Полюса динамиков
Добавлено:
27 май 2012, 17:56
Вова 29
Может кто подскажет как определить +у динамиков.К ним не подобраться,а на выходе все провода одинаковые.Зараннее блпгодарен за совет!
Re: Полюса динамиков
Добавлено:
27 май 2012, 18:06
Одна клемма большая - это "+", другая маленькая - это "-" =)
Что значит не подобраться? Не снять динамики что ли никак?
Добавлено:
27 май 2012, 18:13
Вова 29
Чтоб подобраться-нужно снимать обшивку,что очень не хочется делать.
Добавлено:
27 май 2012, 18:32
АГК
Я не знаю что Вы хотите делать, но можно возле магнитолы на штекере проверить, или воткнуть в провода две иголки и с помощью тестера, если не правильно подсоедините стрелка в другую сторону будет отклоняться, как с простой батарейкой. ИМХО!!!
Добавлено:
27 май 2012, 19:54
Виталик Седой
Вова 29 писал(а):Чтоб подобраться-нужно снимать обшивку,что очень не хочется делать.
Это как? Разве динамики не снимаются без снятия обшивки? Сам снимал сколько раз, всегда без проблем, обшивка там не при чем. Или у Вас что-то самодельное?
Добавлено:
27 май 2012, 20:04
Вова 29
У меня не самодельное-пыжик 307 универсал.
Добавлено:
27 май 2012, 20:17
Виталик Седой
Ну тогда Вам по любахе придется снимать обшивку двери. Чтобы поменять полярность, причем определить кокретную сторону вряд ли получится.
Незнаю, сможете Вы услышать, или нет, но неправильная полярность даст дисбаланс в звуке. Данный метод прост. Включаете музыку, садитесь между колонками, и прислушиваетесь. Если звук, идет, по ощущениям спереди-значит все хорошо, полярность соблюдена. Если слышимый звук, создает ощущение прихода сзади, или окуда то со стороны-значит полярность перепутанна. Но определить сторону, будет можно только при снятии колонки или магнитолы.
Попробуйте, может получится.
Добавлено:
27 май 2012, 20:26
Вова 29
Буду пробовать!
Добавлено:
28 май 2012, 19:18
VAK
Ежели на аудиосистеме есть гнезда для подключения других источников сигнала, то обычная батарейка 1.5v позволит выполнить фазирование колонок. При кратковременном подключении батареи ("+"- на сигнальный провод, а"-" на корпус ) и при правильном подключении колонок, диффузоры динамиков должны двинуться вперед. Ежели где не так - меняете полярность на динамике. Поверяете все каналы - и добиваетесь правильного фазирования.
Удачи и хорошего звука.
Валерий.
Добавлено:
28 май 2012, 19:57
Вова 29
Динамиков не видно,соответственно движение диффузора-тоже.Снимать обшивку-гиморно.В багажнике 4 пары проводов.Знаю какая пара от какого динамика,но так как провода одинаковые,где у них + не знаю.Вот и прошу совета,как это сделать без лишних телодвижений.Спасибо!
Добавлено:
29 май 2012, 08:08
valera
решетку динамика снять не судьба?
Добавлено:
29 май 2012, 13:47
kinder
VAK писал(а):обычная батарейка 1.5v позволит выполнить фазирование колонок.
Действительно самый простой и верный способ коим пользуюсь уже давно
Вова 29 писал(а):Динамиков не видно,соответственно движение диффузора-тоже.
Обычно через любую решетку видно движение диффузора,может зеркало +напарник поможет?
Добавлено:
29 май 2012, 15:05
_Михалыч
Вова 29
никак не пойму - у Вас Логан со штатной аудиоподготовкой?
тогда о какой обшивке идет речь? особенно, если это задние динамики... они торчат голой @опой прямо в багажник. и чтобы добраться к динамику достаточно снять решетку (что спереди, что сзади).
и провода не совсем одинаковые - разъемы чуток разные по размеру, и клеммы на динамиках тоже.
Добавлено:
29 май 2012, 16:52
_Михалыч писал(а): у Вас Логан со штатной аудиоподготовкой?
Вова 29 писал(а):пыжик 307 универсал.
... не читатель - ... писатель
Добавлено:
29 май 2012, 17:00
_Михалыч
ну было бы страниц хотя бы 20 - почитал бы внимательнее
но разъемы на проводах, все таки, должны быть разноразмерными. стоит приглядеться.
Добавлено:
29 май 2012, 17:23
Виталик Седой
Михалыч, так вопрос то в том, чтоб угадать, где плюс, а где минус, на подключенных к колонке, протянутых и сведенных в одну кучу, одинаковых, проводах. Для дальнейшего подключения к магнитоле. А обшивку снимать не хочет.
Добавлено:
29 май 2012, 21:30
_Михалыч
Виталик Седой писал(а):_Михалыч писал(а): вопрос то в том, чтоб угадать, где плюс, а где минус, на подключенных к колонке, протянутых и сведенных в одну кучу, одинаковых, проводах.
снимаем провод с динамика. смотрим + и - (на динамике на клеммах написано).
берем тестер и прозваниваем (звонить - по одному проводу, или можно сразу пару - вешаем со стороны динамика батарейку, учитывая полярность, и звоним со стороны магнитолы, отмечая + и -)
Добавлено:
29 май 2012, 21:57
Виталик Седой
Михалыч(много смеющихся смайликов), если бы была возможность снять колонки из дверей, тогда я уверен и прозванивать было бы не обязательно.
Как я понимаю, у топикстартера, колонки установлены и снять их, не снимая обшивку нельзя, но второй конец провода висит возле шарманки. Вот со стороны шарманки, ему и нужно определить где +, -.
Тестер в таком случае бесполезен, на колонке нет питания, нет сопротивления и даже замкнуть на КЗ, человек их физически не может.
ВАК предлогает хороший вариант, с батарейкой. Но и при этом раскладе надо снимать динамик, а по условиям задачи, человеку этого делать не хочется(еще много смайликов смеющихся)
Добавлено:
29 май 2012, 22:03
Виталик Седой
Вова 29, а вопрос, провода, которые приходят от колонок, имеют разные цвета? Какого цвета аплетка на жилах?
По логике, если красный-черный, то красный плюс, черный минус. Если коричневый-синий, то коричневый плюс. Правда это все условности, не факт что соблюдали цвета.
Добавлено:
30 май 2012, 07:22
Виталик Седой писал(а):не факт что соблюдали цвета.
На заводе?
Добавлено:
30 май 2012, 09:05
Виталик Седой
Евгений Ш писал(а):Виталик Седой писал(а):не факт что соблюдали цвета.
На заводе?
Ну если все с завода, то цвета соблюдены, а если в гараже делали, то нет гарантии
