Хочу сделать так, чтобы при постановке на сигнализацию магнитола выключалась сама. Насколько я понимаю, сделать это не очень сложно. В сервисе сказали, что это реализовать НЕВОЗМОЖНО
Текущее время: 14 окт 2026, 04:08 Выключение магнитолы при постановке на сигнализациюМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Выключение магнитолы при постановке на сигнализациюПомнится, кто-то об этом уже писал, но найти не могу. Итак, вопрос: магнитола подключена по русскому варианту, то бишь работает всегда. Красный провод от разъема машины запитывает и основное питание магнитолы, и питание, которое должно приходить после замка зажигания.
"Перекидное" (фиксируемое) реле (говорят, такие есть) или обычный триггер - в параллель к замкам дверей. Импульс на открытие перекидывает реле, и пускает на магнитолу "+12В". Импульс на закрытие - перекидывает обратно, и отключает магнитолу от "+"
Только придется убрать "русский вариант", и второй провод (который берет "+" от зажигания) вешать на это реле. Или же использовать любой свободный триггерный выход сигналки (напр. если 2 выхода блокировок - один напр. блокирует бензонасос, второй же управляет магнитолой)
• Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
