Текущее время: 13 окт 2026, 14:56
Полюса динамиков
Полюса динамиков
Сообщение Вова 29 » 27 май 2012, 17:56
Может кто подскажет как определить +у динамиков.К ним не подобраться,а на выходе все провода одинаковые.Зараннее блпгодарен за совет!
Вова 29
Re: Полюса динамиков
Сообщение 4e6yPaToP » 27 май 2012, 18:06
Одна клемма большая - это "+", другая маленькая - это "-" =)
Что значит не подобраться? Не снять динамики что ли никак?
Сообщение Вова 29 » 27 май 2012, 18:13
Чтоб подобраться-нужно снимать обшивку,что очень не хочется делать.
Вова 29
Сообщение АГК » 27 май 2012, 18:32
Я не знаю что Вы хотите делать, но можно возле магнитолы на штекере проверить, или воткнуть в провода две иголки и с помощью тестера, если не правильно подсоедините стрелка в другую сторону будет отклоняться, как с простой батарейкой. ИМХО!!!
АГК
Сообщение Виталик Седой » 27 май 2012, 19:54
Вова 29 писал(а):Чтоб подобраться-нужно снимать обшивку,что очень не хочется делать.
Это как? Разве динамики не снимаются без снятия обшивки? Сам снимал сколько раз, всегда без проблем, обшивка там не при чем. Или у Вас что-то самодельное?
Виталик Седой
Сообщение Вова 29 » 27 май 2012, 20:04
У меня не самодельное-пыжик 307 универсал.
Вова 29
Сообщение Виталик Седой » 27 май 2012, 20:17
Ну тогда Вам по любахе придется снимать обшивку двери. Чтобы поменять полярность, причем определить кокретную сторону вряд ли получится.
Незнаю, сможете Вы услышать, или нет, но неправильная полярность даст дисбаланс в звуке. Данный метод прост. Включаете музыку, садитесь между колонками, и прислушиваетесь. Если звук, идет, по ощущениям спереди-значит все хорошо, полярность соблюдена. Если слышимый звук, создает ощущение прихода сзади, или окуда то со стороны-значит полярность перепутанна. Но определить сторону, будет можно только при снятии колонки или магнитолы.
Попробуйте, может получится.
Виталик Седой
Сообщение Вова 29 » 27 май 2012, 20:26
Буду пробовать!
Вова 29
Сообщение VAK » 28 май 2012, 19:18
Ежели на аудиосистеме есть гнезда для подключения других источников сигнала, то обычная батарейка 1.5v позволит выполнить фазирование колонок. При кратковременном подключении батареи ("+"- на сигнальный провод, а"-" на корпус ) и при правильном подключении колонок, диффузоры динамиков должны двинуться вперед. Ежели где не так - меняете полярность на динамике. Поверяете все каналы - и добиваетесь правильного фазирования.
Удачи и хорошего звука.
Валерий.
VAK
Сообщение Вова 29 » 28 май 2012, 19:57
Динамиков не видно,соответственно движение диффузора-тоже.Снимать обшивку-гиморно.В багажнике 4 пары проводов.Знаю какая пара от какого динамика,но так как провода одинаковые,где у них + не знаю.Вот и прошу совета,как это сделать без лишних телодвижений.Спасибо!
Вова 29
Сообщение valera » 29 май 2012, 08:08
решетку динамика снять не судьба?
valera
Сообщение kinder » 29 май 2012, 13:47
VAK писал(а):обычная батарейка 1.5v позволит выполнить фазирование колонок.
Действительно самый простой и верный способ коим пользуюсь уже давно :wink:
Вова 29 писал(а):Динамиков не видно,соответственно движение диффузора-тоже.
Обычно через любую решетку видно движение диффузора,может зеркало +напарник поможет? :roll:
kinder
Сообщение _Михалыч » 29 май 2012, 15:05
Вова 29
никак не пойму - у Вас Логан со штатной аудиоподготовкой?
тогда о какой обшивке идет речь? особенно, если это задние динамики... они торчат голой @опой прямо в багажник. и чтобы добраться к динамику достаточно снять решетку (что спереди, что сзади).
и провода не совсем одинаковые - разъемы чуток разные по размеру, и клеммы на динамиках тоже.
_Михалыч
Сообщение Евгений Ш » 29 май 2012, 16:52
_Михалыч писал(а): у Вас Логан со штатной аудиоподготовкой?
Вова 29 писал(а):пыжик 307 универсал.
... не читатель - ... писатель :D :D :D
Сообщение _Михалыч » 29 май 2012, 17:00
Евгений Ш писал(а): ... не читатель - ... писатель :D :D :D
ну было бы страниц хотя бы 20 - почитал бы внимательнее :)
но разъемы на проводах, все таки, должны быть разноразмерными. стоит приглядеться.
_Михалыч
Вернуться в Автозвук
