Страница 1 из 2
плохо ловит антена
Добавлено:
30 сен 2009, 18:38
cheremuha
внезапно прием станций резко ухудшился, хотя год всё было отл.
кенвуд 3037 .пробовал откл. оплётку с антены ,становится лучше но появляются помехи от пиборов(щётки и т. д.).
помогите кто знает ....
спасибо.
Добавлено:
30 сен 2009, 19:20
dunkel
коротит антенна на корпус.
Добавлено:
01 окт 2009, 20:44
cheremuha
спасибо. а где найти утечку? можно ли подобраться к креплению антены ,например через плафон освещения салона ... я думаю там наверное .или могут быть другие места...?
Добавлено:
02 окт 2009, 10:46
dunkel
вынимаете разъем из магнитолы. Тыкаете тестером (вывернув штырь) в резьбу второй конец тестера на корпус.
Должно показать - обрыв.
Антенна классная, как и любой штырь, но я тут провал активную,
именно "Триаду-150 Gold" развернуть - Триада лучше
Добавлено:
08 окт 2009, 17:29
Эльз
а у меня с антенной вообще что то непонятное, сначала тоже проблем никаких потом перестала ловить вообще(в Москве) как только в область выехал, сразу ловить начинает, в чем причина не пойму)
Добавлено:
15 окт 2009, 16:47
nik-0
У меня было что экран провода антены попал на основную жилу. Тогда прием падает в разы. Надо вынуть магнитолу, отключить антену, надовить на центральный штырь антены в сторону "зада". Вытащить провод и заного зачистить убрать экран от основной жилы и вставить штырь обратно.
Добавлено:
16 окт 2009, 17:08
Эльз
nik-0 писал(а):У меня было что экран провода антены попал на основную жилу. Тогда прием падает в разы. Надо вынуть магнитолу, отключить антену, надовить на центральный штырь антены в сторону "зада". Вытащить провод и заного зачистить убрать экран от основной жилы и вставить штырь обратно.
спасибо, завтра попробую, о результате отпишусь
Добавлено:
16 окт 2009, 17:38
tundra
Сегодня ехал радиво слушал (разговорную программу), чёт шипит и звук нехороший. Вроде хорошо принимало. Потом стал кнопки нажимать - оказывается есть в майфуне два режима приёма - Local и DX. Стояло во втором режиме, при переключении в первый шипение исчезло.
Добавлено:
17 окт 2009, 15:10
Эльз
nik-0 писал(а):Вытащить провод и заного зачистить убрать экран от основной жилы и вставить штырь обратно.
не получилось, провод обжат стальной фигней, просто так не вытащишь
Добавлено:
09 дек 2009, 13:34
Chandroyan
Такая же фигня, но долго не парился, купил "безусую" супру, поставил на стекло в районе зеркала и все встало на свои места. А штатная - для мебели...
Добавлено:
09 дек 2009, 17:25
Эльз
я со своей разобрался, дело было в магнитоле, поменял магнитолу, проблем ноль))
Chandroyan писал(а):штатная - для мебели...
штатная антенна кстати очень хорошая, зря вы так про неё
Добавлено:
10 дек 2009, 10:49
Chandroyan
Да против штатной ничего не имею, более того, понимаю, что хороший штырь - это хорошо. Но вот коротит где-то кабель. Разбираться не было времени и компромис мне подсказал магазин Русь. А какой, написал в предыдущем топике. Еще раз скажу, работает хорошо (не хуже штыря).
В подмосковье езжу в горьковском направлении, как терял сигнал на 76 км. так и сейчас происходит так же.
Добавлено:
10 дек 2009, 18:20
Эльз
Chandroyan писал(а):как терял сигнал на 76 км. так и сейчас происходит так же.
это по-моему где то в районе Орехово-Зуево. Сам там езжу часто)) во Владимир
Добавлено:
11 дек 2009, 10:52
Chandroyan
Да, именно туда я и езжу.
Добавлено:
20 май 2010, 14:55
McMurphy
у штатной антенны отломан длинный хвост. можел ли это быть причиной не очень хорошего приема радиостанций?
