Страница 1 из 1
Sony 3350ee и подбор к ней саба
СообщениеДобавлено: 10 мар 2006, 19:28
Упырь13
выход на саб и функция управления им же с магнитолы подразумевают под собой установку доп. усилка,или достаточно встроенного?????
кто в теме,подскажите!!!!!
там есть переключение саб-усилок
Re: Sony 3350ee и подбор к ней саба
СообщениеДобавлено: 10 мар 2006, 20:18
Путник
Упырь13 писал(а):выход на саб и функция управления им же с магнитолы подразумевают под собой установку доп. усилка,или достаточно встроенного?????
Имеется- не значит подразумевается. Просто дает такую возможность, а использовать ее или нет- Ваше личное дело. Мое мнение- что встроенного усилка не хватает в принципе. искажения просто дикие.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2006, 12:40
Упырь13
просто хотелось обойтись малой кровью,поставить саб и наслаждаться,видимо не получится(((( жаль
СообщениеДобавлено: 11 мар 2006, 13:06
glavspec
Упырь13 писал(а):просто хотелось обойтись малой кровью,поставить саб и наслаждаться,видимо не получится(((( жаль
Ты вроде поставил 6*9. Что, низов все таки низов мало?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2006, 14:28
Упырь13
просто хочется побольше на маленькой громкости,а задние выдают хороший бас,но мне его МААААЛО ))))))))))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2006, 19:39
Daniel
Путник писал(а):Имеется- не значит подразумевается. Просто дает такую возможность, а использовать ее или нет- Ваше личное дело. Мое мнение- что встроенного усилка не хватает в принципе. искажения просто дикие.
Встроенного усилка не хватает только для саба или даже при использовании только двух передних колонок?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2006, 09:04
Путник
[quote="Daniel"]
Нехватает даже при установке передней акустики компонентного типа. Я вот мечтаю поставить усилок с сабом, но трезвым умом мужика- хозяина понимаю бессмысленность такой установки, ибо вложения в авто неокупаемы в принципе и с этим не поспоришь. Поэтому установка эта в мечтах и там пребудет, хотя средства позволяют улучшить машину. Надо покупать действительно нужные вещи- то есть когда они нужны, вот это по-хозяйски. Экономия, мля... ИМХО....
