Текущее время: 15 окт 2026, 03:56
Установка :: Какой провод что значит?
Сообщение 2nik » 19 фев 2006, 13:48
Как правильно подключить?
У меня с магнитоли виведено 6 проводков:
Красний - с предохранителем - фаза
Черний - земля
Зелений, серий, белий, синий - фази на колоноки.
Куда ето именно в логан втикать, чтоби нормально играло?
Если можно, в рисунке или фотографии.
Вроде-как подключил, но хочу проверить, просто во время езди слишно писк, которий усиливается при увеличении оборотов.
Виключаеш магнитолу - пропадает..
2nik
Re: Установка :: Какой провод что значит?
Сообщение FatMan » 19 фев 2006, 23:58
2nik писал(а):Красний - с предохранителем - фаза
Не "фаза", а "плюс" - просто так, для определенности.
2nik писал(а):Зелений, серий, белий, синий - фази на колоноки.
Т.е. именно 4 "плюсовых" выхода на 4 колонки? Тогда должно быть 4 пары проводов: например, белый и бело-черный (белый с черной полосой) для одной колонки, зеленый и зелено-черный для другой и т.д. Если же есть только эти 4 провода для выхода на колонки, то подключить можно только две колонки (2 канала).
2nik писал(а):Куда ето именно в логан втикать, чтоби нормально играло?
А в инструкции что написано?
2nik писал(а):во время езди слишно писк, которий усиливается при увеличении оборотов. Виключаеш магнитолу - пропадает..
Или проблема с фильтром по питанию в магнитоле (его неисправность, неудовлетворительное качество или вовсе отсутствие), или ошибка в подключении магнитолы и/или динамиков. Первое лечится ремонтом магнитолы, ее модернизацией (установкой дополнительного фильтра в цепи питания) или заменой на более качественный аппарат. Для второго нужно проверить всю разводку проводов, сверить правильность подключения колонок и избавиться от возможных замыканий на корпус или на плюсовой провод.
Как вариант, может еще наблюдаться сильная эфирная ЭМ-наводка, от которой может спасти экранирование магнитолы, но и в этом случае лучше заменить аппарат - современным магнитолам наводки электрооборудования автомобиля по питанию или по эфиру обычно не доставляют таких проблем.
Больше вряд ли что можно сказать, не зная ни модели магнитолы, ни то, как она сейчас подключена. Может оказаться, что просто антенный провод пробивает на корпус...
FatMan
Сообщение Путник » 20 фев 2006, 09:48
Я не понял- он что, с корнями выдранную у кого-то музыку подключает? Там же везде должны стоять разъемы стандартные- воткнул и все дела...
Путник
Сообщение Алё_шА » 20 фев 2006, 20:17
2nik писал(а):Куда ето именно в логан втикать, чтоби нормально играло?..
Лучше ЕТО зараз у помойку, таку аппаратуру рокив десять как не выпускают (хотя может для копейки и пойдет).
Алё_шА
Сообщение 2nik » 21 фев 2006, 01:06
ето времений вариант
просто щас нету денег на крутую серьёзную магнитолу.
вот и подключаем "по дротикам" :)
2nik
Сообщение Алё_шА » 24 фев 2006, 15:46
2nik писал(а):ето времений вариант
Ну тогда это меняет дело
Если это 4 провода на 4 колонки, значит вторые провода колонок подключены на массу? Она должна идти от точки подключения массы магнитолы.
Если же это 2 пары только на передние колонки - тогда не стоит ковыряться.
Алё_шА
Вернуться в Автозвук
