на закрытие - перекидывает обратно, и отключает магнитолу от "+"
Только придется убрать "русский вариант", и второй провод (который берет "+" от зажигания) вешать на это реле.
Или же использовать любой свободный триггерный выход сигналки (напр. если 2 выхода блокировок - один напр. блокирует бензонасос, второй же управляет магнитолой)
