Установка магнитолы
СообщениеДобавлено: 29 июн 2006, 15:01
CEC
Доброе время суток всем .В прошлую пятницу стал обладателем Рено Логан ЕХ 1,4 .И так как уже месяц читаю форум решил установить музыку собствеными руками .Ставить буду пока в штатные места (двери ) И вот прочитав очень полезные рассказы по различной установке в форуме .Не понял как удаляется заглушка на место которой встанет магнитола .Помогите с этим разобраться .
Re: Установка магнитолы
СообщениеДобавлено: 29 июн 2006, 15:13
Чтибор
CEC писал(а):Доброе время суток всем .В прошлую пятницу стал обладателем Рено Логан ЕХ 1,4 .И так как уже месяц читаю форум решил установить музыку собствеными руками .Ставить буду пока в штатные места (двери ) И вот прочитав очень полезные рассказы по различной установке в форуме .Не понял как удаляется заглушка на место которой встанет магнитола .Помогите с этим разобраться .
Сверху у края заглушки два язычка есть (сидя не видно, но на ощупь находятся). Их надо чем то острым вниз оттянуть подковырнув, и вытащить заглушку. Удачи.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2006, 15:23
CEC
Спасибо са ответ
СообщениеДобавлено: 29 июн 2006, 15:25
Serhio
Не надо ничего ковырять, просто сожмите заглушку (т.е. надавить одновеменно на верхний и нижний край) и потяните на себя - ларчик и откроется.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2006, 15:33
Andyk
Защелки стоят вверху. Поэтому достаточно пальцами надавить на верхнюю кромку. Выходит достаточно легко.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2006, 15:55
Berkut
В Мануале ничего не понял, как удалять заглушку. Потом допёр, см выше...
Динамики покупал так- взял поролоновые заглушки( что под решетками динамиков в дверях, и с ними покупал, но лучше снять пластмассовую корзину- куда динамики вставляются... и с ней уже их подбирать, а то по высоте можно промахнуться...
и ещё- в моей магнитоле было глубокое гнездо для антенны, пришлось искать переходник- на антенном кабеле в салоне штекер короткий, нашёл на царицынском рынке че-то рублей за 20, в соседней палатке просили 200... так что не промахнитесь. :)
Фишки у динамиков не подходили- отрезал, скрутил...
делов-то...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2007, 14:46
Бойцовый Кот
Поставил сам такую магнитолу с USB и SD/MMC разъёмами. Цена 2090 http://www.smarton.ru/products/237880.html
Установка магнитолы и колонок в штатные места заняла 20 мин.
Дополнительно нужно купить антенный переходник.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2007, 14:50
Лёшик
Бойцовый Кот писал(а):Поставил сам такую магнитолу с USB и SD/MMC разъёмами. Цена 2090 http://www.smarton.ru/products/237880.html
скажите плиз у вас Привеледж?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2007, 15:03
Grisly
Хорошо звучит? радио без шумов? с usb mp3 слушаются без тормозов? пульт сколько стоит (я понял его отдельно брать надо)...
сам хочу с USB+mp3...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2007, 15:20
kapushon
Переходник на антенну сделал сам, ловит изумительно.
Материалы: кусок ТВ кабеля белого антенного 10 см, F разъем, оконечник ТВ "папа", разъем антенный авто.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007, 12:33
Slegor
Сам хочу ставить магнитолу. Требования цена до 3000р, MP3, FM+УКВ и желательно USB. Как вариант рассматриваю вот это:
http://www.velas.ru/catalog.php?tID=69
http://www.hyundaielectronics.ru/produc ... l?lang=rus
http://www.akai.ru/katalog/car-multimed ... 3-resivery
Чему из этого отдать предпочтение?
Кто что скажет?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007, 12:48
Grisly
Slegor писал(а):Сам хочу ставить магнитолу. Требования цена до 3000р, MP3, FM+УКВ и желательно USB.
мне понравилась эта
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007, 12:51
Артемchik
Slegor писал(а):Сам хочу ставить магнитолу. Требования цена до 3000р, MP3, FM+УКВ и желательно USB. Как вариант рассматриваю вот это:
Кто что скажет?
Я ставлю http://www.blaupunkt.com/ru/7646480310_main.asp
Попробуй поискать что-то из этого. Европа все же и без переходников
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007, 13:27
Лёшик
ЕСли кому не трудно (у кого привеледж) померейте диаметр отверстия обивки под колонку задней полки. В металее там 13см а обивка 15????? или больше. Желательно точно
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007, 15:05
Kamenski
Артемchik писал(а):Я ставлю http://www.blaupunkt.com/ru/7646480310_main.asp
Не требуется антенный переходник? Интересно! Тогда подскажите, для Prology MCE 525U переходник требуется?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007, 15:22
Артемchik
Антенный переходник не требуется,т.к штатный тоже blaupunkt.
Разьем ISO. Так что тоже воткнул и поехало. Не надо ничего резать и переходники не нужны. Та которая на ссылке я купил в Техносиле за 6890 руб. Но были модели подешевле. Просто у этой можно настроить цвет панели в цвет всей подсветки Логана и есть много интересных функций
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007, 16:38
Бойцовый Кот
Лёшик, у меня экспрешион.
Grisly, звучит нормально. Радио ещё не слушал, т.к. не купил переходник. Usb считывается около 15 сек и дальше играет без тормозов каких-либо. Пульт идёт в комплекте. Отдам его задним пассажирам. Также в комплекте коробка для съёмной морды. Качество оценить сложно, т.к. колонки у меня стоят средненькие и присоединил обычными проводками скруткой. Т.е. не задействовал всех возможностей магнитолы.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007, 14:21
Slegor
На Hundai, котрые я постил тоже написано, что ISO-разъем
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007, 12:15
Flea
ребята))) чисто дружеский совет, Mystery самая тема в автозвуке в нормальной ценовой категории, передние колонки на 13см - 600р. с копейками, задние овальные ну 1000р, максимум и вот магнитолку как паренёк показывал с USB, я вам говорю, не обидитесь, у самого всё Mystery стоит, всё прекрасно, кто точно решил тот пусть берёт канешно Hyndai, его не переубедить, но самое разумное это мистери, потом вспомните добрым словом если купите)) удачи всем))
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007, 12:28
Flea писал(а):ребята))) чисто дружеский совет,
Тогда и я вам дам чисто дружеский совет.
Хотите себе ставить бюджетную музыку - Ваше право. Но не надо заявлять, что это "Самая тема". Запомните, хорошие вещи дёшево не стоят. И звучание с такой акустикой у Вас будет на троечку. Так что не вводите людей в заблуждение. У меня стоит спереди компонентный Pioneer , а сзади коаксильные 16-е MB QUART. Стоят 3500рупий. Знакомый севший в Логан и узнавший сколько стоят задние сказал, что я дубень отдавать такие деньги за динамики. Но послушав пару треков с диска изменил своё мнение...
Каждый выбирает себе музыку по кошельку. Это личное дело. Я же просто прошу Вас не вводить людей в заблуждение относительно качества звучания динамиков за 600 рублей...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007, 16:12
Smirnoff
Можно я немного тут поучаствую :). Есть один дельный совет по магнитоле и аккустике, если денег мало, то лучший магнитофон кто бы что не говорил это jvc, или может Пионер (вторуй вариант менее препочтительнее ввиду особой звонкости), можно еще посмотреть варианты Kenwood (чистый середняк, сейчас кстати можно взять варианты из 6 ой серии баксов за 200, звучать будет очень хорошо), Сони хороши только пару моделей и те около 300 уе (GTX помоему серия называется), Blaupunkt брать не советую т.к. марка была очень качественная но то что сечас выбросили, покрайней мере на наш Украинский рынок, полное гамно кроме конечно Модели Bremen mp74, mp76 но они под 400 - 450 уе. !!!!!!!!!!!!!! Упаси вас бог брать чтото типа челенжер, мистери, хюндай, витек, эл-джи, самсунг, orion и.т.д. Если есть лишние деньги которые хотите выбросить лучше отдайте их на благотворительность :) !!!!!!!!!! Ни в коем случае не ведитесь на разного рода примочки типа USB и.т.д в откровенно китайском исполнени, лучше выбирайте аппараты Известного в авто звуке бренда с линейным входом, который позволит подключить разного рода источники сигналов от портативного аудио до авто ТВ. В принципе есть супер золотая середина это аппарат Panasonik 7303n. Его цена до 200 уе, я такой после долгих исследований поставил жене в Логан. Аппарат конечно не идеальный в плане звука но за эти денги это лучшее, поверьте я в звуке немного соображаю + моторизированная панель + 2 пары линейных выходов, линейный вход, эффектный дизайн, отлично продуманная эргономика. (анимация :) жена поставила фото сына на приветствие). Вообщем действительно стоющий магнитофон. Конечно требует тщательной настройки, после этогго начинает очень прилично играть.
Теперь про аккустику. Первое что хочу посоветовать и МОГУ ГАРАНТИРОВАТЬ 100% результат это задняя аккустика Magnat серия классик, модель 163, 16 см. Необходимо для них пилить проставки из 15-20 мм фанеры т. к. они не станут в штатные места, в принципе можно взять Магнат класик они есть и на 13 но это будет не то. 163 дадут очень приличный басс (насколько он может быть приличным дли 16 см колонки). они идут 3 полосные и как задняя подзвучка справляются со своим заданием более чем на отлично. С этой аккустикой не прогадаете!!!!! А теперь самое приятное комплект такой аккустики стоит 32 уе :), это оптовая цена, смотрите не попадитесь, я сам эти колонки услышал первый раз в магазине автозвука, на них висел ценник по 100 уе!!!!!, народ просто понимает что они звучат классно и крутит на них как хочет. Я бы их купил если бы не увидил оптовый прайс и их реальную цену. Сначала даже непроверил, думал ошибка:) Оказалось всё правда. Это они и их цена 32 уе.
В вперед я тоже ставил аккустику на проставки и тоже мидбас 16 см. В любом случае вперед советую компонентную систему, у меня Power Bass компонентный, неплохо, очень неплохо. Сейчас можно посмотреть чтото типа DLS, покруче можно поставить Morel, в принципе можно потавить компонентку от тойже серии Классик Магнат, но обязателно компонентку т.к колонки слишком низко размещаются и при условии что это будет коаксиал, звук будет терятся в ногах. Переднюю аккустику советую выбирать на свой вкус пожестче - помягче, кому что нравится. Ну конечно тоже желательно как я уже сказал чтобы колонки стояли на проставках и не меньше 16 см были в диаметре. Высокочастотный динамик (твитер), советую брать чтобы был шелковый, не металический. Но это на мой слух.
В принципе очень важно правильно запитать магнитофон - напрямую от клемы аккумулятора, это отнимит 5 - 10 уе на кабель и предохранитель, и 15 - 30 мин времени. Но результат будет, и будет очень серьезным. Это еще более важно сделать если вы используете встороенный усилитель магнитолы. Звук будет более ровным и правильным при большей громкости.
Ну что еще. Конечно я бы советовал сделать шумку передних дверей. На днях в соотстветствующем разделе, я опишу подробный процесс шумоизоляции логана, за 120 уе.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007, 17:01
Smirnoff
Перечитал свой пост. Чистый флуд :) так и не дал толком совета по теме, поетому иправляюсь - 122 уе JVC KD-G521 http://autozvuk.com.ua/info.php?id=2572 как вариант. Есть линейный вход. Пульт. Звук выше среднего. Звук это вообще очень личное. Некоторые говорят что Мистери звучит :) Я бы даже не рискнул подвергать свои уши такому стрессу :). Некоторые слушают First и получают удовольствие. А я вам скажу что если вы не искушенный меломан то особой разници среди хорошего звука вы не почествуеете. Поэтому JVC будет в самый раз. Они всегда неплохо играли. Вот подешевле http://autozvuk.com.ua/info.php?id=2342 100 уе.
Вот панасоник который я поставил жене http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2343 - 190 баксов, звук на 170 уе :) наворотов на 400уе, + достойная мощьность встроенного усилителя
Кстати вот вариант неплохой http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2365 это Пионер 4850 многие хвалят его в своем ценовом сегменте.
Вот кенвуд простенький но звук на уровне http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3062 и всего 89 уе. Незнаю как у вас но у нас в Днепропетровске Кенвуд можно легко купить по хорошей цене в гипермаркете METRO cash and carry
Есть еще очень серьезная фирма по имени Clarion, конечно дизайн на любителя и настройки калично сделаны но всеже самое главное в магнитоле это звук а сдесь он всегда на высоте http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2767 вот например дешево и сердито. Играть будет хорошо.
Вот поинтереснее http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2424.
Ну и пожалуй осталось упомянуть о еще одной марке автомузыке и признаном лидере на этом рынке компании ALPINE, у меня в WV стоит 9855 модель, на мой взгляд любая модель алпайна, это уже следующий шаг в звуке. Даже самая дешевая. Главное не купить китаюскую подделку. Они кстати идут как под таими же моделями как оригинал, так и имеют собственный модельный ряд, который официальный алпайн не выпускает. Вот сдесь модели оффициальные http://www.autozvuk.com.ua/catalog.php?r=1&b=1&page=1 вот только помоему 9860 - китаец. В принципе есть очень авторитетное мнение что китайский алпайн не выдерживает наши зимы. Alpine CDE-9846R
это минимальный стоющий Алпайн - 200 уе, звук выше всяких похвал за эти деньги конкурентов нет. Но и наворотов тоже нет :(
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007, 17:59
Slegor
Smirnoff писал(а):Упаси вас бог брать чтото типа челенжер, мистери, хюндай, витек, эл-джи, самсунг, orion и.т.д. Если есть лишние деньги которые хотите выбросить лучше отдайте их на благотворительность :) !!!!!!!!!! Ни в коем случае не ведитесь на разного рода примочки типа USB и.т.д в откровенно китайском исполнени, лучше выбирайте аппараты Известного в авто звуке бренда с линейным входом, который позволит подключить разного рода источники сигналов от портативного аудио до авто ТВ.
Скажите, уважаемый! Что плохого вы можете сказать про этот аппарат?
И чем Вам не угодил USB?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007, 18:23
KRYIZER
[quote="Smirnoff"].... поверьте я в звуке немного соображаю ......
Уважаемый Smirnoff, если можно то подробнее поясните: "... немного соображаю...". Так легче будет вам поверить. Вы профессионально занимаетесь автозвуком? И вы очень категорично отвергли целый мешок вендоров, приведите аргументы. Вероятно для столь категоричных заявлений, есть уважительные причины. Расскажите. Думаю это всем будет интересно. Пока ваш пост более похож на рекламу. :roll:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007, 19:56
Лёшик
уважаемый Smirnoff Не ставте в один ряд JVC и Пионер. У пионера гораздо качественней звук. Я Долго выбирал модели и как раз у меня после отсева кучи магнитол остались JVC и Пионер. Выбор пал на Пионер 5900MP. Отличный звук , аквалайзер хороший, куча фильтров, дизай как спецально для Логана выполен в тон с бородой а дисплей можно подобрать по цвет прибоной панели.
JVC подешевле Пионер подороже каждая из этих фирм звучит на свои деньги
Мое мнение такое вместо Пролоджи, Мистери, Хендай итп лучше купить JVC от 3 до 5 тысяч (дороже смысла пакупать нет добавляются навороты а звук тотже) Если у вас не хватает денег на Алпайн то лучше купить Пионер
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007, 22:35
nikitinski
Давно занимаюсь установкой автозвука и сигнализаций, могу дать общий совет: покупайте то на что денег хватает и что душе нравится, но для бюджетного звука т. е. голова с встроенным усилителем и акустика в штатных местах - правило: комплект акустики должен стойть не менее половины всей суммы затраченной на всюмузыку.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007, 11:46
Flea
какое заблуждение???? хорошо, я вам отвечу, купить хорошее за 3,5 косаря как вы изволили выразиться не является проявлением обалденного таланта, лично я же рассказываю как купить хорошее за нормальные деньги, я так понимаю что это всё таки форум логана а не www.BMW.forum.ru и люди здесь наверно всё таки захотят прислушаться к тому как потратить меньше денег за музыку, никого я не ввожу в заблуждение)))) кому надо тот поймёт)))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007, 11:54
Flea писал(а):какое заблуждение???? хорошо, я вам отвечу, купить хорошее за 3,5 косаря как вы изволили выразиться не является проявлением обалденного таланта, лично я же рассказываю как купить хорошее за нормальные деньги, я так понимаю что это всё таки форум логана а не www.BMW.forum.ru и люди здесь наверно всё таки захотят прислушаться к тому как потратить меньше денег за музыку, никого я не ввожу в заблуждение)))) кому надо тот поймёт)))
То есть Вы утверждаете, что Ваши динамики за 600 рублей звучат не хуже моих за 3500, так что ли? Если да, то готов с Вами встретится и послушать ваши чудо динамики. А если же нет, то так и пишите, что качество звучания приемлемое. А то пишите, что это то, что надо, практически идеал. То есть вводите людей в заблуждение.
Я надеюсь понятно выразил свою мыслю. :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007, 12:07
Flea
хорошо, господин 3dmax, сегодня удивлён вашей терпимостью, как меня щас тока не забанили отседова))))) за что вам спасибо)))
хорошо, я скажу что этот звук приемлимый за те деньги. Я не буду идти на пролом, может у вас там действительно такой звук что ах))) но среди 13см колонок (в цене до 1000р) от разных фирм - Mystery как то всё таки выделяется соотношением цена/качество, просто советую логановодам со скромными возможностями (до 7000р за всю музыку) брать Mystery))))
СообщениеДобавлено: 27 май 2007, 19:10
м270507
подскажите, где можно установить музыку в Москве, желательно в ВАО, на днях получаю машину в Мусе, за работу попросили 5000, по моему доровато
СообщениеДобавлено: 28 май 2007, 11:20
Ksunda
Подскажите пожалуйста, для Alpine CDE-9846R переходник для антенны нужен? Хочу поставить такую + Herz ESK-130
СообщениеДобавлено: 14 окт 2007, 16:25
Securityfisher
Презентовали мне CD магнитолу Sony CDX C480 и пару динамиков Boston FX6. Какая избирательность и чувствительность этого аппарата. Качественное ли звучание у этих динамиков.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009, 20:19
Roman1444
В многих магнитолах переходник антенный прилагается, в розницу цена ему 50 рублей, магазин Русь.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 16:30
Boing747
Flea писал(а):т, Mystery самая тема в автозвуке в нормальной ценовой категории,
так я не понял - Мистери брать или не брать?[/b]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 16:52
Juggalo
Boing747 писал(а):Мистери брать или не брать?
Есть знакомые в СЦ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009, 08:03
Vitales
Boing747 писал(а):так я не понял - Мистери брать или не брать?
Мое мнение не брать :)
Брал на прошлую машину все мистери - голова неустойчиво читала диски на ухабах, краска с панели слезла, потом сломался регулятор громкости. В итоге выбросил. Аккустика тоже не фонтан - брал самую дешевую, ибо бюджет другую не позволял. В двери на 16 компоненты не впечатляют, сзади 6*9 захрипели. Я сейчас просто стороной обхожу все это мистери :)
У отца в 2112 ставили тоже бюджет: ГУ пролоджи аккустика в Двери Иволга на 13 компонентная, сзади тоже иволга 6*9 - так вот там это звучало гораздо дороже, чем стоило :). И проблем как у меня не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009, 10:55
Eclipse
Если хотите поселиться в СЦ-берите смело! Но я бы вам не пожелал такого счастия.Купите лучше JVC или Pioneer
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009, 14:19
вик
Boing747 писал(а):так я не понял - Мистери брать или не брать?[/b]
Смотря для чего, если радио в полнакала слушать то сойдет а если собираетесь нюансы музыки слышать то лучше не стоит.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009, 14:52
Mexan
Советую JVC KD-G631E. Очень нравится и по цвету хорошо вписывается.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009, 15:03
Boing747
А что скажите про пролоджи? хочу с DVD....
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009, 18:03
Eclipse
Boing747 писал(а):А что скажите про пролоджи? хочу с DVD....
Пролоджи из той же категории,что и Мистери :D Но решать-то всё равно вам)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009, 22:15
kd_s
del
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009, 09:45
Rexser
У меня есть на продажу понтовая магнитола с экраном 3" и выходом 5,1 -Жвс х2 по цене мистери отдам(пульт в комплекте)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009, 11:22
Boing747
цена и модель, если можно...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009, 12:54
Rexser
http://www.techhome.ru/catalog/auto/7CB00F32_11.htm
за 8тр брал за 21
комплект полный с докусментами
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009, 10:03
Vitales
Eclipse писал(а):Пролоджи из той же категории,что и Мистери Но решать-то всё равно вам)
Не правдв ваша - у пролоджи краска не слазит с панельки
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009, 11:18
Vitales писал(а):Не правдв ваша - у пролоджи краска не слазит с панельки
Облезла...
С кнопочек..
После двух лет эксплуатации... :cry:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009, 12:04
Vitales
Nick_2141 писал(а):После двух лет эксплуатации...
Если за 2 года -это самое страшное, что с ней случилось, можно считать аппарат эталоном надежности :D
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009, 12:29
Vitales писал(а):Если за 2 года -это самое страшное, что с ней случилось, можно считать аппарат эталоном надежности
Шатл регулировки громкости - глючит по страшному... :?
Коплю денег на следующий "пролежень" :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 08:10
Vitales
А почему такая приверженность к бренду?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 00:56
romanlord
А у меня в моём логане настройки в магнитоле при выключении зажигания пропадают...
магнитола prology 525ur,в машине проведена передняя радиоподготовка......
Люди подскажите плиз что делать? :(
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 01:05
Slava P.
romanlord писал(а):Люди подскажите плиз что делать?
Почитать хотя бы здесь или здесь. Желаю удачи.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009, 21:23
Алексей_Н
kapushon писал(а):Переходник на антенну сделал сам, ловит изумительно.
Хорошая идея. спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 17:24
oleg45120
а что, у антенны нестандартный штекер?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 00:02
Cage_777
Возникла проблема, при подключении колонки происходит КЗ между корпусом колонки и кузовом (когда начинаешь прикручивать). Хотелось бы понять, как такое возможно и как с этим бороться.... Речь идет о подключении колонок в передние двери...
магнитола: Sony MEX-BT4700U
колонки: Sony XS-F1335
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 00:08
Juggalo
Cage_777 писал(а):происходит КЗ между корпусом колонки и кузовом (когда начинаешь прикручивать).
А в это время музыка играет?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 00:15
tundra
Juggalo писал(а):А в это время музыка играет?
:shock:
Шутник Вы, батенька. Когда коротит, то кнечно же не играет. Не коротит - играет. :D
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 00:48
Juggalo
tundra писал(а):Шутник Вы, батенька. Когда коротит, то кнечно же не играет. Не коротит - играет.
А вдруг товарисч прикручивает колонку при выключенном головном устройстве (давайте предположим такое недоразумение) и жалуется на коротыш?! Какие шутки?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 00:58
tundra
Солнечногорские инсталляторы настолько суровы, что выключенные головные устройства не монтируют.
Cage_777 писал(а):Хотелось бы понять, как такое возможно и как с этим бороться....
Кроме шуток - заизолируйте контакты на динамиках изолентой.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 09:33
Cage_777
Shocked
Шутник Вы, батенька. Когда коротит, то кнечно же не играет. Не коротит - играет. Very Happy
tundra писал(а):Солнечногорские инсталляторы настолько суровы, что выключенные головные устройства не монтируют.
:) Наверное мне стоит подробнее раскрыть вопрос и процесс инсталяции...
1. Снял решетки, достал поролон
2. Обрезал штатный разъем, тестером(при включенной магнитоле) определил + и -
3. Припаял провода идущие в комплекте вместе с колонками. Контакты на проводах уже идут с силиконовыми изоляторами, места пайки заизолировал с помощью термоусадочных трубок.
4. Подключил провода к колонкам.
Дальше все просто, при выключенной магнитоле прикрутил колонки в штатные места двери. Включил магнитолу. Что произошло.... правая колонка играет нормально, а из левой сразу после включения писк и тишина... Выключил магнитолу, открутил колонку включил магнитолу... играет... Дальше все просто, как говорится ""арифметика Пупкина с картинками" .... проверяю контакты на колонке, там все ок (во всяком случае визуально) ни что на корпус колонки не коротит, беру провод одним концом касаюсь корпуса колонки другим крепежа колонки в двери. Резульат КЗ.
Что можно сделать.... Можно конечно взять заизолировать чем-нибудь крепежные уши на колонке или что-нибудь в этом роде. Но так будет устранена следствие, а не причина....хотелось бы все-таки понять причину.... Лично мое мнение, брак колонки(пробой на корпус), хотелось бы услышать ваше мнение...
З.Ы. А есчё тов. tundra Солнечногорские инсталляторы настолько суровы, что паяют не включая паяльник в розетку. :D
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 10:51
Sancho-mart
Cage_777 писал(а): беру провод одним концом касаюсь корпуса колонки другим крепежа колонки в двери. Резульат КЗ.
:D
Ничего не пойму. Зачем проводами косаться корпуса колонки?
1 Если мне не изменяет понимание, то обмотка не может замкнуть на корпус колонки.
2 Если обмотка замкнула на корпус колонки, её сопротивление сильно упадет- наврядле из дркгого канала вы услышите нормальный звук. Должна сработать защита усилителя.
3 Если даже я ошибаюсь и произошло замыкание на корпус, то при переменеместами плюса и минуса на контактах проблема должна исчезнуть,то есть не проблема исчезнет, а колонка заиграет. Но так долго оставлять нельзя, так как на современных магнитолах нельзя заземлять отрицательный вывод колонки на корпус авто.
Вывод- когда вставляете колонку на место- просто прикасаетесь контактом к корпусу авто. Это частое явление, так как силиновые фиговинку не защищают контакты полностью. Попробуйте развернуть колонку вверх ногами.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 11:55
Cage_777
Sancho-mart писал(а):Ничего не пойму. Зачем проводами косаться корпуса колонки?
А что собственно не понятно? Корпус колонки металлический, крепится к металлу двери, при этом возникает КЗ.
Sancho-mart писал(а):Вывод- когда вставляете колонку на место- просто прикасаетесь контактом к корпусу авто. Это частое явление, так как силиновые фиговинку не защищают контакты полностью. Попробуйте развернуть колонку вверх ногами.
Вы не совсем правы, изоляция силиконовыми фиговинками очень хорошая(в данном случае, не знаю как в других), когда вставляешь колонку плотно в дверь все ок, но когда прикручиваешь начинает искрить....
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 14:24
Juggalo
Sancho-mart писал(а):Если обмотка замкнула на корпус колонки
Никогда о таком не слышал, попробуйте на это место другую колонку дабы исключить. Или проверьте эту на предмет пробоя..
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 17:21
Cage_777
К сожалению так и есть, только пришел из гаража, где махнул колонки местами. Коротыш пропал... Глючную колонку пока назад поставил, т.к. там нет мест соприкосновения корпуса колонки с корпусом машины...Решение временное, надо будет брать новую колонку... :(
Всем большое спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 17:37
valera
а вы прям на железо прикручиваете колонку??
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 18:27
tundra
Cage_777 писал(а):Глючную колонку пока назад поставил, т.к. там нет мест соприкосновения корпуса колонки с корпусом машины...
Как же нет - есть. Винт протыкает по очереди отверсте в ушке динамика и шляпкой опирается на металлическую пластину уха, затем сквозь отверстие в крзине и наконец впивается в резьбу клеммной гайки которая на железе двери крепится.
Дмаю имеется где-то нарушение изоляции провода внутри динамика.
Я бы снял динамик, тестер п корпусу и к одному из проводов - и покачал бы диффузор. мож чё покажет?
А вообще-то случай гарантийный.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 19:20
Sancho-mart
Juggalo писал(а):Никогда о таком не слышал, попробуйте на это место другую колонку дабы исключить. Или проверьте эту на предмет пробоя..
Да и я не слышал, но подумал, вдруг бывает.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 19:41
Cage_777
valera писал(а):а вы прям на железо прикручиваете колонку??
Да конечно, через пластиковый корпус в крепление внутри двери...
tundra писал(а):Как же нет - есть. Винт протыкает по очереди отверсте в ушке динамика и шляпкой опирается на металлическую пластину уха, затем сквозь отверстие в крзине и наконец впивается в резьбу клеммной гайки которая на железе двери крепится.
Если я не ошибаюсь, то винт вкручивается во что-то вроде пластикового дюбеля не соприкасаясь с корпусом авто.... А динамик я на досуге прозвоню...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 23:10
Cage_777 писал(а):Если я не ошибаюсь, то винт вкручивается во что-то вроде пластикового дюбеля не соприкасаясь с корпусом авто....
Сзади да, именно так. А в передних дверях так как описал tundra, то есть контакт корпуса динамика с кузовом есть.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 00:15
Cage_777
3dmax писал(а):Сзади да, именно так. А в передних дверях так как описал tundra, то есть контакт корпуса динамика с кузовом есть.
Так я про это и говорил...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 00:37
tundra
Cage_777 писал(а):Так я про это и говорил...
так вот я и подозреваю, что где-то на пути от клеммы динамика к катушке, в катушке. от катушки к другой клемме имеется нарушение изоляции и закорачивание на корпус. так как усилки работают в мостовомм режиме, то замыкание на корпус для них противопоказано.
К стати - провода от клемм к катушке у многих динамиков не изолированные, так что вполне может гдето и зсоприкасаться с корпусом динамика. А ещё если система коаксиальная - то и провода идущие к твитеру тоже могут, а ещё выводы конденсатора. через которые твитер подключается, тоже могут соприкасаться напрмер с магнитной ситемой.
Такой блуждающий закорот - весчь гемморойная, так как проявляется далеко не всегда. Я бы снял динамик, подключил тестер к одноё из клемм и к корпусу и начал трогать проводки, может где и проявится. Потом к другой клемме и корпусу, (так как кондёр твитера постоянныё ток не пущает)т и опять бы подёргал.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 01:28
Cage_777
tundra писал(а):Такой блуждающий закорот - весчь гемморойная, так как проявляется далеко не всегда. Я бы снял динамик, подключил тестер к одноё из клемм и к корпусу и начал трогать проводки, может где и проявится. Потом к другой клемме и корпусу, (так как кондёр твитера постоянныё ток не пущает)т и опять бы подёргал.
Да, Вы правы, как промерю отпишусь.....а вообще, думаю взамен лучше взять Herz 130.... в тыл...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 13:27
Mancubus
всем привет. я еще один счастливый обладатель логана. машину взял недавно в комплектации Black Line. купил магнитолу и колонки в передние двери. с магнитолой и переходником понятно, а вот как динамики установить и закрепить в дверь не знаю. кто может подскажите поподробней. заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 13:31
Mancubus писал(а): а вот как динамики установить и закрепить в дверь не знаю. кто может подскажите поподробней. заранее спасибо.
Снимаете защитные решетки, откручиваете 4 шурупа крестовой отверткой, вынимаете корзину из двери и выковыриваете из нее пороллон. К пороллону прилеплены два провода с клемами, они к нашим динамикам не подходят. Поэтому покупаете где нибудь подходящие клеммы, родные обрезаете, а новые обжимаете. Вставляете динамик в корзину, клеммы одеваете на контакты динамика и собираете всё в обратной последовательности. Не забудьте выяснить где на проводах + и -
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 13:32
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 13:35
Mancubus
спасибо большое. пойду попробую!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 17:55
3dmax писал(а):два провода с клемами, они к нашим динамикам не подходят.
Точно так. Но когда я устанавливал себе, просто уменьшил на наждаке ширину клемм динамиков. Разобрал колодку и вставил в доработанные клеммы по отдельности. И обязательно проверьте еще раз где + и где -.
3dmax писал(а):Не забудьте выяснить где на проводах + и -
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 20:53
Sancho-mart
3dmax писал(а):Снимаете защитные решетки, откручиваете 4 шурупа крестовой отверткой
А у меня там торксы были. Щас нет.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 12:03
Mancubus
извиняюсь что не в тему, не могу разобраться как сделать автомобильную линейку в подпись, подскажите пожалуйста.
З.Ы.: до колонок пока еще не дошел, будет время - сделаю. спасибо за советы :D и еще хочу добавить, у меня машина на гарантии. если вносить какие-либо изменения в дверях под колонки, то гарантия у меня пропадет или нет?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 12:08
Mancubus писал(а):не могу разобраться как сделать автомобильную линейку в подпись
Сообщений побольше набейте и появится возможность :wink:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 12:09
Mancubus писал(а):если вносить какие-либо изменения в дверях под колонки, то гарантия у меня пропадет или нет?
Не пропадет, у меня аутентик вообще без колонок шел, колонки я сам повесил, при гарантийном ремонте замка двери это никого не интересовало :wink:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 00:34
Mancubus
колонки с магнитолой поставил, оказалось не так уж и сложно))
а вот езжу без подкрылок. думаю сам поставить, но опять же не знаю что с гарантией будет. или надо к ним в сервис гнать?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 01:07
71 RUS
Mancubus писал(а):колонки с магнитолой поставил, оказалось не так уж и сложно))
Да ладно Вам так уж загоняться, я парктроник сам ставил в гараже и никаких проблем с гарантией, а Вы про подкрылки, я не могу)))))))))
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 08:41
o_kuz
Ни чего не будет.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 10:26
Mancubus
71 RUS писал(а):
o_kuz писал(а):Да ладно Вам так уж загоняться, я парктроник сам ставил в гараже и никаких проблем с гарантией, а Вы про подкрылки, я не могу)))))))))
всё в жизни бывает первый раз, вот и новую машину первый раз купил и с гарантией первый раз сталкиваюсь, поэтому столько глупых вопросов задаю. Извиняйте если что не так :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 21:56
Starchina
А как выяснить то, где "плюс", а где "минус" на динамике???
...и каковы последствия несоблюдения полярности???
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 22:29
Starchina писал(а):А как выяснить то, где "плюс", а где "минус" на динамике???
Все ответы на Ваши вопросы читайте тут:
http://www.mbclub.ru/faq_279.html
