Места под твиттеры ???
Добавлено:
22 апр 2006, 10:39
Alchi
У Логана над боковыми дефлекторами есть прорези. Не подскажите - это часом не штатные места под твиттеры? Менеджер в салоне затруднился с ответом
(правда, стажер)
Кто куда поставил их в случае с компонентной акустикой? Можно ссылочки, посмотреть на фотки? Спасибо.
Добавлено:
22 апр 2006, 14:16
ANTONeo
Это места под обдув боковых стекол. Из них сильно дует если поставить заслонку в положение обдув лобового стекла. Если твиттерам от пыли уличной ничего не будет можете поставить их туда
Добавлено:
22 апр 2006, 19:18
Alchi
А кто нибудь даст ссылки на свои фотки, кто установил компонентники?
Добавлено:
22 апр 2006, 20:07
Путник
Аlchi писал(а):А кто нибудь даст ссылки на свои фотки, кто установил компонентники?
Фоток не делал, твитеры стоят на стыке торпедо и облицовки стойки. На виду, но что поделать... Некоторые с электрозеркалами крепят твитеры там где у всех остальных стоят рычаги управления зеркалами.
Добавлено:
23 апр 2006, 22:44
2kam
Добавлено:
28 апр 2006, 19:44
MAXimall
у меня твитеры стоят по ручками регулирования зеркал.
вообще в севисе ( avantime ) сказали, что если компонентные колонки, то почти всегда твитеры ставят туда
Добавлено:
28 апр 2006, 20:07
Alchi
MAXimall писал(а):у меня твитеры стоят по ручками регулирования зеркал.
2kam свои фотки выкладывал. А у вас есть?. Хочется посмотреть на несколько вариантов. Как у кого смотрится. Может кто-то поставил выше ручек зеркал?
Добавлено:
18 май 2006, 23:09
MAXimall
Аlchi писал(а):MAXimall писал(а):у меня твитеры стоят по ручками регулирования зеркал.
хотел сказать одно, а получилось другое
имелось ввиду, что твитеры у меня стоят НАД ручками зеркал. Раньше сфотографировать не мог - камеры не было. В общем, если ещё интересует:
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?album=125&pos=0
Добавлено:
21 июн 2006, 12:46
Sirop
как определить где у твитера + а где - у меня твитер от него один провод с красной полосои другой без полосы... где плюс?
Добавлено:
21 июн 2006, 12:51
ivanivan1
Sirop писал(а):как определить где у твитера + а где - у меня твитер от него один провод с красной полосои другой без полосы... где плюс?
Обычно помечают плюс
Добавлено:
24 окт 2006, 11:55
Alchi
Создал тему. Теперь моё решение этого вопроса.
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1138
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1137
Люди добрые, подскажите как сделать картинку в тексте поста?
Не получается, блин!
Добавлено:
24 окт 2006, 12:45
Путник
Лучше не учись, а то получишь по ушам от экономиков трафика(от меня например)...
А то навставляют по 2 мега весом, а я не на диалапе, между прочим... Ну ладно- смотри- опля...
Добавлено:
24 окт 2006, 13:22
Alchi
Дяденька!!!
Раскройте фокус"...опля - вуаля..."! Как это у Вас получается
Добавлено:
24 окт 2006, 14:07
Путник
Аlchi писал(а):Дяденька!!!
Ладно, уговорил...
Вначале жмем кнопку- ответить.
Затем, размещаем фото на общедоступном сервере, в нашем случае на нашем форуме фоты висят . Наводим курсор на фото, жмем правую кнопу мыша. Выбираем из списка- Копировать фото на изображение.
Затем на страничке ответа(где вы сообщения постите) жмете квадратик с надписью[img]. Затем после появившейся надписи опять правую кнопу щелкаем, выбираем "вставить" и после появления ссылки опять жмем квадратик[img].
Далее как при обычном посте- пишите что угодно...[/img]
Добавлено:
18 апр 2007, 15:10
sergeibely
Добавлено:
18 апр 2007, 15:25
Romation
А у меня твитеры стоят на торпедо у облицовки стойки, провода проложены в щели между торпедой и облицовкой стойки, смотрят твитеры на лобовое, звук от него отражается и звуковая картина выстраивается,на мой взгляд, совсем неплохая.
Добавлено:
18 апр 2007, 16:47
Beard2140
To sergeibely : супер! Технологию в студию!!!
У самого стоят на панели в углах: слишком сильное отражение от стекла, однозначно буду переделывать. Вопросы: где достать такие стаканчики, под цвет накладки на стойку, какова глубина монтажа в накладку, или хотя-бы модель твиттера/комплекта?
Добавлено:
19 апр 2007, 07:19
AndreyM
Круто. Как говорили в школе "Дай списать?"
а направлены они в таком включении куда? на стекло или на слушателя?
Добавлено:
19 апр 2007, 07:44
kapushon
sergeibely писал(а):как вам
Нам - очень нравится!
Рассщедритесь пожалуйста на технологию.
(сам вчера уже пробовал снять накладки стоек - побоялся отломать - как они снимаются вообще???)
Добавлено:
19 апр 2007, 08:34
kapushon писал(а):(сам вчера уже пробовал снять накладки стоек - побоялся отломать - как они снимаются вообще???)
Главное - не бояться! Тяните и снимите! (Начинать тянуть лучше сверху. Там просто пластиковые защелки
Удачи!
Добавлено:
19 апр 2007, 09:07
Romation
AndreyM писал(а):Круто. Как говорили в школе "Дай списать?"
Доброе всем утро!
Направлены твитеры на стекло, но так, чтобы поток звука отражался где-то на уровне ушей водителя и пассажира, наверно поэтому звуковая картина хорошая. К сожалению технологию подробно описать не могу, так как ставил музыку у дилера (Гема-Моторс Подольск). Постараюсь попозже выложить фото всего этого дела. Не сочтите за рекламу, просто установка всей музыки (голова, блины 16х9 на заднюю полку + компонентники в двери) обошлась в 3500. Думаю, что это вменяемая сумма за эту работу и за сохранение гарантии и нервов. Удачи.
Добавлено:
19 апр 2007, 09:14
Довонагол
MAXimall писал(а):Аlchi писал(а):MAXimall писал(а):у меня твитеры стоят по ручками регулирования зеркал.
Ой
у Логана появились БОРОДАВКИ на внутренней обшивке
Чем вы его заправляете???
Добавлено:
20 апр 2007, 09:05
sergeibely
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-2425уважаемый Romation,вы ошиблись-ссылка была на мои фото....
твитеры Prology ellipse ES-25M,цена 450 р...глубина установки-30 мм,входят свободно...стакан подгибается по рельефу после разогрева краев,насколько возможно...оставшиеся зазоры заполняются из клеевого пистолета.накладка в сборе со стаканом покрашена из баллончика в несколько слоев
в Чипе и Дипе есть черные стержни,если все сделать аккуратно,можно не красить,твитеры со стаканами будут черные,а накладки -родного цвета
таким способом,я думаю,можно направить твитеры почти куда угодно,вопрос вкуса,опыта и эстэтики
Добавлено:
20 апр 2007, 15:10
Beard2140
sergeibely: Большое спасибо за ответ.
Возникла пара незначительных вопросов: 1) Что такое стержни? Для клеевого пистолета? 2) В дверях динамики коаксиальные: т.е. спереди две пары твиттеров? 3) На фотографии заметил что-то похожее на винты посреди накладки на стойку: установлено , из-за того, что после снятия-установки скрипеть начало, или какие-еще причины?
Спасибо.
Добавлено:
20 апр 2007, 16:02
sergeibely
Beard2140 писал(а):sergeibely: Большое спасибо за ответ.
Спасибо.
1)http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-2431 2)да,две пары твитеров,пока,но есть идеи....
3)это не винт,это светодиод сигналки...
Добавлено:
22 апр 2007, 00:33
BSS
Мой вариант. Компоненты Пионер (ВЧ + НЧ 16.5 см + кроссовер 1-го порядка).Снимаем панель передней стойки, берем плоское перьевое сверло подходящего диаметра (для дерева) и делаем отверстие, вставляем динамик и сзади заливаем термоклеем (из термопистолета). Прячем кроссовер где кому нравится (у меня в полости сбоку под топедой, в которую уходят провода к дверям (в том числе к НЧ динамику).
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?album=lastup&cat=0&pos=0
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2248
Добавлено:
09 июн 2007, 22:51
Slegor
Я поставил цикалки под потолок, там где заканчивается пластиковая накладка. ИМХО место вполне удачное, на уровне ушей. И не бросается в глаза, если смотреть с улицы.
Добавлено:
13 июл 2007, 11:25
Gusar77
Красиво с Прологами в стойках.
Добавлено:
31 авг 2007, 11:39
Vladnn
А кто ни будь пробовал твитеры красить под цвет стоек? Наверное будет выглядеть как штатник.
Добавлено:
11 сен 2007, 12:26
Невский Кот
Slegor
Подскажите,а как вы протащили к ним провода?
Добавлено:
11 сен 2007, 12:31
Slegor
Невский Кот писал(а):Slegor
Накладка снимается и под ней все проходит.
Добавлено:
11 сен 2007, 14:44
Vladnn
А проще некуда. Тянете эту серую накладку сверху - она отщелкивается без проблем. Далее, если есть желание, можно продырявить крышу(имеется в виду серую обшивку, а не железо
) и вывести провода. Внизу стойки, после снятия серой накладки образуется щель, в которую успешно проходит провод от антенны. туда можно засунуть и провод от твитера А далее - до магнитолы или до кросса - в зависимости от того где он находится.
Добавлено:
13 сен 2007, 10:22
Невский Кот
Спасибо!
Добавлено:
13 сен 2007, 10:29
Skripa4
А кто может помочь с установкой твитеров? Естественно за компинсацию потраченного времени, о которой можно договриться заранее. Я слабо представляю, как мне протаскивать провода со стойки в дверь, где конектиться к разъёму.
Добавлено:
13 сен 2007, 11:05
Slegor
Skripa4 писал(а):А кто может помочь с установкой твитеров? Естественно за компинсацию потраченного времени, о которой можно договриться заранее. Я слабо представляю, как мне протаскивать провода со стойки в дверь, где конектиться к разъёму.
Снимаете резинку, которая в двери.
Аккуратно выдергиваете пистоны ковра.
Оголяете пространство у двери
Вынимаете накладки от динамиков и отвинчиваете подиум динамика.
В салоне оголяется дырка в которую идут провода в дверь, она как правило заткнута поролоном.
Вынимаете с посадлочных резинку от кузова к двери, через которую идет проводка, оставляете ее на проводке.
Далее можно взять тонкий тросик 0.5-1 мм, лучше с петлей, и к нему привязать провод. Начинать продевать тросик лучше из двери. Так потихоничку нужно пропустить его через дырку двери, резинку, кузов и вывести в салон. Продернув 1 провод, к нему можно привязать связку и пропустить следом. Коннектиться можно где угодно.
Неторопясь можно успеть за час.
Добавлено:
13 сен 2007, 11:10
Skripa4
Просто динамики я уже давно поставил, заняло времени не много. А вот твитеры до сих пор лежат. Так что надо придумать куда врезать. Вроде определился, на боковые стойки в эту пластиковую штуку. Правда на левой у меня там индикатор от сигнашки. Резинку между дверью и корпусом уже пытался снять, как то крепко она там сидит, боюсь порвать. А вот какой там путь от стойки лобового до этого выхода? Свободный?
Добавлено:
13 сен 2007, 11:17
Slegor
Skripa4 писал(а):Просто динамики я уже давно поставил, заняло времени не много. А вот твитеры до сих пор лежат. Так что надо придумать куда врезать. Вроде определился, на боковые стойки в эту пластиковую штуку. Правда на левой у меня там индикатор от сигнашки. Резинку между дверью и корпусом уже пытался снять, как то крепко она там сидит, боюсь порвать. А вот какой там путь от стойки лобового до этого выхода? Свободный?
Там все свободно. Широкая щель, так она прикрыта дверным уплотнителем. Резинка для проводов должна легко сниматься. Надо ее слегка покрутить, повертеть, подтолкнуть изнутри и слезет.
Добавлено:
13 сен 2007, 11:26
Gorec
А я твитеры постаил сзади. Может быть это и не очень правильно но... В передних дверях у меня стоят трехполосные "панасы" и высокие идут очень даже неплохо. А вот сзади оставил штатные "синие точки". Они увы среднечастотники и посему высокие через них фактически не шли. В итоге получил очень даже неплохой звук. На мой слух конечно.
Добавлено:
13 сен 2007, 11:26
Skripa4
Ну может на выходных попробую. А то насилую свои низкочастотные динамики, а наверняка с твитерами и громкость надо меньше включать для хорошего звучания.
Добавлено:
13 сен 2007, 14:32
SInteZ
Добавлено:
13 сен 2007, 14:39
Skripa4
SInteZ писал(а):Вопрос размещения твитеров я решил так:
Если б в своё время не пожалел лишних 150 или сколько там было баксов, то решил бы вопрос так же.
Добавлено:
13 сен 2007, 14:52
Slegor
Skripa4 писал(а):SInteZ писал(а):Вопрос размещения твитеров я решил так:
Если твиттеры куплены отдельно, то нужно еще и фильтры на НЧ и ВЧ, и включать все через фильтры. Иначе вместо 4 Ом на выходе усилителя получится 2 Ом. А это нехорошо.
Добавлено:
13 сен 2007, 15:01
Skripa4
Твитеры шли в комплекте с динамиками, тут всё ок. Просто нижне частотные проще ставить и уже поставил, до твитеров просто руки не доходили.
Добавлено:
21 сен 2007, 19:48
sergeibely
Gorec писал(а):А я твитеры постаил сзади. Может быть это и не очень правильно но... В передних дверях у меня стоят трехполосные "панасы" и высокие идут очень даже неплохо. А вот сзади оставил штатные "синие точки". Они увы среднечастотники и посему высокие через них фактически не шли. В итоге получил очень даже неплохой звук. На мой слух конечно.
Хочу на "тыл" тоже "пищалки "добавить...сфотографируйте,пожалуйста,Ваш вариант установки...
Добавлено:
23 сен 2007, 21:30
Unree
В воздуховоды никто не запихивал ещё?
Мне всё-таки очень не хватает высоких частот от 13-сантиметровых коаксиалов, установленных в штатных местах (что очень низко).
Но резать накладки стоек или обшивку потолка абсолютно не хочется. В воздуховодах (на боковые стёкла, незакрывающихся) было бы самое то.
Добавлено:
23 сен 2007, 22:32
Juggalo
Unree писал(а):В воздуховодах (на боковые стёкла, незакрывающихся) было бы самое то.
И обдув испортится, и правого не слышно будет..
Добавлено:
23 сен 2007, 22:42
audiopro
Unree писал(а):В воздуховоды никто не запихивал ещё?
Эт как ? С подогревом штоль?
Добавлено:
24 фев 2008, 11:09
Sanich7
Добавлено:
24 фев 2008, 13:57
Unree
"Картинок нету
Добавлено:
13 май 2008, 18:22
Маргинал
Скажите пожалуйста, вы когда эти "твиттеры" ставите - на стойку, на торпеду-ли - вы как их крепите? Неуж саморез вкручиваете? Может, их на клей посадить можно? Не хочется портить обшивку...
Добавлено:
13 май 2008, 18:40
Juggalo
Маргинал писал(а):Может, их на клей посадить можно
Можно, если их конструкция позволяет..
Добавлено:
13 май 2008, 18:41
Geo
Если монтаж на поверхности, то можно и на двусторонний скотч.
Если заглублённый, ну, это уже танцы...
PS Вот найти бы, где купить накладки стоек лобового стекла... В инетмагазинах нет. Мой дилер пока не готов ответить. Подскажите, может есть у кого лишние
или просто знаете где купить.
Добавлено:
13 май 2008, 19:47
audiopro
Geo писал(а):Если монтаж на поверхности, то можно и на двусторонний скотч.
Мне везли где-то 3 недели, 400 руб. штука...
Добавлено:
13 май 2008, 20:47
Geo
audiopro писал(а):Geo писал(а):Если монтаж на поверхности, то можно и на двусторонний скотч.
Даром! Номер помните каталожный?! Умоляю!
Добавлено:
13 май 2008, 21:09
Рыжий ЛО
У меня твиттеры стоят на внутренней панели передних дверей в переднем углу. Монтировали в салоне при установке музыки. Не мешают, с функцией справляются, нормально смотрятся. С уважением! Рыжий ЛО.
Добавлено:
13 май 2008, 21:51
Geo
Рыжий ЛО писал(а):У меня твиттеры стоят на внутренней панели передних дверей в переднем углу. Монтировали в салоне при установке музыки. Не мешают, с функцией справляются, нормально смотрятся. С уважением! Рыжий ЛО.
Поверьте, аргумент "монтировали в салоне" - скорее контраргумент для повторения. задача салона - сделать как можно проще. проще для себя. и эстетичнее для клиента. не надо пугать клиента прыщами ВЧ на стойках и сметой. возиться с выбором местоположения, ориентацией... да зачем.
как сцену-то натягиваете, процом? завидую.
Добавлено:
16 май 2008, 17:12
Sanich7
Добавлено:
16 май 2008, 18:54
Juggalo
Sanich7 А в полке что стоит?
Добавлено:
16 май 2008, 19:50
Geo
audiopro писал(а):Geo писал(а):PS Вот найти бы, где купить накладки стоек лобового стекла.
Да, у официалов доставка из Франции 3-4 недели. 400 р/шт. Заказал.
Спасибо.
Добавлено:
16 май 2008, 23:12
audiopro
Geo писал(а):audiopro писал(а):Geo писал(а):PS Вот найти бы, где купить накладки стоек лобового стекла.
Спасибо.
Да... а мне честно сказали из Румынии...
Добавлено:
16 май 2008, 23:22
Geo
Передаю ту инфу, что получил. По мне так всё равно из откуда. Всё равно в стеклопластик закатаю - родной конструктор не узнает
Добавлено:
16 май 2008, 23:27
audiopro
Geo писал(а):Передаю ту инфу, что получил. По мне так всё равно из откуда. Всё равно в стеклопластик закатаю - родной конструктор не узнает
А я чета к стоечкам подостыл. Теперь в уголки зеркал подики замутил, сцена пошире стала, но и пониже чуток...
Добавлено:
17 май 2008, 09:33
Geo
Увы, но уголки для перспективы оставлены, для серединки.
Добавлено:
14 сен 2008, 21:38
sergeibely
Добавлено:
15 сен 2008, 08:10
Bstr
Уже где-то выкладывал свои фотки, но пусть будут и здесь, до кучи, в тему:
Добавлено:
15 сен 2008, 22:25
Juggalo
sergeibely писал(а):Задние пассажиры тоже люди,нормальный звук хотят...
У тоже людей нормальный звук тоже должен быть спереди..
Добавлено:
16 сен 2008, 05:46
sergeibely
Juggalo писал(а):sergeibely писал(а):Задние пассажиры тоже люди,нормальный звук хотят...
а он и там есть...
Добавлено:
16 янв 2009, 17:18
Veiron
Подскажите как эту пластмаску на стойке снять…
Если можно стрелочками с последовательностью действий, просто не пересуществую если с ними что то случится…
Изо для разрисовки
Нижняя часть
Верхняя часть
(Так и сделал еще бы провода убрать за нее...)
Добавлено:
16 янв 2009, 20:34
Partizan74
Я воткнул твиттеры вот сюды
Получилось очень даже неплохо))))
Добавлено:
17 янв 2009, 00:02
valera
сори за кач-во, снимал не твиттеры.
направлены в лобовое.
Добавлено:
28 янв 2009, 09:03
Rexser
Добавлено:
28 янв 2009, 09:58
Juggalo
Rexser зачот.
Добавлено:
29 янв 2009, 11:27
Rexser
остальные в моей галерее
Добавлено:
15 фев 2009, 02:08
паяльник
Rexser писал(а):
у него длс твитеры , скоро придёццо чё то типо этого мутить , так как эти пищалки никуда более не полезут ((
Товарищ Rexser как найти вашу галерею ???
Добавлено:
15 фев 2009, 08:09
Rexser
Добавлено:
15 фев 2009, 10:36
Sancho-mart
У меня вот так. Только теперь еще карпетом обтянуто.
Добавлено:
15 фев 2009, 10:39
Sancho-mart
Упс, тут уже обтянуто. Пищалки смотрят строго друг на друга, серединки на душку ремня безопасности. Уж так совпало, что моя голова и голова жены находятся как раз на их уровне. По моему мнению ориентировать серединки надо на голову слушателей. Твиттеры- Chellendger MAX- Line Мид басы тоже, серединки- купала от E.O.S.
Добавлено:
15 фев 2009, 11:03
Sancho-mart
А вот тут еще не обтянуто, зато примерено на свое место. Подиум под пищалку вырезан из фанеры.
Добавлено:
15 фев 2009, 11:04
Sancho-mart
Добавлено:
15 фев 2009, 11:04
Sancho-mart
Добавлено:
15 фев 2009, 11:39
паяльник
все "подиумные" работы без сомненья интересны , не очень понял правда чем тов Rexser покрывал или обтягивал стойки с подиумами ... галереея есть , а там фоток работ нету (((
Добавлено:
15 фев 2009, 11:47
Sancho-mart
паяльник писал(а):чем тов Rexser покрывал или обтягивал стойки с подиумами
По моему ИМХО У товарища стойки с подиумами покрашены сначало антигравийкой в пару слоев для придания текстуры, а потом серым грунтом. Я в первом варианте делал именно так. Есть грунтовка которая подходит по цвету к родным стойкам по цвету почти на сто процентов. Мне больше понравилось карпетом, и я им все остальные стойки тоже перетянул. Хотя, возможно это потому, что в гараже пыльно и я не смог покрасить так, чтобы пыль не налипла на грунт.
Добавлено:
15 фев 2009, 12:01
Sancho-mart
Veiron писал(а):Подскажите как эту пластмаску на стойке сня
Надо сначала снять резинку уплотнителя двери, так как она тоже крепит ету пластмасску, а потом просто аккуратненько потянуть на себя и она снимется. Тянуть нечинайте сверху.
Добавлено:
15 фев 2009, 12:13
Sancho-mart
Rexser
А материал купола пищалок у вас какой? У меня титан, мне не очень нравится, как- то резковато что-ли. Ориентирование пищалок не спасает, не нравится сам звук. А подиумы готовы и размер пищалок как ваш. Переделывать подиумы не охота, потому и спрашиваю, что пищалки у нас с вами одинакового размера, а большинство пищалок меньше гораздо. Как звучат?
Добавлено:
15 фев 2009, 16:47
Rexser
неугадал это не краска, но точно в цвет и фактуру родных стоек
твитеры Иридиум длс 28мм шелк
корпус литой алюминий
Добавлено:
15 фев 2009, 16:48
Rexser
Карпет -фу!
Добавлено:
15 фев 2009, 18:54
паяльник
Rexser писал(а):неугадал это не краска, но точно в цвет и фактуру родных стоек
да , длс рулит ,но не могли бы ли ВЫ все жа раскрыть секрет - чем покрывали стойки ....
Добавлено:
15 фев 2009, 18:57
паяльник
Sancho-mart писал(а):Rexser
хотел немного покритиковать ваши компоненты , но как то постеснялся ... а тут вы и сами ))) Все же лучше длс-а ниче нету , хотя в сравнении с челленжером даже иволга рулит ) не обижайтес тока )
Добавлено:
15 фев 2009, 20:56
Sancho-mart
паяльник писал(а):хотя в сравнении с челленжером даже иволга рулит
А вы слышали мои челенджеры? Вы знаете их цену? Вы знаете, что до меня с этими динамиками было занято призовое место на автозвуке? И еще, вы знаете, что 70% успеха зависит от правильности установки, 10 от направления динамика и лишь 20 от самого динамика. Имеются в виду конечно только диффузорники. У куполов несколько иначе. А вообще на вкус и цвет товарищей нет. И кстати, правильно и с умом установленная иволга работает очень даже ничего. К примеру у меня раьше в багажнике стоял саб Лада12". Что вы можете сказать об аккустике Лада? А у меня играл, и люди не верили, что это лада. А вот фьюжн, вроде бы более известное имя, а у человека стоял, он не доволен был, а мой ему нравился. Кстати, сейчас я вообще обхожусь без саба, спереди весьма достойная басовая поддержка. А что касается того, что мне самому пищалки не нравятся, так это вообще редко какие мне нравятся. В этой машине перебрал уже с десяток. А,кстати, в прошлой у меня стояли пищалки мистери, и вот там они меня вполне устраиваль. Я не против критики, но только конструктивной. Обьясните, чем вам не нравится Челленджер Макс Лайн?
Добавлено:
15 фев 2009, 21:00
Sancho-mart
а, кстати, как вам E.O.S. купола в качестве серединки?
Добавлено:
15 фев 2009, 21:21
Sancho-mart
паяльник
А журналу Автозвук вы доверяете, тогда вот, почитайтеhttp://www.avtozvuk.com/az/2007/05/050-challenger.html
Правда это не совсем мои, мои следующего поколения но в общем примерно то-же самое.
Добавлено:
15 фев 2009, 21:22
Sancho-mart
Добавлено:
16 фев 2009, 08:36
паяльник
Sancho-mart писал(а): Обьясните, чем вам не нравится Челленджер Макс Лайн?
тем что они не шелковые и не купольные )))
Добавлено:
16 фев 2009, 08:49
паяльник
набрал на угад самые попсовые длс-ки и у них оценка выше чем у челенджера
http://www.avtozvuk.com/az/2008/06/024-dls.html, у меня у самого dls up-6 ,но их в автозвуке не рассматривали ...
Добавлено:
16 фев 2009, 08:52
Sancho-mart
Не, то, что пушалки не шелковые- это я понимаю. Тут согласен. А то что не купольные- не понимаю, это что мидбас должен быть купольным? А у DLS мидбас- купольный? И как басит? Вы илои ничего не понимаете, или просто описались- мидбас- диффузорный форева. Купола- только пищалки или серединки. Хотя. мож и есть какие- нибудь мидбасы с куполами, мож и играют неплохо, но это наверное у марсиан или еще где.
Добавлено:
16 фев 2009, 08:58
Sancho-mart
паяльник писал(а):у меня у самого dls up-6
А, вот вы почему за них горой- то. А вы какие-нибудь другие слушали? В моей машине побывало наверное пар 5 колонок. На этих я остановил свой выбор. Правда DLS не стояли у меня. А вы как вообще с этим связаны? Вы устанавливаете музыку, или просто юзаете и делитесь впечатлением. Это я к чему- ведь нельзя сравнивать вещи не послушав их. Да и потом, 2 разных человека неаверное никогда во вкусах не сойдутся, так что по всей видимости наша дискуссия бесполезна. Однако признаюсь еще раз: о замене пищалок я подумываю. Кстати, вы не слушали пищалки от пролоджи? Они тоже такого размера,если слушали, то как поют?
Добавлено:
16 фев 2009, 19:15
паяльник
Sancho-mart писал(а):паяльник писал(а):у меня у самого dls up-6
купольные я имел в виду пищалки ) хотя купольный мидбас наверно прикольно бы смотрелся , оригинально как минимум , а про то кто я - не установщик , просто любитель , почему на ваши наговариваю - не слышал их , чесно , но просто никогда маломальски серьёзные пищалки не были железными , т.е у металла своеобразный цокающий звук - всё портит ) надо их менять , пролежнит тож не слышал - но думаю основным критерием для вас должен быть материал диффузора , думаю результатом будете довольны )
а у Вас у самого была когданибудь акустика с шелковыми твитерами .? может тоже дело в том что срапвнить не с чем ? у меня просто на девятке стояли эти длс , перед продажей снял , а на логан пока готовлюсь тока их поставить , а езжу с прежней хозяйской компоненткой (какой то мейд ин чина х-макс чтоли или х - чё то там ) так вот эти пищалки гэ редкостное слухать не возможно
Добавлено:
16 фев 2009, 19:39
Juggalo
паяльник писал(а):хотя купольный мидбас наверно прикольно бы смотрелся
Купольные мидрейджи не видел? В трёхкомпонентках используются. А шёлковые твитера действительно лучше всего звучат, но они тихие относительно металла итд. поэтому не в зоне прямой видимости будет "высоких мало"..
А DLS форева!
Добавлено:
16 фев 2009, 19:50
Sancho-mart
Пищалок слушал много. Кстати металлические- не самые плохие. Поговаривают, что для некоторых стилей они как нельзя лучше. Но мне чего- то не очень.
паяльник писал(а):и не купольные
Пищалки определенно купольные. Диффузорных не бывает. Я потому и подумал, что вы про мидбасы говорите. Думаю, что за х-ня, описался что-ли?
А кстати, если я не ошибаюсь, то в герцах, в серии деци - пищалки металлические. Не помню точно из какого металла. А это хоть и самая дешевая среди герцов серия, но все-же среди герцов. Кстати слышал недавноих серединки, чуть не урвал себе. Однако была мысль Х- серединки в стойку, чтобы максиум близости с пищалками. А для них, так как они диффузорные надо объем от 300до 500 мл. А на стойках не выгородить стока. Взял E.O.S. впринципе не жалею, но надо немного переделать, так как сидят на одном выходе с мидбасами на кросе. Он режет их по верхам. А чтобы низы на них не приходили, пришлось еще в плюс врезать кондюк на 10мкФ. Сами понимаете, что не совсем- то. Но тем не менее. не плохо, очень не плохо.
Добавлено:
16 фев 2009, 19:57
паяльник
Juggalo писал(а):паяльник писал(а):хотя купольный мидбас наверно прикольно бы смотрелся
Купольные мидрейджи не видел? А шёлковые твитера действительно лучше всего звучат, но они тихие относительно металла итд. поэтому не в зоне прямой видимости будет "высоких мало"..
А DLS форева!
1
не не видел ...
2 - не согласен немного , надо ставить "чотко" и накрутить на усилке можно , естессенно если поканал усиление 3 - согласен полностью ))
Добавлено:
16 фев 2009, 19:58
Sancho-mart
Juggalo писал(а):Купольные мидрейджи не видел?
Мдбасы- улавливаете разницу?
Добавлено:
16 фев 2009, 19:58
Sancho-mart
Середина и у меня купольная.
Добавлено:
16 фев 2009, 20:01
паяльник
Juggalo писал(а): они тихие относительно металла итд. поэтому не в зоне прямой видимости будет "высоких мало"..
вот за это мне и нравятся шелк за то что нет этого металлического поцокивания , как бы это лучше описать .. да вы и сами поняли наверно )
Добавлено:
16 фев 2009, 20:11
Juggalo
паяльник писал(а):вот за это мне и нравятся шелк за то что нет этого металлического поцокивания
Но в коаксиалах например, их будет не слышно..
Добавлено:
16 фев 2009, 20:19
Sancho-mart
Кстати, признаю подмену понятий. Имелось в виду не мидбасс а басс. просто у меня первые уграют в качестве вторых. И ваще за последнее время все перепута. купола, диффузорники и т,д,
С этим согласен, попутал в частотах. Купольные мидрейнджи играют от 800 герц, а диффузорники от200- 300. Поэтому диффузорные мидрейнджи я назвал мидбасами, хотя это и одно и то- же. Попутал выходит. Три полосы- это БАС- Мидбас и пищалка, ил Бас мидрейндж и пищалка, что одно и тоже по сути, назвается ток по разному. Так вот Басс- ток диффузор, Мидбас имл мидрейндж -Диффузор или купол и твиттер или пищалки- ток купола, так что смотри выше с поправой.
Добавлено:
16 фев 2009, 20:19
Sancho-mart
Juggalo писал(а):Но в коаксиалах например, их будет не слышно..
Ну мы то говорим про компонентники.
Добавлено:
16 фев 2009, 20:22
Sancho-mart
Блин, а все равно, назвать купол мидбасом- язык не поворачивается. А ведь так и есть . Мидрейндж ему как- то более по душе. Ну нет ведь там никаких басов.
Добавлено:
16 фев 2009, 20:24
Juggalo
Sancho-mart писал(а):Попутал выходит. Три полосы- это БАС- Мидбас и пищалка
Точно попутал, Три полосы это мидбас-мидрейндж-пищалка.
Добавлено:
16 фев 2009, 20:25
Juggalo
Sancho-mart писал(а):Ну мы то говорим про компонентники.
А бывает такая установка компонентников, что не лучше коаксиалов..
Добавлено:
17 фев 2009, 07:50
Rexser
Просто качественный и грамотно установленный двухполосный коаксиал опустит ЛЮБЫЕ компонентные
Добавлено:
17 фев 2009, 07:55
Rexser
Sancho-mart писал(а):Купольные мидрейнджи играют от 800 герц, а диффузорники от200- 300.
Три полосы- это БАС- Мидбас и пищалка, ил Бас мидрейндж и пищалка, что одно и тоже по сути, назвается ток по разному. .
от 400 нехочешь!
это не одно и тоже! марш в школу!
Добавлено:
17 фев 2009, 10:15
Sancho-mart
Rexser писал(а):это не одно и тоже! марш в школу
Вы короче меня совсем попутали. Когда я говорил, что это одно и то-же, мне сказали, что нет. Я почитал, подумал, и решил что одно и то же. Теперь оказывается, что все- же нет. У меня так- к двухполоске добавлена третья полоса. По русски я понимаю это так: Должно быть БАС, СЧ, ВЧ. А по их (буржуйскин названиям) названиям я все время путаюсь. А вот
Juggalo сказал, что мидбасы бывают купольниками, я не согласился. (Точнее он сказал что мидрейнджи), но мы говорили про мидбас. Потому я и попутался. Пойду немного подучу матчасть
Добавлено:
17 фев 2009, 10:15
Sancho-mart
Что бы не путаться больше.
Добавлено:
17 фев 2009, 11:28
паяльник
Rexser писал(а):Sancho-mart писал(а):Купольные мидрейнджи играют от 800 герц, а диффузорники от200- 300.
от 400 нехочешь!
ребята , давайте жить дружно ))) Rexser - может скажеш всетаки чем стойки покрывал ??
Добавлено:
17 фев 2009, 11:31
паяльник
Rexser писал(а):Просто качественный и грамотно установленный двухполосный коаксиал опустит ЛЮБЫЕ компонентные
ни на что не притендую , но по логике )) есль бы так и было все быы покупали блины )) и грамотно ставили )
Добавлено:
17 фев 2009, 13:34
Sancho-mart
паяльник писал(а):есль бы так и было все быы покупали блины )) и грамотно ставили
Мне кажется, что сэади, учитывая высоту полки- коаксиал- это правильное решение. Спереди же предпочтительнее разнесенка, иначе очень тяжело ,мне кажется, будет поднять сцену. И еще, вопрос к Rexser-у, а разве мидбасы не могут стать мидрейнджами? Если на них просто подавть СЧ? Мне кажется могут, так что мне кажется я все- же был от части прав. И все- же мидбас может играть от 300 герц (Хотя от 200- это я погорячился). Слушал в своей машине щас тестовый диск аудиодоктора, старый правда, так там даны были базовые частоты, помоему , 300 герц я уже отчетливо слышу.
Добавлено:
17 фев 2009, 13:35
Sancho-mart
паяльник писал(а):ребята , давайте жить дружно )))
Не, ну давайте конечно, но истину надо выяснить, потому как чувствую себя запутанным.
Добавлено:
17 фев 2009, 13:42
Sancho-mart
Так все таки выходит, что мидбас и мидрейндж понятия в общем не далекие друг от друга. Первый запросто может стать вторым. А вот мидрейндж и мидбас- вещи разные.Мидрейндж(имею в виду только купола) не может стать мидбасом. Хотя диффузорный мидрейндж, наверное и за мидбасс сыграет. Все ИМХО. Поправьте если я ошибаюсь. А то я еще раз скажу. что привык по нашему НЧ, СЧ, ВЧ. Вроде не плохо получается. (Ну условнр я их так обозначил.) Главное ведь что я знаю. чего хочу добиться, и куда какие частотты направить. А уж какими я их считаю - это условности.
Добавлено:
17 фев 2009, 14:03
Juggalo
Sancho-mart, мидбасовый динамик небольшого диаметра если обрезать снизу, средние отыграет, Среднечастотник низкие никогда. Но зачем эксперементировать если у них предназначение разное?
Добавлено:
17 фев 2009, 14:07
Juggalo
Sancho-mart писал(а):Мне кажется, что сэади, учитывая высоту полки- коаксиал- это правильное решение. Спереди же предпочтительнее разнесенка, иначе очень тяжело ,мне кажется, будет поднять сцену.
Sancho-mart только что изобрёл велосипед!
Добавлено:
17 фев 2009, 14:07
Sancho-mart
Экспериментировать не предлагаю, просто говорю факт, что не так уж я и заблуждался на самом деле.
Добавлено:
17 фев 2009, 14:11
Sancho-mart
Juggalo писал(а):Sancho-mart, мидбасовый динамик небольшого диаметра если обрезать снизу, средние отыграет, Среднечастотник низкие никогда. Но зачем эксперементировать если у них предназначение разное?
А я вот видел 10см коаксиал. Так с высокими все понятно, пищалка играет. А в роль мидбаса и мидрейнджа выступает полько диффузорный динамик. И даже басок вроде есть. Весьма скромно конечно, но всеже это так. Как быть?
Добавлено:
17 фев 2009, 14:25
Sancho-mart
А это не мое изобретение. И известно это давно, Но ведь вы с
паяльник можно сказать спорили на эту тему, а я внес коррективу. Не, ясно конечно, что коаксиал, да еще правильно установленный играет круто. Но зачем городить огород в машине если она не шоу кар, а авто на каждый день. Вы сами велосипед изобрепаете. Ведь если прикинуть(грубо, очень грубо) что для коаксиала надо сделать дырку где- нибудб в крыше и он зазвучит потрясно, а разнесенку поставить в дверь и на стойку к примеру и будет играть чуть хуже,или вообще так же, то сделайте свои выводы. Ваш спор не правилен изначально, ведь
Juggalo писал(а):зачем эксперементировать если у них предназначение разное?
А предназначение их таково: разнесенка вперед, коаксиалы- назад. А там уж они друг друга за пояс то и позатыкают, как вы говорите. Все ИМХО
З.Ы. А большинству людей вообще не понять откуда звук и что такое коаксиалы, разнесенки, они и разницу то не услышат. У меня один товарищ сделал все по схеме как у нормальных людей только наоборот. В Волге 3110 поставил назад хорошие блины включил через усилок, а спереди в ногах там где- то совсем в низу в ней в дверях стоят динамики не помню какой фирмы, но импортные какие-то, так у них сзади написано- 2,5 watt. И он говорит что это ништяк. когда сзади идет такая хорошая музыка. На вопрос, поворачивается ли он на концерте жопой к артисту, ну чтобы музыка- то сзади шла, он не ответил.
Добавлено:
17 фев 2009, 14:27
Rexser
паяльник писал(а):Rexser писал(а):Просто качественный и грамотно установленный двухполосный коаксиал опустит ЛЮБЫЕ компонентные
причем тут блины
ставили бы да немогут вместо твитеров 6-дюймовые коаксиалы воткнуть-нереально
поэтому и идет ранесенка как компромис
Добавлено:
17 фев 2009, 14:28
Rexser
да ,это винил
Добавлено:
17 фев 2009, 14:30
Juggalo
Sancho-mart писал(а):А я вот видел 10см коаксиал.
Есть такие, только кому они нужны? Уже на средней громкости хрипят, если во всю полосу. А в качестве СЧ их использовать.. Кто мутит серьёзную систему с разделённой поканалкой не будет мудрить со сверхдешёвыми коаксиалами, когда для этого есть специальные компоненты, а тотальную экономию такая система не подразумевает..
Добавлено:
17 фев 2009, 14:34
Sancho-mart
Rexser писал(а):да ,это винил
По фвету прям ништяк подошел. Сразу и не поймешь, что обтянуты стойки-то. Кажется крашенные. Красиво.
Rexser писал(а):ставили бы да немогут вместо твитеров 6-дюймовые коаксиалы воткнуть-нереально
И так же на реально воткнуть и коаксиал(по краиней мере на большинство авто) за грамотность установки которых сетует товарисч Rexser
Добавлено:
17 фев 2009, 14:36
Juggalo
Rexser слегка перебарщивает, коаксиал с нормальным кроссовером большая редкость.
Добавлено:
17 фев 2009, 14:41
Sancho-mart
Juggalo писал(а):Есть такие, только кому они нужны? Уже на средней громкости хрипят, если во всю полосу. А в качестве СЧ их использовать.. Кто мутит серьёзную систему с разделённой поканалкой не будет мудрить со сверхдешёвыми коаксиалами, когда для этого есть специальные компоненты, а тотальную экономию такая система не подразумевает..
Нет, согласен тут с вами, но тем не менее, они есть ипользуются спросом среди тех кто привык слушать жопой
Добавлено:
17 фев 2009, 14:42
Sancho-mart
Juggalo писал(а):коаксиал с нормальным кроссовером большая редкость
А подавляющее большинство так и вообще с кондюком просто.
Добавлено:
17 фев 2009, 14:45
Juggalo
Sancho-mart писал(а):слушать жопой
Кхе-кхе..
Sancho-mart писал(а):они есть ипользуются спросом
Продать в этом мире можно всё, вопрос только цены.
Вообще тема про твитера. Щас ругаться кто-нибудь будет..
Добавлено:
17 фев 2009, 14:46
Sancho-mart
Juggalo писал(а):вопрос только цены.
И маркетинга.
Добавлено:
17 фев 2009, 14:50
Sancho-mart
Juggalo писал(а):Кхе-кхе..
Что- то не так?
Добавлено:
17 фев 2009, 17:28
Rexser
Juggalo писал(а):Rexser слегка перебарщивает, коаксиал с нормальным кроссовером большая редкость.
смотри каталог ДЛС -почти все
и вообще речь не идет о сверхбюджете
точечьный излучатель всей полосы звуковых частот имеет преимущество над разнесенкой, которую нужно править процессором
а коаксиал можно делить и активным кроссовером с пополосным усилением полос
Добавлено:
17 фев 2009, 17:33
Rexser
Добавлено:
17 фев 2009, 18:03
паяльник
Juggalo писал(а):Sancho-mart писал(а):Мне кажется, что сэади, учитывая высоту полки- коаксиал- это правильное решение. Спереди же предпочтительнее разнесенка, иначе очень тяжело ,мне кажется, будет поднять сцену.
я за фронт + саб
Добавлено:
17 фев 2009, 18:05
Juggalo
Rexser писал(а):смотри каталог ДЛС -почти все
Вот собственно и всё..
Rexser писал(а):точечьный излучатель всей полосы звуковых частот имеет преимущество над разнесенкой, которую нужно править процессором а коаксиал можно делить и активным кроссовером с пополосным усилением полос
Всё это так, но т.к. грамотно поставить сцену на коаксиалах в авто практически нереально, все эти плюсы мало кому интересны..
Добавлено:
17 фев 2009, 18:06
Juggalo
паяльник писал(а):я за фронт + саб
А я тоже..
Добавлено:
17 фев 2009, 18:10
паяльник
впорос ещё один к товарищу roxer - у , покажите свои подиумы ( гы ) , наверно к таким стойка и подиумы "паццанские" понаделали , а мы посмотрим и порадуемсо за вас ))
Добавлено:
17 фев 2009, 20:39
Sancho-mart
А мне нравится, когда Фронт + тыл+ саб, особенно это радует задних пассажиров, а то им не прикольно одни басы слушать.А я например не стал под мидбасы подиумы делать. Хотя сначала хотел, уже карманы снял, чтобы урезать и фанеру нарезал по формекапли около динамика. Хотел сильно фигурно сделать. А потом прикинул хрен к носу, добавил третью полосу, сориентирорвал их на стойке, сбацал подиумы туда. А под мид басс просто вырезал кольца - проставки из фанеры. Закрепил на металл двери, дверь предварительно проклеил. По моему ИМХО по большому счету ведь направление баса не важно. Ведь не он сцену поднимает, а СЧи ВЧ (Уж позвольте мне так выражаться). Если не прав, поправьте. Фанера то нарезанная еще в гараже лежит, да и карманы обрежу без сожаления, сбацаем подиум и под мидбасс, если красота того требует. Но мне кажется не надо.
Добавлено:
17 фев 2009, 22:35
Juggalo
Sancho-mart писал(а):особенно это радует задних пассажиров, а то им не прикольно одни басы слушать.
Да, им по ушам долбит, если сзади кто сидит, вечно требует сделать потише, а так у всех фронт, а суббас не локализуется.
Добавлено:
17 фев 2009, 22:42
Sancho-mart
А у меня теща когда садится назад, вечно просит сделай погрромче, да сделай погромче. Поставил тыловые динамики, теперь довольна. А то слов говорит не слышу. Хотя и после установки периодически не слышала, так я для прикола, взял и воткнул пищалки прям напротив её уха. Теперь слышит и нравится ей. А я не понимаю, пищалка в ухо- это же жесть.
Добавлено:
17 фев 2009, 23:11
Juggalo
Sancho-mart писал(а):А у меня теща когда садится назад, вечно просит сделай погрромче, да сделай погромче.
Я таких тёщей не встречал. Всю жизнь фейдер вперёд.
Добавлено:
17 фев 2009, 23:28
Sancho-mart
Она у меня музыку любит, просто подглуховата малясь. Мне спереди бывает, когда башка болит, тошно уже, а она все громче, да громче. Вот и нацелил на нее пищалки.
Добавлено:
18 фев 2009, 00:04
паяльник
Sancho-mart писал(а):А мне нравится, когда Фронт + тыл+ саб, особенно это радует задних пассажиров, а то им не прикольно одни басы слушать.А я например не стал под мидбасы подиумы делать. Хотя сначала хотел, уже карманы снял, чтобы урезать и фанеру нарезал по формекапли около динамика. Хотел сильно фигурно сделать. А потом прикинул хрен к носу, добавил третью полосу, сориентирорвал их на стойке, сбацал подиумы туда. А под мид басс просто вырезал кольца - проставки из фанеры. Закрепил на металл двери, дверь предварительно проклеил. По моему ИМХО по большому счету ведь направление баса не важно. Ведь не он сцену поднимает, а СЧи ВЧ (Уж позвольте мне так выражаться). Если не прав, поправьте. Фанера то нарезанная еще в гараже лежит, да и карманы обрежу без сожаления, сбацаем подиум и под мидбасс, если красота того требует. Но мне кажется не надо.
не забывайте у Вас 3-х компонентка , а у мну 2х.. и третий сч динамик я ставить не хочу так как длс-овский мидбас отлично отоигрывает сч , а то что найду где то отдельно хорошуйу серединку - сомневаюсь ..
Добавлено:
18 фев 2009, 01:47
Juggalo
Sancho-mart писал(а):А под мид басс просто вырезал кольца - проставки из фанеры.
Кстати этот вопрос часто интересует местных, кольца по диаметру одной толщины? Расстояние-то между металлом и обшивкой не равномерное.. Фоток нет?
Добавлено:
18 фев 2009, 09:09
Sancho-mart
Juggalo писал(а):Кстати этот вопрос часто интересует местных, кольца по диаметру одной толщины? Расстояние-то между металлом и обшивкой не равномерное.. Фоток нет?
Кольца сделал толщиной 24 мм, установил, понял, что обшивке двери это не нравится. Взял шлифовальную насадку на дрель и по месту сточил кольца, так чтобы саерху остались все теп же 24 мм, а снизу примерно 16-17. Потом недо было вывести плоскость, её вывел листом крупной шкурки размером примерно 250 на 250 мм прибитой степлером к доске размером где- то чуть поменьше листа шкурки. Точнее не к доске, а к обрезку дсп. Фото есть,не очень заметно, хотя если приглядеться. то можно разглядеть. Его фена в магазине была 3300. У меня стоит купол, который я купил отдельно, называется E.O.S. Но их цена еще выше. Я брал у знакомого оптовука, а не в магазине. Есть два варианта, побольше и поменьше. Побольше 4500, поменьше 4000. После непродолжительной беседы мне он достался за 3700. О потраченных деньгах не пожалел.
Добавлено:
18 фев 2009, 09:25
Sancho-mart
ПРавда потом понял, что кольца надо было снять , зажать в тиски и там стачивать. Салон был весь в фанерной пыли, пришлось по грязише ехать на мойку. Был единственным клиентом.
Добавлено:
18 фев 2009, 22:04
Sancho-mart
Кстати, подумал щас. Ведь из за неровности обшивки поучается, что динамики чуть вниз смотрят. Все- таки придется делать некое подобие подиумов- проставок между обшивкой и динамиком. Думаю можно будет сделать из 12 мм фанеры.Теперь только сверху уже, а к низу шире. На днях займусь.
Добавлено:
18 фев 2009, 22:07
Juggalo
Sancho-mart писал(а):На днях займусь.
Потом фоты выложить не забываем!
Добавлено:
18 фев 2009, 22:07
Juggalo
Добавлено:
18 фев 2009, 23:25
Sancho-mart
Juggalo писал(а):Потом фоты выложить не забываем
Обязззатно
Добавлено:
18 фев 2009, 23:39
Sancho-mart
ОК
Добавлено:
18 фев 2009, 23:41
Sancho-mart
Че= то дебуг тут дегает, не поймешь, ушло сообщение или нет.
Добавлено:
19 фев 2009, 08:48
Rexser
Ссылку на фото уже давал
подиум внутри плоский покрыт виброй
отверстие в панели по диаметру динамика и прижимается к подиуму грилем
карманы сняты тк сильно портят звук
Добавлено:
19 фев 2009, 17:50
Sancho-mart
Rexser писал(а):Ссылку на фото уже давал
А где?
Вот фото колец проставочных. Если фотать целиком, то совсем не разглядеть разницу толшины, поэтому сфотал снизу и сверху
Вот вид снизу, видно что первый слой фанеры толще наружнего.
Это вид сверху, видно что кольца (внутреннее и наружнее) одинаковой толщины.
Егодня изготовил еще одно кольцо переменной толщины, для того чтобы немного подравнять динамик и заставить его смотреть чуть вверх с небольшим(совсем маленьким )поворотом на слушателя.
Поставид\л кольцо, предварительно нанеся на заднюю сторону горячий клей, для обеспечения гермтичности между кольцами- проставками и кольцами- "подиумами".
И вот так поставил все на место.
Наслаждаюсь.
Добавлено:
19 фев 2009, 17:54
Sancho-mart
Качество фот конечно г- но, но кроме телефона фотать было нечем, и подсветить тоже. А света от лампы освещения в гараже для этого фотоаппарата маловато. Тем юолее, что дверь его сама и загораживавет
Добавлено:
19 фев 2009, 18:18
Sancho-mart
BSS писал(а):Мой вариант. Компоненты Пионер (ВЧ + НЧ 16.5 см + кроссовер 1-го порядка).Снимаем панель передней стойки, берем плоское перьевое сверло подходящего диаметра (для дерева) и делаем отверстие, вставляем динамик и сзади заливаем термоклеем (из термопистолета). Прячем кроссовер где кому нравится (у меня в полости сбоку под топедой, в которую уходят провода к дверям (в том числе к НЧ динамику).
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... at=0&pos=0 http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2248
Интересно, читал щас по теме и прочитал это сообщение Было написано оно 22 апреля 2007 года.
Перешол по ссылке, и вижу сегодняшнее свое фото. Оказалось, что ссылка ведет в мой фотоальбом. Все фоты мои. Как такое может быть?
Добавлено:
19 фев 2009, 19:01
Juggalo
Sancho-mart, ну чё, грамотно сделал, а кольцо с разной толщиной вручную сводил?
Sancho-mart писал(а):Оказалось, что ссылка ведет в мой фотоальбом. Все фоты мои. Как такое может быть?
Гы)) Странно правда.. о_О
Добавлено:
19 фев 2009, 19:42
Sancho-mart
Juggalo писал(а):с разной толщиной вручную сводил
В строительном маназине прикупил насадку на дрель. Круглая такая с липучкой. На нее клеится наждачка на тканевой основе. Пролается все в тех же магазинах. Ей и сводил. ТОлько вот насадка энта меньше самого кольца, следовательно прлоскость ей вывести наврядле получится точно . Только снять лишнюю толщину. плоскость выводил уже вручную. Куском ДСП с крупной наждачкой.
Добавлено:
19 фев 2009, 19:59
Sancho-mart
Понял, это не мои фотки, а все в общем. Просто мои наверное последние были добавлены, и поэтому я сразу их увидел. А ваще там 7755 фотографий.
Добавлено:
24 фев 2009, 14:42
zdanimon
Всем здрасте. Я тут недавно, являюсь заседателем Logan-Club
www.logan-club.ru, о вас узнал недавно
Мой прежний вариант
Вот тут фотки моего инстала (старого и нового, соответственно)
http://photofile.ru/users/zdanimon/3013290/
http://photofile.ru/users/zdanimon/115303977/
ОСТОРОЖНО!!! ТРАФИК!!!
Сразу оговорюсь, новый инстал только начат, фотки постепенно буду добавлять.
Добавлено:
24 фев 2009, 16:13
Juggalo
zdanimon писал(а):Вот тут фотки моего инстала (старого и нового, соответственно)
Симпатишно! А почему не выдержана полностью сюжетная линия от Ланзар?
Добавлено:
24 фев 2009, 17:25
zdanimon
На самом деле она выдерживаеться
просто на все нужно время и деньги, я все сам ставить хочу, надежно не спеша.
Старый саб и блины проданы.
Уже куплен новый фронт Lanzar OPTI6C давно облизывался
http://www.lanzar.com/itempage.asp?MODEL=OPTI6C
(старый пойдет на тыл)
и новый саб Lanzar MAXP124D
http://www.lanzar.com/itempage.asp?MODEL=MAXP124D
Все ждет рук, пока только оформляю стойки с пищалками, в гараже то дубак
Все постепенно сделаю, продолжение следует...
Вообще хочу фронт поканально подключить, а для саба купить моноблок, но это уже совсем другая и долгая история.
Еще хочу DVD голову и выдвижной экран на 0,5 DIN, а подруга хочет в Египет...
Добавлено:
24 фев 2009, 17:36
Juggalo
zdanimon писал(а):Еще хочу DVD голову и выдвижной экран на 0,5 DIN, а подруга хочет в Египет...
Вечная тема..
zdanimon писал(а):фронт поканально подключить, а для саба купить моноблок
Замена генератора в планах?
Добавлено:
24 фев 2009, 19:36
Sancho-mart
Juggalo писал(а):Вечная тема..
Иакая же фигня. Все, мол, мне деньги не на что больше тратить.
А
zdanimon
А в первом инстале, в залней полке - это у вас двадцатки стоят? А то че-то дыры большие прорезаны смотрю. Блин, нравятся мне серебрянные проводочки. Правда, у самого красные.
Добавлено:
24 фев 2009, 19:43
Sancho-mart
zdanimon писал(а):Все ждет рук, пока только оформляю стойки с пищалками, в гараже то дубак
А у меня тепло. Без обогревателя градусов 12-13. Не Майами, но все-же.
А че такое на 0,5DIN? Я знаю на 1 и 2 дин, на 0,5 не знаю. Хотя мож туплю?
У меня стоит такая весчь от панасоника. Замечательные впечатления, ток ПДУ в комплекте нет. Для себя понял, что сенсорный экран не так уж удобен, приходится все время пялиться, куда тыкаешь. Кнопки то не рельефные, пальцы не запоминают.
И кстати,
zdanimon, в багажнике стоит саб и колонки просто висят? никаких ясчичков для них нет? Где-то это уже обсуждалось...
Добавлено:
24 фев 2009, 20:05
zdanimon
Juggalo писал(а):Замена генератора в планах?
Замены генератора в планах нет (двигатель стараюсь не глушить, один аккумулятор уже пал смертью храбрых), сейчас на 4х канальный усилитель стоит емкость на 2.4 фарада Lanzar LQ24CAP
http://www.lanzar.com/itempage.asp?MODEL=LQ24CAP
Когда будет моноблок, емкость перейдет ему одному.
Sancho-mart писал(а):Аzdanimon
Тогда там стояли 6*9 (блины) Lanzar OPTI692 (компонентные, с отдельным, пассивным кроссовером)
http://www.lanzar.com/itempage.asp?MODEL=OPTI692
«отдупляли» конкретно
Недавно саб продал, включил LOUD, так как и не продовал саба
Sancho-mart писал(а):А че такое на 0,5DIN? Я знаю на 1 и 2 дин, на 0,5 не знаю. Хотя мож туплю?
И кстати,zdanimon, в багажнике стоит саб и колонки просто висят? никаких ясчичков для них нет? Где-то это уже обсуждалось...
0.5 DIN это такой стандарт (на пол магнитолы).
http://mysteryelectronics.ru/katalog/0. ... 0s_10.html
http://www.prology.ru/asp/good/605
Почему так?
Да потому, что в 1DIN ом исполнении DVD магнитолы мягко говоря не звучат, сложно уместить достойный звук и экран в одной коробочке, есть неплохие варианты у флагманов типо Alpine, но ценаааааа...далеко ЗА
А так DVD ресивер JVC 8000р. и экран за 10000-12000р. (и звук и картинка), а пролижни и мистери в одном флаконе за 15000-20000 это сами понимаете что...
Насчет колонок и саба в одном объеме, действительно это противоречит всем канонам, просто сначала система была без усилителя и саба, саб появился познее…
Добавлено:
25 фев 2009, 18:47
Sancho-mart
zdanimon писал(а):0.5 DIN это такой стандарт (на пол магнитолы).
туплю, внатуре. Так это просто моник. К нему еще джазик надо. Понял. Не знал, чес слово не знал о существовании подобного. Ништяк вешщица.
zdanimon писал(а):а пролижни и мистери
Кстати, юзал и то и другое. Об мистери: Оч много всего натыкано, И ЮСБЯ и карты памяти, и ДЖИПИЭС, и еще много много всего в их магнитолах. Но это не магнитола, это так, развлекательный центр. Звука нет. Особенно если динамики работают от головы.
Пролоджи: конкретно DVS1230
http://audiox.ru/item_aq_mag_____Prology_0_3184.html
Отзывы мои о качестве звука- просто замечателные, обширные регулировки эквалайзер, частооты среза и т.д. Куча выходов и входов, на сайте правда указано, что всего два, но их гораздо больше. Точно уже не помнбю сколько, но многоЗвучит. Определенно звучит. Одно но, первая такая модель прослужила ге-то пол года и накрылась меднвм тазом. Взамен по гарантии взял такой-же. поработал столько- же, а жаль. Теперь отправлен на не совсем заслуженный отдых, а ко мне встал Панасоник CQ-VX100W5 с минимальным набором функций. Никаких ДЖИПИЭС, никаких карт памяти. Только ДИВИДИ , тюнер, и два АВ. Из минусов, нет выхода на саб, нет ПДУ в комплекте. Звучит.
В февральском АЗ как раз его тестировали, самые высокие оценки за звук среди таких брэндов как кенвуд, варта, кларион, мистери, само сабой разумеется, ну и NRG.
Добавлено:
25 фев 2009, 18:52
Sancho-mart
zdanimon писал(а): без усилителя и саба, саб появился познее…
Так наверное у большинства произошло.
Добавлено:
25 фев 2009, 19:41
Juggalo
zdanimon писал(а):а пролижни и мистери в одном флаконе за 15000-20000 это сами понимаете что...
Вы поаккуратнее, я тут в одной теме имел неосторожность раскритиковать поделки подобных контор, в итоге впал в немилость к модеру.. Известно, что у него в машине установлена голова марки Мистери.. (Моя мысль ясна?)
Добавлено:
26 фев 2009, 00:49
паяльник
Juggalo писал(а):zdanimon писал(а):а пролижни и мистери в одном флаконе за 15000-20000 это сами понимаете что...
ну давайте теперь попу лизать им , всем известно головы мистери пролоджи хюндай вс в одном ( и всё одно и то же в смысле прошивка ) и звучат они одинаково - х"рово ! сам имел неосторожность купить такую штуковину - слил меньше чем через месяц ...
Добавлено:
26 фев 2009, 09:08
Sancho-mart
паяльник писал(а):сам имел неосторожность купить такую штуковину
Зато все читает, карты память, диски всех форматов, Флешки и т. д. Есть люди, которые к звуку не требовательны, им бы помультимедийнее.
паяльник писал(а):всем известно головы мистери пролоджи хюндай вс в одном ( и всё одно и то же в смысле прошивка ) и звучат они одинаково - х"рово !
Вот по поводу пролоджи не соглашусь. Сам эксплуатировал. Правда она была не все в одном. Все в одном я и не брал никогда. Хотя 1 раз брал Мистери. Тоже быстро продал.
Добавлено:
26 фев 2009, 09:32
zdanimon
Господа, вот за, что действительно стоит нас отшлепать, так это за флуд.
Тема: Места под твиттеры ???
А мы уже и про системы в целом и про головы и про размерность, все хорошо к месту.
Добавлено:
26 фев 2009, 15:29
Sancho-mart
zdanimon писал(а):А мы уже и про системы в целом и про головы и про размерность, все хорошо к месту.
А на главный вопрос темы уже дали ответ выше. Это не места под твитеры. И понеслось про сами твитеры. Но сами по себе твитеры- это не о чем. К ним же прилагаются еще и мидбасы, а кое у кого и мидрейнджи. Так вот и сползли с панели поближе к днищу. Но вообще я и сам об этом думал. Хорошо, что у модераторов эта тема не в почете. Давно бы получили по хлебобулочному изделию к чаю.
Добавлено:
26 фев 2009, 18:36
Sancho-mart писал(а):Хорошо, что у модераторов эта тема не в почете.
Ещё в каком почёте. Просто плюшки пока не готовы. А вы флудите, флудите, я всёёёё записываю.
Добавлено:
27 фев 2009, 09:16
Sancho-mart
Добавлено:
20 мар 2009, 18:46
Vitales
День добрый. Собираюсь ставить компонентную акустику вперед (какую не скажу - засмеёте, но на слух понравилась именно она). Комплектация престиж: штатная проводка уже еесть. Есть несколько вопросов. Как сделать проще: кроссовер врезать в штатную проводку или тянуть новую? Оптимальное место для кросовера - у входа в дверь или где-то ещё? Твитеры шелковые хочу на панель с отражением от стекла. У многих видел - звучит нормально. Но некоторые переделывают на стойки. В чем засада?
Добавлено:
20 мар 2009, 18:52
Juggalo
Vitales писал(а):Как сделать проще: кроссовер врезать в штатную проводку или тянуть новую?
Проще конечно в штатную.
Vitales писал(а):Но некоторые переделывают на стойки. В чем засада?
Засады нет. Сцена повыше.
Добавлено:
20 мар 2009, 22:34
паяльник
ДА ВЫ ЧТО - ШТАТНУЮ В ТОПКУ !!! ОСОБЕННО ЕСЛИ УСИЛ БУДКТ ...
Добавлено:
20 мар 2009, 23:17
Juggalo
паяльник, помоему о усе здесь речь не идёт..
Добавлено:
21 мар 2009, 12:22
Sancho-mart
паяльник писал(а):ДА ВЫ ЧТО - ШТАТНУЮ В ТОПКУ
А так уже не легче, а вопрос то был как легче, а не как лучше.
А вообще вам сейчас могут предупреждение выписать. Нельзя писать боьшими буквами. Но это- так, лирическое отступление.
Добавлено:
21 мар 2009, 18:09
паяльник
простите , наверно капс зажат был ..
Добавлено:
21 мар 2009, 20:23
Sancho-mart
паяльник
Да мне то собственно.. просто я как то уже был предупрежден сам за подобное.
Добавлено:
22 мар 2009, 07:42
Vitales
Ну ладно, проводку и усилители обсудили. А как с местами под кроссоверы?
Добавлено:
22 мар 2009, 08:56
Sancho-mart
Vitales писал(а):А как с местами под кроссоверы?
У меня один приклеен на бардачок, точнее на его нишу. Просунул руку за панель, предварительно оклеив кросс двусторонним скотчем. Верхнюю стенку ниши обезжирил и приклеил крос к ней. Таким образом он получается как- бы на полочке. С левой стороны посложнее. Почти в самом верху под торпедой есть выступ из металла. Его обезжирил и к нему приклеил. Но надо постараться. Конечно можно оба кроса приклеить на бардачок, но у меня провода к колонкам идут каждый по своей стороне по потолку не пересекаясь соответственно и мне уж очень не хотелось их пересечь, причем сделав петлю в самом конце пути. Но если провода от уся идут по одной стороне,или фронт вообще играет от головы, то проще на бардачок.(на его нишу).
Добавлено:
22 мар 2009, 09:08
Sancho-mart
Только скотч надо хороший, типа ЗМ, а не китайское фуфло, которое в первый жаркий день, или еще раньше расклеится, и оставляя за собой следы, похожие на сопли будет елозить по полке, и в конце конфов все съедет
Добавлено:
22 мар 2009, 10:48
Vitales
Ок, спасибо.
Добавлено:
22 мар 2009, 10:59
Sancho-mart
Vitales не за что.
Добавлено:
23 мар 2009, 20:35
ORIS_ROLF
По поводу расположения кроссов: а ВЫ под коврики заглядывали? Там есть такая штука как пенопласт и в нем можно вырезать место под них!!!
По самим твитерам:
http://www.soundpressure.ru/index.php?act=attach&type=post&id=387
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=99&t=10054
Добавлено:
23 мар 2009, 21:09
valera
там у некоторых спереди вода иногда бывает..а вы туда электрику советуете...врезать...безграмотно это..имхо
Добавлено:
24 мар 2009, 09:35
Juggalo
ORIS_ROLF писал(а):а ВЫ под коврики заглядывали?
А под торпедой тесно чтоль?
Добавлено:
25 мар 2009, 19:11
ORIS_ROLF
valera писал(а):там у некоторых спереди вода иногда бывает..а вы туда электрику советуете...врезать...безграмотно это..имхо
Пусть эти "некоторые" поменяют прокладку и перестанет течь !!!
Juggalo писал(а):А под торпедой тесно чтоль?
А про разную и лишнюю длину провода слышали? Ну и сам 2х сторонний скоч невызывает доверия ! Лазить проверять не отвалилось ли там не охотся !
Я высказал - как делал сам, для себя ! ИМХО !
Добавлено:
25 мар 2009, 19:32
Juggalo
ORIS_ROLF писал(а):А про разную и лишнюю длину провода слышали?
Слышите разницу с лишними 30 см? Ну-ну..
Добавлено:
25 мар 2009, 19:53
ORIS_ROLF
Juggalo писал(а):Слышите разницу с лишними 30 см? Ну-ну..
Прикинь: Слышу!
И очень хочу чтобы все это слышали! Слышали разницу в компонентах! ...и не задавали глупых вопросов типо - а посоветуйте мафон, колонки, саб с усем на сумму не больше 10т.р., чтоб хорошо и качественно играла!
На червонец я себе только аккустических проводов накуплю! А не "лапшу" которая протянута в базе!
Добавлено:
25 мар 2009, 20:34
DvaM
ORIS_ROLF писал(а):Juggalo писал(а):Слышите разницу с лишними 30 см? Ну-ну..
Прикинь: Слышу!
В чём разница, подскажите, уважаемый, при разной длине проводов, ну хотя бы на эти 30 см?
А по поводу проводов - не многовато-то на провода? Я где-то читал, что у совсем увлечённых по салону оптика проложена, а до динамиков волшебная длина
Добавлено:
25 мар 2009, 21:16
Sancho-mart
Juggalo
Кого- то мне напоминает этот самый
ORIS_ROLF, а Вам, кажись- че- то из разряда грузиков в дверях и войлока. На червонец проводов, ой-ой-ой. Что же вы тогда на логане то ездите, раз такой богатый.
ORIS_ROLF писал(а):Прикинь: Слышу!
А в этой вот тридцать сантиметровой петле, должны токи Фуко образоваться, может вы их слышите? Скажите, каким ухом слышите? И я скажу Вам то это или нет. А может это просто в голове что- то звенит или фонит? А под полом у Вас нет воды? вы может авто у себя дома ставите? И поэтому по улице не ходите и снег на своих тухлях в авто не заносите?
ORIS_ROLF писал(а):Ну и сам 2х сторонний скоч невызывает доверия !
На хорошем двухстороннем скотче повеситься мол\жно и ему пофигу.
ORIS_ROLF писал(а):Лазить проверять не отвалилось ли там не охотся
А че туд алазить-то? отвалилось- вы своим слухом должны будете услышать треск от отклеивающегося скотча. Или не услышите? А как же ваш академический слух?
ORIS_ROLF писал(а):и не задавали глупых вопросов типо
Вообще- Вы конечно зря так резко высказываетесь. Всего- то только третье Ваше сообщение, а у Вас уже есть оопазиция в лице меня.
Вам, может, конечно и до фени мое к Вам отношение, но тем не менее, Вы, себя еще никак не зарекомендовали среди форумчан, ни одного совета, ни одной подсказки, а уже в таких претензиях, мол Я, да Я. Клюв от воробья.
И последнее- Вас, случайно еще не было на сайте под ником Roman1444? Все- же что -то мне это напоминает...
Добавлено:
25 мар 2009, 21:56
Juggalo
Sancho-mart жжём!
Товарисч на братском вроде поярче засветился.
Sancho-mart писал(а):Кого- то мне напоминает этот самый ORIS_ROLF
Скоро нам напомнят про Китайские шарманки в молодости..
Sancho-mart писал(а):Вы, себя еще никак не зарекомендовали среди форумчан
Да, пока одни пантомимы..
Добавлено:
25 мар 2009, 21:57
valera
ORIS_ROLF писал(а):valera писал(а):там у некоторых спереди вода иногда бывает..а вы туда электрику советуете...врезать...безграмотно это..имхо
а поконкретнее?
сказали гоп-поясните где и какую)) все гарантийные случаи были различными, ни к какому итогу расследование не пришло.
Добавлено:
25 мар 2009, 22:18
ORIS_ROLF
Sancho-mart & Juggalo & valera писал(а):...Всего- то только третье Ваше сообщение
...пока одни пантомимы!
...а поконкретнее?
))) Ухх! Напали на маленького! ))) Да ладно вам! Нельзя что ли чуток преукрасить?
Скажу вначале что с ником Roman1444 никак не связан.
..."мол Я, да Я. Клюв от воробья!" - ЖЖОШЬ! Возьму себе на заметку!
п.с.ДА! И тема наз-ся "Места под твиттеры", а не про мой слух, оппозиции и коалиции!
Добавлено:
25 мар 2009, 22:22
valera
маленький!
"задаваться не надо!" (с)
з.ы-а с прокладочкой поясните все же...
Добавлено:
25 мар 2009, 22:36
Sancho-mart
ORIS_ROLF писал(а):Ухх! Напали на маленького!
Да никто не ставил себе целью нападки на Вас. Вы просто сами заметьте, все не могут быть не правы.
ORIS_ROLF писал(а):Нельзя что ли чуток преукрасить
Это Вы про провода на дысять Тыр?
Ну да ладно.
valera
По поводу прокладки, я думаю, что
ORIS_ROLF имел ввиду прокладку между рулем и сиденьем. Шутка старая. Случай с этой прокладкой не является гарантийным.
Но шутка не уместна, так как наличие воды под ковриками не связано на прямую с качеством этой самой "прокладки."
Добавлено:
25 мар 2009, 22:38
Sancho-mart
valera, а у Вас на аватаре- это Ваш шиток приборов? Тоже хочу переделать подсветку, но если не сильно геморно. Сами делали?
Добавлено:
25 мар 2009, 23:00
DvaM
Sancho-mart писал(а):valera, а у Вас на аватаре- это Ваш шиток приборов? Тоже хочу переделать подсветку, но если не сильно геморно. Сами делали?
Sancho-mart, тема занятная и для нормально растущих рук вполне осуществимая, у меня и это, в том числе, планах на лето...
Есть ветка на эту тему, Вы товарищ терпеливый, ду маю найдёте и осилите.
valera, а ошибаюсь, или на аватаре всё табло было белого цвета и красные стрелки, а этот частично голубой - промежуточный вариант?
Добавлено:
25 мар 2009, 23:07
Sancho-mart
DvaM Да скорее бы лето, а то в гараже ужо надоело. На воздухе то получше. Тем более, что гараж то у меня под землей, и в открытые ворота неба не видать. Зато снег не надо чистить.
Ток вот цвет подсветки бы поэкспериментировать, а то синий не люблю мало мало, а с дизайнерскими решениями у меня спорно как- то получается
Добавлено:
25 мар 2009, 23:18
valera
Добавлено:
25 мар 2009, 23:43
Sancho-mart
Спасип, а не могли бы Вы обозначить марку диодов? И еще, резистора меняли? Или родные остались? Если родные, то какой яркости диоды? Спрашиваю потому, что визуально-то стало поярче. Еще можно ввести в схему регулировку яркости подсветки.
Вах, белий харашо!
Добавлено:
26 мар 2009, 07:50
Rexser
DvaM писал(а):ORIS_ROLF писал(а):Juggalo писал(а):Слышите разницу с лишними 30 см? Ну-ну..
да проложена у нас оптика до процессора в багажнике от гу, в котором даже собственных усилков нет
Добавлено:
26 мар 2009, 08:21
Vladnn
Sancho-mart писал(а):Juggalo
Кого- то мне напоминает этот самый ORIS_ROLF, а Вам, кажись- че- то из разряда грузиков в дверях и войлока.
ORIS_ROLF писал(а):Скажу вначале что с ником Roman1444 никак не связан.
4-е поста на форуме, а человек уже хорошо ознакомился с творчеством Roman1444, и при кодовом слове "грузики" сразу же понял о ком речь
Странно все это?????
Добавлено:
26 мар 2009, 08:26
Vladnn
ORIS_ROLF писал(а):...
А Расскажите про Вашу инсталяцию, компоненты, достигнутые результаты? Очень интересно послушать.
Вдруг что то новое узнаем. Как говориться - "век живи, век учись"
Добавлено:
26 мар 2009, 09:11
Sancho-mart
Vladnn писал(а): и при кодовом слове "грузики" сразу же понял о ком речь
В точку!
Vladnn писал(а):Как говориться - "век живи, век учись"
Диствитно. А то вдруг придется и мне кросы под пол убрать. Если двусторонний скотч внатуре такое г-но.
Добавлено:
26 мар 2009, 10:56
Vladnn
Прикинь: Слышу!
А вопрос можно?
Разница в длине проводов на какие динамики слышна вам?
При этом Вы в машине сидите ровно по центру или на водительском месте?
Добавлено:
26 мар 2009, 12:19
audiopro
Rexser писал(а):ORIS_ROLF писал(а):Juggalo писал(а):Слышите разницу с лишними 30 см? Ну-ну..
Какой проц, какая башка?
Добавлено:
26 мар 2009, 12:25
Rexser
Пио 90
Добавлено:
26 мар 2009, 18:49
паяльник
Rexser писал(а):Пио 90
удалось кстатати качественно "зашумить" логан ?? интересно просто , ведь при таких компонентах там наверно всю машину уклеить надо
Добавлено:
27 мар 2009, 07:47
Rexser
багажник с полкой и баком, двери передние,потолок ,капот
самый эфект дает потолок
Добавлено:
27 мар 2009, 13:12
паяльник
спасибо , инфа полезная !
Добавлено:
27 мар 2009, 20:34
ORIS_ROLF
Vladnn писал(а):А Расскажите про Вашу инсталяцию, компоненты, достигнутые результаты?
Достижений реальных в CarAudio нет (кубков, грамот), я пока еще учусь, собираю полезную инфу, посещаю мероприятия касающиеся АвтоЗвука! Оказываю помощь знакомому в создании звука в Матизе! Больше занимаюсь дизайном и привлекательным видом) Руки чешутся)))
Вкратце о нем: шумка - двери: 2 слоя STP M2 + 1 слой STP M1; крыша: 2 слоя STP M2; + ко всему сплен; капот: STP M2. (давление в шинах теперь 2,5 !!!) ГУ - Блау Бремен 74. Провода - Стингеры. Фронт - АудиоСистем НХ Дуст (ох с кроссами помучились)))
Саб с усем, в последствии кризиса застряли((( Планирует вроде тож АудиоСистем всё)
т.к. Логан не мой, лично, сильно не замахиваюсь: ГУ - JVC-KD-SHX-851 играют щас Fusion FPC-65, прикупил DLS R6A LE, потеплеет буду ставть, может и RA-20 прикуплю. Провода - Даксы какие-то по 100ру за метр - всёж лучше лапши штатной! ))) Шумка дверей только - М2.
Добавлено:
27 мар 2009, 22:49
Juggalo
ORIS_ROLF писал(а):ох с кроссами помучились
В смысле, с пенопластом напольным гимор какой вылез?
ORIS_ROLF писал(а):На червонец я себе только аккустических проводов накуплю!
ORIS_ROLF писал(а):Провода - Даксы какие-то по 100ру за метр - всёж лучше лапши штатной!
А куда пошло 100 метров акустического?
Добавлено:
28 мар 2009, 00:10
DvaM
ORIS_ROLF писал(а):... я пока еще учусь, собираю полезную инфу, посещаю мероприятия касающиеся АвтоЗвука! Оказываю помощь знакомому в создании звука в Матизе!... Вкратце о нем: шумка - двери: 2 слоя STP M2 + 1 слой STP M1; крыша: 2 слоя STP M2; + ко всему сплен; капот: STP M2. (давление в шинах теперь 2,5 !!!)...
STP M2, М1 уж не вибропласт ли имели в виду?
А зачем столько? Зачем колёса перекачали, думаете входит в комплекс антишумной обработки малютки Матиза?
Сдаётся мне товарищ хочет поселиться в Курилке...
Добавлено:
28 мар 2009, 14:29
Sancho-mart
DvaM писал(а): Зачем колёса перекачали, думаете входит в комплекс антишумной обработки малютки Матиза?
Не, это просто вибропласта 2 тонны напиперили, пришлось колеса подкачивать, а то пузом по земле чиркал
Juggalo писал(а):А куда пошло 100 метров акустического
А этими 100 метрами они матиза экранировали, чтобы при радиации мог работать, чтобы вражеские радары не засекали, чтобы внутри мобильники не ловили и самое главное, чтобы межблочники не собирали разные фоны с улицы и от соседних авто.
ORIS_ROLF писал(а):я пока еще учусь, собираю полезную инфу
А уже так критично говорите про дурацкие вопросы с музыкой на 10 Тыр. Помните- Век живи- век учись. Дураком помреш.
ORIS_ROLF писал(а):Руки чешутся
А я свои об старый при старый уазик чешу.
Добавлено:
28 мар 2009, 14:36
Juggalo
Sancho-mart не в той мы теме, если чё..
Sancho-mart писал(а):А я свои об старый при старый уазик чешу.
Мозахист на..
Добавлено:
28 мар 2009, 15:49
Sancho-mart
Ну да
Добавлено:
28 мар 2009, 18:29
паяльник
Juggalo писал(а):Sancho-mart не в той мы теме, если чё..
Мозахист на..
а я об 41-й космич ))))
Добавлено:
28 мар 2009, 21:38
DvaM
паяльник писал(а):Juggalo писал(а):Sancho-mart не в той мы теме, если чё..
Мозахист на..
А я вот свой 41-й не трогаю и не вижу года так три...
Добавлено:
29 мар 2009, 12:34
ORIS_ROLF
DvaM писал(а):Сдаётся мне товарищ хочет поселиться в Курилке...
Вы хотите сказать, что херню порю?! Ну-ну! Поищите в нете Виктора Иванова на Пыжыке 207. Его инстал в Пежо составил 400 кг! Один саб только 30кг и корпус под него около 80кг! ...крыша получилась кирпичная - никакого дрибезжания!
Sancho-mart_Juggalo: какие 100метров кабеля? 100 рублей за метр! Читайте внимательней)))
паяльник писал(а):а я об 41-й космич ))))
Еххх! Был такой красавчик у меня! Мудлан-пьяный + без прав влетел! Востановлению не подлежал! ...Вот где руки я почесал бы! Да и вообще СВР_41й - "Лего" для взрослых))) Мне до сих пор нравится) С ним бы только и возился, а Логан - сел, поехал)))
ВСЕМ: Вы так всех новичков на сайте встречаете?
Добавлено:
29 мар 2009, 14:50
Juggalo
ORIS_ROLF писал(а):Sancho-mart_Juggalo: какие 100метров кабеля? 100 рублей за метр! Читайте внимательней)))
Сам бы к своей писанине повнимательней. Пост №219. стр.15..Тебя же цитируем!
Совет: Открой курилку, там есть замечательная тема "Автозвук от Roman1444". Дабы избежать КЗ головного мозга, читать её с начала не надо. Все дебаты лучше вести там, здесь тема про твитера, а модеры у нас строгие..
Добавлено:
29 мар 2009, 15:48
Sancho-mart
ORIS_ROLF
10 тыр/ 100руб/метр= 100 метров. Арифметика проста.
ORIS_ROLF писал(а):ВСЕМ: Вы так всех новичков на сайте встречает
Атнюдь нет. Но ведь и не все так "эффектно" появляются с громкими заявлениями.
Добавлено:
29 мар 2009, 15:50
Sancho-mart
Все, я для себя это обсуждение закрыл. ORIS_ROLF, айда, действительно, в тему от Романа, там можно все обсудить, про что угодно, не опасаясь получит в бубен.
Добавлено:
13 апр 2009, 21:42
zdanimon
я после отпуска выгнал всетаки себя в гараж и стоечки доколхозил неплохо вышло, правда в установленном виде пока не сфоткал...
http://photofile.ru/users/zdanimon/1153 ... ull_image/
Добавлено:
13 апр 2009, 21:58
valera
покрытие винил? светлее не было или как получилось?
Добавлено:
13 апр 2009, 22:00
zdanimon
получилось в тон с торпедой, практически один в один
Добавлено:
13 апр 2009, 22:12
DvaM
zdanimon писал(а):я после отпуска выгнал всетаки себя в гараж и стоечки доколхозил неплохо вышло, правда в установленном виде пока не сфоткал...
Аккуратно, в тон топеды вроде бы попал и рисунок похож, здорово!
Пищалки от ОПТИДРАЙВ-а?
Смотрят, похоже, без отражения, привязки сильной нет, или процесссор всему голова?
Добавлено:
13 апр 2009, 23:14
Juggalo
zdanimon писал(а):получилось в тон с торпедой, практически один в один
Зачётно!
Добавлено:
13 апр 2009, 23:28
паяльник
ды - зачёт , ме показатось или винил сшит ?
Добавлено:
14 апр 2009, 06:52
zdanimon
DvaM писал(а):Пищалки от ОПТИДРАЙВ-а?
Да пищалки от OPTI 6C, без отражения, я перед тем как ставить послушал, так понравилось. Пока только фронт стоит, все руки не доходят, а процессора не будет, КРИЗИС, усилок второй купить не могу, а вы говорите процессор
паяльник писал(а):ме показатось или винил сшит ?
Венил сшит, все верно, просто форма резкая, обтянуть без швов не вышло.
Добавлено:
27 май 2009, 21:36
DvaM
Поставил пищалки.
Eton CX 200 (из 4-х дюймого компонентного набора)
Правая стойка:
Левая стойка(Sancho-mart, этот ракурс для ответа на вопрос - "Насколько загораживает?"):
Добавлено:
27 май 2009, 21:53
DvaM
И немного технологии (может кому пригодится...)
Вырезал деревяшку с учётом размера пищалки и выбранного угла установки на стойке, зафиксировал с внутренней стороны стойки саморезом:
В четыре слоя колготки натянул до получения нужной формы:
Пропитал эпоксидкой (которая производства Дзержинского завода):
Изначально стойку хотел перетягивать всю, но гогда понял, что эпоксидка к стойке не прилипает, форму изменил до такой:
Форму отшкурил, покрыл двумя слоями антигравия и двумя слоями обычной (из баллончика) чёрной матовой краской.
И до установки на место стойки выглядят вот так:
Далее фото из предыдущего поста. Всё.
Добавлено:
27 май 2009, 23:25
Juggalo
Зачёт!
А держится всё на том одном саморезе?
Добавлено:
28 май 2009, 07:22
Sancho-mart
DvaM писал(а):Левая стойка(Sancho-mart, этот ракурс для ответа на вопрос - "Насколько загораживает?"):
Ну мож чуть чуть побольше, чем у меня. Но у меня правда серединка сильно загораживает.
DvaM писал(а):Изначально стойку хотел перетягивать всю, но гогда понял, что эпоксидка к стойке не прилипает, форму изменил до такой:
Интересно, а если всю стойку обтфнуть колготками и приклепать спеплеров с обратной стороны. а потом под эпоксидку? Наверное, держалось бы нормуль. Мож мне карпет пропитать эпоксидкой, шпатленуть и покрасить? Щас все равно шноркель на уазик делаю, эпоксидки в гараже пять баночек.
Добавлено:
28 май 2009, 17:14
DvaM
Juggalo писал(а):Зачёт!
Спасибо!
Juggalo писал(а):А держится всё на том одном саморезе?
В том числе на одном саморезе. Эпоксидкой пропитал в том числе и небольшую полоску с внутренней стороны стойки, получилось типа зацепов небольших, а колготки, когда эпоксидка высохла, с деревяшкой образует монолитную конструкцию.
Sancho-mart писал(а):Интересно, а если всю стойку обтфнуть колготками и приклепать спеплеров с обратной стороны. а потом под эпоксидку? Наверное, держалось бы нормуль. .
А хз как держалось бы … Наверное, лучше сразу обтягивать кожей.
Sancho-mart писал(а):Мож мне карпет пропитать эпоксидкой, шпатленуть и покрасить? Щас все равно шноркель на уазик делаю, эпоксидки в гараже пять баночек.
У меня товарищ по увлечению в Волге с помощью карпета и полиэфирки делал подиумы в кики для купольников. Нормально получилось – конечный результат сильно зависит от того как шпатлевать и красит будешь.
Добавлено:
28 май 2009, 18:00
Juggalo
DvaM писал(а):а колготки, когда эпоксидка высохла, с деревяшкой образует монолитную конструкцию.
Т.е. изнутри тоже заливал или конструкция полая?
Добавлено:
28 май 2009, 18:50
Sancho-mart
DvaM писал(а):конечный результат сильно зависит от того как шпатлевать и красит будешь
Блин, красильшик из меня хреновый, если не сказать хуже. Хотя, скорее всего- просто услдовий нет. Последний раз красил ободки на приборах, так весь гараж и коридор водой залил. Вроде нмичего, хорошо получилось. Шпатлевать, вроде, умею.
Добавлено:
28 май 2009, 19:01
Sancho-mart
Блин, пьяный, что -ли, очепятка за очепяткой.
Добавлено:
28 май 2009, 19:04
Juggalo
Sancho-mart писал(а):Блин, пьяный, что -ли, очепятка за очепяткой.
Если следовать этой логике, то вы дружище пьяны практически всегда..
Добавлено:
28 май 2009, 19:30
DvaM
Juggalo писал(а):DvaM писал(а):а колготки, когда эпоксидка высохла, с деревяшкой образует монолитную конструкцию.
Специально не заливал, пропитал колготки и через них замонолитилась и деревяшка.
Добавлено:
28 май 2009, 19:32
DvaM
Sancho-mart писал(а):DvaM писал(а):конечный результат сильно зависит от того как шпатлевать и красит будешь
Крсить, это из серии - ... а руки делают. Главное, чтобы подтёков не было, т.е. тот самый случай, когда лучше недо-, чем пере-...
ЗЫЫ. А на аватаре - поручика получил, эхх... 24 года назад...
Добавлено:
28 май 2009, 19:34
Juggalo
DvaM писал(а):Специально не заливал, пропитал колготки и через них замонолитилась и деревяшка.
И какой толщины получилась пропитка? Интересует в плане крепости конструкции..
Добавлено:
28 май 2009, 19:41
DvaM
Толщина... наверное милиметра 2-3, но достаточно крепкая, хоть особой крепости там и не надо. Возьми (попроси) не самые тонкие колготки сложи в 4 слоя вот и получится.
Добавлено:
28 май 2009, 19:44
Juggalo
DvaM писал(а):Возьми (попроси) не самые тонкие колготки сложи в 4 слоя вот и получится.
Почему-то у меня чувство, что я такой подиум без особых усилий проткну пальцем.. Или я не прав?
Добавлено:
28 май 2009, 19:50
DvaM
Juggalo писал(а):DvaM писал(а):Возьми (попроси) не самые тонкие колготки сложи в 4 слоя вот и получится.
Второе... Да и отверткой может не получится...
Добавлено:
28 май 2009, 22:44
valera
неа, только переломить. И еще постараться придется. Это ж чулочно -носочная технология)))
Добавлено:
29 май 2009, 10:13
Sancho-mart
Juggalo писал(а):Если следовать этой логике, то вы дружище пьяны практически всегда..
Ну не то, чтобы прям уж пьян, но практически всегда.
Juggalo писал(а):Почему-то у меня чувство, что я такой подиум без особых усилий проткну пальцем.. Или я не прав?
Да нет, у меня на шнорхеле примерно та же технология, только матрицу из монтажной пены обклеиваю стеклотканью с эпоксидкой. Пока в два слоя, но уже хрен согнеш. Большие деталь еще туда сюда, а вот деталь, длиной сантиметров 40- хрен согнешь. Колготки, конечно будут менее прочные, но тем не менее, прочности их для этого - за глаза.
Добавлено:
29 май 2009, 10:18
Sancho-mart
DvaM писал(а):эхх... 24 года назад...
мне был всего один год.
Добавлено:
28 июл 2009, 21:39
Добавлено:
29 июл 2009, 20:15
Juggalo
4e6yPaToP писал(а):Потом решил ещё расточить дырки и добавить ободок твиттера:
Так канеш лучше! А что за ободок, из чего?
Добавлено:
29 июл 2009, 20:52
С твиттерами шел - пластиковая чашка такая, ну, в неё твиттер вставляется и чашка прикручивается куда-нить
Добавлено:
29 июл 2009, 20:59
Juggalo
А как она (чашка) легла в ровень со скруглённой поверхностью стойки-то?
Добавлено:
29 июл 2009, 22:07
Как это вровень? Не вровень... Путем сложных математических расчётов и геометрических построений с помощью паяльника и напильника было сделано отвестие с формой, соответствующей пересечению загогулистой поверхности планки и усечённого конуса чашки =)
Добавлено:
29 июл 2009, 22:11
Juggalo
4e6yPaToP писал(а):Путем сложных математических расчётов и геометрических построений
У месье нет проблем с точными науками?
Добавлено:
30 июл 2009, 19:52
Высшая математика и начертательная геометрия в институте не прошли даром. По вышке я даже пятёрку за последний экзамен умудрился получить
Добавлено:
29 ноя 2009, 15:03
ORIS_ROLF
А у меня вот такого вида получается) еще не сделано до конца, самое трудное - перетяжка: чем?
Вот приметил один материал "аля алькантара"
остальные фото
http://photofile.ru/users/logan_rolf/96183461/112164157/
Добавлено:
29 ноя 2009, 15:39
Juggalo
ORIS_ROLF писал(а):А у меня вот такого вида получается
А краткий экскурс в технологию изготовления можно? Чулки/колготки и эпоксидка?
ORIS_ROLF писал(а):самое трудное - перетяжка: чем?
Винил..?
Добавлено:
29 ноя 2009, 16:58
ORIS_ROLF
Juggalo писал(а):А краткий экскурс в технологию изготовления можно?
"Текстильная" технология) колготки (3 слоя - для тыкающих пальцами
), эпоксид, шпатлевка (стекловолокнистая, универсальная), наждачка.
Отделка: в поисках ...винил не могу сшить на шв. машинке (Чайка_142М)
не тянет, ломает иголки), отдать в ателье - не то!
Добавлено:
29 ноя 2009, 18:23
Sancho-mart
ORIS_ROLF
А мне и этот материальчик нравится. А на счет флокирования не думали?
Добавлено:
29 ноя 2009, 19:01
Juggalo
ORIS_ROLF писал(а):Отделка: в поисках ...винил не могу сшить на шв. машинке
Кожа..?
Добавлено:
29 ноя 2009, 19:31
ORIS_ROLF
[quote="Sancho-mart & Juggalo"][/quote]
Флок - сразу нет. Не нравится он мне, да и в Белгороде не очень качественно делают.
Материал правда приятный на ощупь)
Кожу тем более машинка не возмет!
Пока не сильно хочется вкладываться по деньгам в отделку)
Добавлено:
29 ноя 2009, 20:07
Juggalo
ORIS_ROLF писал(а):Кожу тем более машинка не возмет! Пока не сильно хочется вкладываться по деньгам в отделку)
Может стОит вложиться в машинку..?
Добавлено:
29 ноя 2009, 21:01
DvaM
ORIS_ROLF
Предложу ещё один не очень затасканный вариант - покрасить: антиграфий и сверху матовая краска по вкусу (в моём варианте чёрная). Всё делается собственноручно.
Не айс?
Добавлено:
29 ноя 2009, 21:59
ORIS_ROLF
DvaM
В моём варианте тоже всё собственноручно, все 3 слоя колготок пропитаны эпоксидкой и держатся на пластике без саморезов
Другим так делал (красил), себе не хочу.
http://photofile.ru/users/logan_rolf/96262091/113518445/#mainImageLink
такой "не очень затасканный вариант" применил приятель из-за не хватки времени при подготовке к ЕММА. Затрата времени составила 4,5 часа) Антигравийка+лак бесцветный)))
Добавлено:
30 ноя 2009, 10:21
Sancho-mart
О, DvaM появился.
ORIS_ROLF
Пищалки в матизе как- то низачётно. А панель вообще девчачья получилась. Видимо времени совсем мало было. Хотя на вкус и цвет...
Добавлено:
30 ноя 2009, 20:37
ORIS_ROLF
Добавлено:
01 дек 2009, 19:23
DvaM
Sancho-mart
Я что-то разъездился на старости лет...
за последние три месяца посетил Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Якутск, Барановичи (Белораша)...
ORIS_ROLF
Я бы себе так, как в этой Оке себе не делал, не потому, что не нравится, просто у меня машина каждодневного использования и стоИт во дворе. О соревнованиях пока не думаю, но фестивали посещаю, навидался и наслушался разного. Тут ведь, как я понимаю две вещи важны: цели, которые себе ставите и чтобы самому нравилось.
Моё дело предложить - Ваше решать.
Добавлено:
05 дек 2009, 13:38
ORIS_ROLF
Добавлено:
05 дек 2009, 14:24
Sancho-mart
Пинаю- Васче гамно.
, а теперь по теме- просто замечательно. От алькантары и не отличить. И контрастная строчка смотрится отлично. Теперь осталось перетянуть салон так же.
Добавлено:
05 дек 2009, 15:42
DvaM
ORIS_ROLF
Зачёт!
5+ за аккуратность.
Прошу прощения за серость, так и не понял, что за материал...
Что касается обтяжки салона - мне кажется есть смысл начать с торпеды и дверей...
Добавлено:
05 дек 2009, 15:44
Серая джинсовка со светлым стежком наверное бы немного получше смотрелась (по тону)
Но всё равно - биг респект за оригинальность и качество работы!!! =)
Добавлено:
05 дек 2009, 18:12
Juggalo
Расцветка мягко говоря не в кассу..
Добавлено:
05 дек 2009, 18:49
Sancho-mart
Juggalo писал(а):Расцветка мягко говоря не в кассу..
Не, нутактода
Добавлено:
06 дек 2009, 11:20
ORIS_ROLF
DvaM
Что за материал правда не знаю, в магазине тканей был - приглянулся.
Juggalo А если к этому еще перетянуть заднюю полку, задние боковинки и вставки на дверях? Может доберусь до потолка
Добавлено:
06 дек 2009, 17:32
OREL
Вставлю свои пять копеек, не больше.
Долго искал, куда поставить твиттер. Хотелось туда, где находится ручной регулятор зеркал (у меня электропривод и там, наверное, свободно). Но не нашёл того, кто отстегнул бы обшивку двери и сам не решился.
Посему поместил твиттеры в центр решёток, закрывающех штатные динамики по бокам двери. Провода протянул в просверленную снизу в штатном кожухе дырочку и подпаял к штатным динамикам. Звук стал заметно прозрачнее. Не забудьте в разрыв подключить фильтрующие конденсаторы!!! (неполярные, 4 мкф)
Добавлено:
06 дек 2009, 18:08
OREL, фотку бы, а то не очень понятно
Типа коаксиалов сделал? Как твиттер закрепил? Он под решеткой или снаружи? Или дырочка в решетке сделана?
Добавлено:
06 дек 2009, 23:26
solar29
я тоже на решотки поместил, только с краю.
Добавлено:
07 дек 2009, 09:21
Sancho-mart
Добавлено:
07 дек 2009, 19:29
Juggalo
Sancho-mart писал(а):остановился, лег на пол, послушал музыку и дальше поехал
А просто коаксиалы не круто..
Добавлено:
07 дек 2009, 19:54
Хочу уточнить у знатоков. Будет ли звуковая картина лучше, если твиттеры направить на лобовое снизу вверх на отражение, как большинство штатных?
Добавлено:
07 дек 2009, 20:06
Sancho-mart,
Juggalo - Вам темку найти, или сами найдете?
Добавлено:
07 дек 2009, 20:54
DvaM
NarimanSPb писал(а):Хочу уточнить у знатоков. Будет ли звуковая картина лучше, если твиттеры направить на лобовое снизу вверх на отражение, как большинство штатных?
Попробуйте сами, это несложно, хотя никто так вообщем-то не делает. Мидбасы, иногда серединку направляют, у меня подседельники так направлены, если действительно интересно, пишите в личку - пересечёмся.
Добавлено:
09 дек 2009, 15:43
OREL
Мой вариант,
без особых заморочек. Описание было чуть раньше.
Добавлено:
13 дек 2009, 00:47
Сегодня сделал вот так. Снимал только ручку двери и сам динамик для подключения кроссовера.
Добавлено:
13 дек 2009, 01:07
А кроссоверы у вас в дверях гниют?
Добавлено:
13 дек 2009, 11:32
4e6yPaToP писал(а):А кроссоверы у вас в дверях гниют?
Коробочка кроссовера 15*15*40 мм. завернутая в пенополиэтилен, расположилась между панелью и дверью враспор, чуть ниже ручки открывания двери. Там сухо, чего ему гнить!
Добавлено:
13 дек 2009, 12:14
Juggalo
Чем отписАвшиеся аргументируют установку твитеров таким образом? Какой вообще тогда смысл приобретать компонентку?
Добавлено:
13 дек 2009, 12:19
Juggalo писал(а):Чем отписАвшиеся аргументируют установку твитеров таким образом? Какой вообще тогда смысл приобретать компонентку?
Это, михо, сюда надо:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=489812#489812
Добавлено:
13 дек 2009, 12:24
Juggalo
Не фия, люди на полном серьёзе считают что конкретно поставили компонентный фронт!
Добавлено:
13 дек 2009, 12:29
Juggalo писал(а):Не фия, люди на полном серьёзе считают что конкретно поставили компонентный фронт!
Хи-фи - он ведь не многим нужен. Бумкает? Бумкает. Цыкает? Цыкает. Чего ещё надо?
Добавлено:
13 дек 2009, 12:37
Juggalo
Шико в суть не вникает, пост набил и ладно..
Добавлено:
13 дек 2009, 12:46
Juggalo писал(а):Шико в суть не вникает, пост набил и ладно..
А я предлагал переместиться, куда надо.
А объяснять человеку, который впендюрил "пищалку" в калитку - труд напрасный: ему не надо ни фронта, ни глубины... и КИЗ ему, как правило, пофиг... Что ему продали-подарили, то он и перепутал.
Добавлено:
13 дек 2009, 12:59
Не скажу за других, но у меня установленный в дверях на штатном месте коаксиал Грюндиг очень неплох, но его пищалка "вязнет" в ногах. Поэтому установил дополнительно твиттер с регулировкой "звуковой оси". Скажу одно: - Звук стал намного прозрачней. 600 рублей за установочный комплект, не та цена, что бы о ней задумываться. Плюс работа, но это для меня удовольствие. ИМХО.
Добавлено:
13 дек 2009, 13:05
Juggalo
Шико писал(а):А я предлагал переместиться, куда надо.
Вот поэтому и интересно послушать их самих..
А переместившись куда надо, мы традиционно останемся в тесной компании. Обывателя та тема пугает, ибо он не понимает, что порой могут означать и как реагировать на местные высказывания и обороты речи..
NarimanSPb писал(а):на штатном месте коаксиал Грюндиг очень неплох, но его пищалка "вязнет" в ногах. Поэтому установил дополнительно твиттер с регулировкой "звуковой оси".
И в ногах не вязнет? А почему было не поставить его на стойку, тем более "поковыряццо" в удовольствие?
Добавлено:
12 мар 2010, 17:31
Slava29
Добавлено:
12 мар 2010, 17:37
hvg
Slava29
на задней полке еще понятно, а вот смысл пищалку чуть ли не в ноги совать мне не понятен.
Добавлено:
12 мар 2010, 18:55
Slava29
hvg писал(а):Slava29
Можно направить прямо в ухо, при желании. Но по мне и так хорошо цикает
Добавлено:
12 мар 2010, 22:40
hvg
Slava29 писал(а):Можно направить прямо в ухо, при желании. Но по мне и так хорошо цикает
При желании можно и в наушниках ездить, и не заорачиваться ни на что. Не хочу Вас обидеть, но мне не понятен смысл покупки компонентной акустики при установке ее почти как в коаксиальной системе. А внешне смотрится конечно не плохо.
Добавлено:
13 мар 2010, 13:30
Juggalo
hvg писал(а):мне не понятен смысл покупки компонентной акустики при установке ее почти как в коаксиальной системе.
Сказали наверное что компоненты круче..
Добавлено:
17 мар 2010, 21:31
888
у меня вот так получилось
Добавлено:
17 мар 2010, 23:06
Juggalo
888
эпоксидка?
Добавлено:
17 мар 2010, 23:17
888
quote="Juggalo"]эпоксидка?[/quote]
чулочная технология с ней самой
Добавлено:
19 мар 2010, 18:29
ORIS_ROLF
888
Зачёт! )))
Перетяжка кожвинилом? Или антигравий с покраской?
Добавлено:
19 мар 2010, 22:32
DvaM
888
Аккуратная работа, зачёт!
Пластик на дверях тёмный, это какая комплектация (у меня Икспрешн, пластик светлый)?
Цвет пластика дверей и торпеды в реале сильно отличается?
Добавлено:
20 мар 2010, 00:07
888
обтягивал искуственой кожей комектация престиж поэтому цвет дверей такой
Добавлено:
22 мар 2010, 19:49
Slava29
Мда, колхоз неисправим(чулки, иск. кожа). А4УМЕЛЫЕ РУ4КИ.
А4УМЕТЬ
Добавлено:
22 мар 2010, 20:27
hvg
888
Достойно сделано. Хорошо сочсетаются серебрянные ободки пищалок с ободками дефлекторов обдува.
Добавлено:
22 мар 2010, 22:14
Slava29 писал(а):Мда, колхоз неисправим(чулки, иск. кожа). А4УМЕЛЫЕ РУ4КИ.
А4УМЕТЬ
колхоз-не колхоз, но смотрится красиво и аккуратно
Добавлено:
23 мар 2010, 08:14
ORIS_ROLF
Slava29 писал(а):Мда, колхоз неисправим(чулки, иск. кожа). А4УМЕЛЫЕ РУ4КИ. А4УМЕТЬ
Это не колхоз!
А так называемая "текстильная технология", принятая на вооружение многими любителями автозвука!
На много лучше смотрится, да и играет, чем установленный ВЧ-динамик (твитер) в дверях!!!
Добавлено:
23 мар 2010, 09:16
Sancho-mart
ORIS_ROLF писал(а):текстильная технология", принятая на вооружение многими любителями автозвука!
И не только любителями, а и самыми что нинаесть профессианалами.
Но человеку у которого пищалки в ногах- этого, наверное не объяснить.
Добавлено:
23 мар 2010, 18:16
DvaM
Ничё вы пацаны не рубите!
Вот и не цепляйтесь к товарищу - он высказался и ладно.
Нравится ему, как "цикают" его пищалки с задней полки и со стороны коленков - ну и слава яй...
Цель ведь какая - чтобы самому нравилось, мы же сами об этом много раз твердили.
Добавлено:
10 апр 2010, 22:04
Gariksan
Я планирую сзади коаксиалы , а твиттеры на место ручной регулировки зеркал.
ИМХО не понимаю зачем пищалки ставить рядом с основными...а тем более у колен (их не зря же изготовитель разделял) - можно и двухполосными заменить, как раз рядом (даже очень), и ненадо технологическое отверстие придумывать второе.
Добавлено:
21 авг 2010, 00:32
monstr_62
Народ, а можно эти штырки от зеркал как-нибудь снять не ломая, а на это место пищялки. Зеркала с улицы регулировать.
Добавлено:
21 авг 2010, 14:05
monstr_62, можно... на себя тяни их
Добавлено:
21 авг 2010, 15:19
monstr_62
А они как вынутся не сломаются, назад потом можно будет вставить, не разбирая зеркало.
Добавлено:
21 авг 2010, 15:29
У меня вынулись - не сломались. Логан фаза 1, медвежьи ушки. Назад вставить можно... хотяяя... эти пластиковые ручки с круглой тряпочкой
на железный штырь надеты, он все равно останется торчать (сантиметра на 2)
Так что там не знаю как разбирать - может, тросики освобождать (они по ходу и держат этот штырь в основании)
А ещё выноска пластиковая от корпуса идёт - видишь?
Она откручивается 2-мя болтами
Но не знаю, будет ли держаться зеркальный элемент без этих тросиков в пружинах
Добавлено:
21 авг 2010, 21:44
monstr_62
4e6yPaToP писал(а): эти пластиковые ручки с круглой тряпочкой
Вот это и хотел узнать. Я думал может эти штырьки с железным штырём вынимаются ( ну может быть, на всякий случай). У меня ф2 там большие зеркала, но думаю разницы нет. Да и пищалки у меня в корпусе, надо попробывать снять эту ручку и прикинуть как там чё с моими пищалками будет обстоять дело.
А так место хорошее и провод можно протянуть через отверстие и для крепления больше возможностей, да и просто смотреться будет лучше.
Добавлено:
15 ноя 2010, 11:08
Vitales
Изначально поставил так, с отражением. Вроде все устраивало, но проверка фазировки аудио доктором устроила вынос мозга. Такое чувство было, что перепутал полярность.
Ну, думаю не может быть. Пробежался по всем проводам, местам соединений и т.д - все нормально, нигде не накосячено. Опять проверяю -нифига. Закрадвается мысль, что пора идти сдаваться в дурку. Ну думаю, не буду спешить, покурю профильные форумы. Где-то вычитал, про вифу и морель, что лучше направлять прямо в лицо. А дайка, думаю, попробую. И опа - оно.... Все сошлось как надо... фаза - голос в центре, противофаза - разъежается. Вот такую шутку переотражение от стекла делает. А интересно, как дела обстоят у тех кто на стойки твитеры ставит? Доктором проверялись?
Добавлено:
15 ноя 2010, 12:45
monstr_62
Я всегда пищалки направлял в точку между головами переднего пассажира и водителя.
Себе поставил в углы регулировки зеркал. Сначала они перетягивали на себя звук, потом пришлось убавить регулировку ВЧ в магнитоле на 2, было 6. Пищялки без кросов аудиобан, параллельно подключенны к колонкам.
Добавлено:
15 ноя 2010, 13:50
Vitales
monstr_62 писал(а):Я всегда пищалки направлял в точку между головами переднего пассажира и водителя.
И металлические и шелковые? Фазировка проверялась тестовыми дисками?
monstr_62 писал(а):Пищялки без кросов аудиобан, параллельно подключенны к колонкам.
Что за ГУ? Спалить не страшно 2-омным сопротивлением? Или я чего-то не так понял?
Аааа, блин, пионер же. Тогда пусть играют. Ему можно.
Добавлено:
15 ноя 2010, 13:53
Juggalo
И играют во всю полосу?!
Добавлено:
15 ноя 2010, 13:57
Vitales
Juggalo писал(а):И играют во всю полосу?!
Паходу тут без вариантов. Аудиофилы спорят каким порядком на какой частоте резать, а здесь без заморочек....
Добавлено:
15 ноя 2010, 18:10
monstr_62
Vitales писал(а):monstr_62 писал(а):Я всегда пищалки направлял в точку между головами переднего пассажира и водителя.
Всё правильно пионер. Неее мафону всё пофиг, было время и по шесть динамиков на одном канале было(с др. мафоном).
Были металлические раньше маленького размера пищалки тоже кстати аудиобан, вот на пиковой мощности от кенвуда одна сгорела. А эти проверенные здоровые ни один год так работают, на прежней машине они от сони нормально играли.
Фазировку никогда не проверял никакой аппаратурой и дисками.
Всё время на слух по своему вкусу делал.
Пищялки похоже на шёлковые, но не металлические. Хорошо играют.
Меня устраивало и без пищялок, но кошки скребли, что лежат без дела. И вот при шумоизоляции дверей решил подключить, чтобы тыщу раз дверь не вскрывать.
Добавлено:
15 ноя 2010, 18:13
monstr_62
Vitales писал(а):Juggalo писал(а):И играют во всю полосу?!
На них висят какие-то фильтры под динамиками. Они физически низ не могут играть. Средние и высокие хорошо, а предпочтения регулируется экволайзером майфуна.
Добавлено:
15 ноя 2010, 19:31
Vitales
monstr_62 писал(а):На них висят какие-то фильтры под динамиками.
Ну вот начинает что-то проясняться. Уже поучается кроссовер вида 0+1 (если я не ошибаюсь об стенку маразма)
http://bytuning.ru/publ/10-1-0-788
Добавлено:
15 ноя 2010, 23:49
monstr_62
Я бы не назвал под динамиком какой-то транзистор кроссовером. На старых пищялках(кот. одна сгорела) тоже такие были. Естественно, какие-то частоты они отбивают.
Добавлено:
16 ноя 2010, 05:59
Vitales
monstr_62 писал(а):какой-то транзистор
должен быть конденсатором, т. е. ФВЧ 1 порядка.
ФНЧ в Вашем случае нет, т. е получаем порядок 0 -> имеем кроссовер вида 0+1. Если я ошибаюсь, опытные товарищи поправят.
Добавлено:
16 ноя 2010, 12:50
monstr_62
Ну да, чёта типа того.
Re: Места под твиттеры ???
Добавлено:
16 дек 2010, 01:38
monstr_62
Вот фотки моей установки пищялок.
В жизни они выглядят более гармонично нежели на фотках.
Обдуву не мешают.
Добавлено:
20 дек 2010, 23:25
valera
вот мое измененное этим летом. В карпете.
было:
стало:
Добавлено:
25 сен 2011, 12:04
Casich
А какой диаметр твитеров для установки их в место рычажка регулировки зеркал с механическим приводом?...желательно знать и внутренний и наружний d.
Добавлено:
08 янв 2012, 21:41
ORIS_ROLF
Да будет так)))
Добавлено:
08 янв 2012, 22:05
FiNiK
ORIS_ROLF
Отлично будет!!!
Зеркала - электропривод? А то ведь в этих местах торчат кочерги для регулировки...
Со стороны пассажира симметрично или с доворотом на водителя?
И Вы уголок карты двери срежете или поверх него будете конструировать?
Добавлено:
24 окт 2012, 20:45
Vasiley
Просто хочу поделиться. Поставил пищалки назад, тк. в багажнике закреплён саб фриэйр. Звучит хорошо. Фото попросите сделаю.
Добавлено:
25 окт 2012, 08:53
karss
Какой саб поставил фирму ? пишалки от уся пускал или от магнитофона
Добавлено:
01 ноя 2012, 20:49
Vasiley
Саб от Мистери на 500 от усилка а пищалки на прямую
