Текущее время: 17 окт 2026, 08:32
Усилитель внешний
Сообщение DvaM » 27 апр 2009, 17:44
audiopro писал(а):
t_t_m писал(а):Столкнулся вот с какой темой. Оказывается дорогие усилители с тройной защитой невозможно проверить в магазине, продавцы говорят, что при малой мощности питания и с отключенной нагрузкой они не включаются. Это правда? И как собственно проверить такой агрегат при покупке?
Ну почему же,от стандартного блока питания усь включится и при желании можно проверить сигнал на его выходе, а вот если увеличивать громкость , то блок питания скорее всего в защиту уйдет.
А что нельзя по блину на канал подключить и проверить? Я что-то, видимо не понимаю. Насколько я понимаю - проверить прибор, это ОБЯЗАННОСТЬ продавца. Не можешь - не продавай. Я не прав?
DvaM
Сообщение t_t_m » 27 апр 2009, 18:37
DvaM
С продавцом в магазине без нагрузки пытались включить усилитель на 600 Ватт от БП 4 ампера, не включился...
t_t_m
Сообщение Juggalo » 27 апр 2009, 19:13
DvaM писал(а):Насколько я понимаю - проверить прибор, это ОБЯЗАННОСТЬ продавца. Не можешь - не продавай. Я не прав?
А чё такого, у покупателя есть две недели на проверку! Если магазин не на другом конце страны, почему нет? Я бы и сам не стал насиловать аппарат в магазине неизвестно от какого БП..
Juggalo
Сообщение вик » 27 апр 2009, 20:36
DvaM писал(а):Я что-то, видимо не понимаю. Насколько я понимаю - проверить прибор, это ОБЯЗАННОСТЬ продавца. Не можешь - не продавай. Я не прав?
Обязанность да, только кто из продавцов в последнее время этим заморачивался? Товар проверен - покупай уверенно - лозунг нашей торговли, а на самом деле в коробку никто и не лазил. Я помня в далеких 90 тых когда я осваивал продажу автоаудио у нас в магазине ни один товар проверенный не уходил, даже стенд специальный привезли.
вик
Сообщение t_t_m » 27 апр 2009, 21:20
А на клемму управления обязательно должен приходить плюс или можно только на основные + и -. Есть два усилителя разных контор и в них взаимоисключающие инструкции (я фигею)...
t_t_m
Сообщение Juggalo » 27 апр 2009, 21:23
t_t_m писал(а):А на клемму управления обязательно должен приходить плюс
Разумеется, она и включает усилитель..(Remote)
Juggalo
Сообщение t_t_m » 27 апр 2009, 22:01
Juggalo
Вот я и не догоняю, в инструкциях на оба усилителя указаны 3-и клеммы, одна чистый плюс, другая управляющая, последняя земля. В одной инструкции указано, что плюс должен быть на двух (кроме естественно земли), а в другой вроде, как выходит что достаточно на одной?
t_t_m
Сообщение DvaM » 27 апр 2009, 22:09
t_t_m писал(а):... в инструкциях на оба усилителя указаны 3-и клеммы, одна чистый плюс, другая управляющая, последняя земля...
А сами усилители есть? Если есть, то увидите, что две клеммы пошире, одна поУже. "Плюс" приходит как на узкую, так и на широкую. Это разные плюсы - один управляющий включением усилителя, другой непосредственно питание.
Я не слишком подробно?...
DvaM
Сообщение Juggalo » 27 апр 2009, 22:11
t_t_m, на одной постоянный питающий плюс от аккумулятора (+), на другой управляющий от магнитолы (REM+), включена магнитола - на ней есть ток, выключена - нет.. Вроде просто..?
Juggalo
Сообщение t_t_m » 28 апр 2009, 06:35
Да оказлось, что инструкция "кривая" обязательно нужно чтобы питание приходило на два контакта (+), а на третий земля (-).
t_t_m
Сообщение audiopro » 28 апр 2009, 22:59
t_t_m писал(а):Да оказлось, что инструкция "кривая" обязательно нужно чтобы питание приходило на два контакта (+), а на третий земля (-).
Да тут я думаю, продавец кривой! Дальше без комментариев, одни эмоции... :roll:
audiopro
Сообщение Juggalo » 28 апр 2009, 23:17
audiopro, что скажешь о пятиканальниках? На басовый канал никогда два саба не вешал?
Juggalo
Сообщение audiopro » 28 апр 2009, 23:20
Juggalo писал(а):audiopro, что скажешь о пятиканальниках? На басовый канал никогда два саба не вешал?
Я бы и один бы для него повыбирал.Слишком слабоват он, даже если D-класса. :(
audiopro
Сообщение Rexser » 29 апр 2009, 08:07
У меня две сабовых головки на пятом канале и что?
Rexser
Сообщение Juggalo » 29 апр 2009, 14:58
Rexser писал(а):У меня две сабовых головки на пятом канале и что?
Перегрузов не бывает? Какой усь?
Juggalo
Вернуться в Автозвук
