внезапно прием станций резко ухудшился, хотя год всё было отл.
кенвуд 3037 .пробовал откл. оплётку с антены ,становится лучше но появляются помехи от пиборов(щётки и т. д.).
помогите кто знает ....
спасибо.
Текущее время: 14 окт 2026, 10:19 плохо ловит антенаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
плохо ловит антенавнезапно прием станций резко ухудшился, хотя год всё было отл.
кенвуд 3037 .пробовал откл. оплётку с антены ,становится лучше но появляются помехи от пиборов(щётки и т. д.). помогите кто знает .... спасибо.
спасибо. а где найти утечку? можно ли подобраться к креплению антены ,например через плафон освещения салона ... я думаю там наверное .или могут быть другие места...?
вынимаете разъем из магнитолы. Тыкаете тестером (вывернув штырь) в резьбу второй конец тестера на корпус.
Должно показать - обрыв. Антенна классная, как и любой штырь, но я тут провал активную, именно "Триаду-150 Gold" развернуть - Триада лучше
а у меня с антенной вообще что то непонятное, сначала тоже проблем никаких потом перестала ловить вообще(в Москве) как только в область выехал, сразу ловить начинает, в чем причина не пойму)
У меня было что экран провода антены попал на основную жилу. Тогда прием падает в разы. Надо вынуть магнитолу, отключить антену, надовить на центральный штырь антены в сторону "зада". Вытащить провод и заного зачистить убрать экран от основной жилы и вставить штырь обратно.
спасибо, завтра попробую, о результате отпишусь
Сегодня ехал радиво слушал (разговорную программу), чёт шипит и звук нехороший. Вроде хорошо принимало. Потом стал кнопки нажимать - оказывается есть в майфуне два режима приёма - Local и DX. Стояло во втором режиме, при переключении в первый шипение исчезло.
не получилось, провод обжат стальной фигней, просто так не вытащишь
Такая же фигня, но долго не парился, купил "безусую" супру, поставил на стекло в районе зеркала и все встало на свои места. А штатная - для мебели...
я со своей разобрался, дело было в магнитоле, поменял магнитолу, проблем ноль))
штатная антенна кстати очень хорошая, зря вы так про неё
Да против штатной ничего не имею, более того, понимаю, что хороший штырь - это хорошо. Но вот коротит где-то кабель. Разбираться не было времени и компромис мне подсказал магазин Русь. А какой, написал в предыдущем топике. Еще раз скажу, работает хорошо (не хуже штыря).
В подмосковье езжу в горьковском направлении, как терял сигнал на 76 км. так и сейчас происходит так же.
это по-моему где то в районе Орехово-Зуево. Сам там езжу часто)) во Владимир
у штатной антенны отломан длинный хвост. можел ли это быть причиной не очень хорошего приема радиостанций?
