Текущее время: 16 окт 2026, 03:28
Резать или не резать?
Сообщение edger » 24 фев 2006, 20:25
Мне очень понравились коаксиалки Infinity 5012i, отличные динамики, технологически на голову выше всех в своей ценовой категории. Но вот поставить их в штатные места на Экспресьон проблема -- глубина магнита 57 мм, больше глубины стакана. Собственно поставить-то я их поставил, просто они не доконца прилегают к креплению, естественно, и упираются магнитом в дно стакана. Теперь у меня возникла мысль, что таким образом, я половине динамика устроил закрытое исполнение, что при столь малом объеме стакана не есть гут. Вывод -- надо резать стакан и ставить динамик нормально, на полную глубину, чтобы он использовал возможности двери как акустического объема.
Прав ли я? Что скажут знающие?
edger
Сообщение санек » 01 мар 2006, 16:44
сделай кольцо из плотной резины или пенополиэтилена по месту и приподними динамик на этой проставке. иначе у тебя акустическое замыкание получилось.
санек
Сообщение edger » 01 мар 2006, 16:49
санек писал(а):сделай кольцо из плотной резины или пенополиэтилена по месту и приподними динамик на этой проставке. иначе у тебя акустическое замыкание получилось.
Да... видимо так и надо. Где бы найти теперь такой кусок резины? )
edger
Re: Резать или не резать?
Сообщение SVR2141 » 01 мар 2006, 17:02
edger писал(а):Прав ли я? Что скажут знающие?
Мне отрезали эти стаканы. 8)
SVR2141
Сообщение санек » 01 мар 2006, 17:39
донышко можно и отрезать. даже весь стакан, если магнит больше 70 мм диаметром. но защиту диффузора от капель воды лучше сделать тогда как-то иначе.
санек
Вернуться в Автозвук
