Текущее время: 14 окт 2026, 08:35
Работа магнитолы в разных положениях ключа замка зажигания
Сообщение bob292 » 09 июн 2010, 21:10
tundra писал(а):Если у Вас руки откуда надо растут
Если бы у вас росли откуда надо то нарисовали бы более внятную схему .
bob292
Сообщение MarkusMSJ » 09 июн 2010, 21:15
Купил как раз пролоджи. Только меня смутила разная распиновка в колодках от машины и от магнитолы. А вариант с "балванкой" интересный. Всёже думаю, что "изващаться" с проводами небуду. Посмотрим. Может быть что и поменяю потом.
MarkusMSJ
Сообщение tundra » 09 июн 2010, 21:33
Если бы у вас росли откуда надо ...
Однако?!
tundra
Сообщение MarkusMSJ » 10 июн 2010, 16:57
Итак. Мафон поставил, подключил по правилам - красный провод к красному, жёлтый к жёлтому и так далее. Всё вроде заработало и даже при положении ключа "А". НО! Если вынуть ключ или завести машину, то все настройки слетают! :( На проводах идущих от мафона (Пролоджи) написано:
Жёлтый - постоянный +
Красный - + через замок
Синий - + к антенне
Ну и понятно земля - чёрный.
Может что не так?
Придётся ещё раз всю тему перелистывать. :)
Теперь что касается того, что я должен уразуметь: у меня на разъеме магнитолы расписано что желтый - это постоянное питание (память настроек, А4), а красный - питание через замок (А7). Какой мне смысл отсекать постоянное питание и заводить еще и память через прерывающееся питание замка? Или у моей магнитолы неправильная распиновка или все же вынимать надо красный и делиться "желтым питанием" и на А4 и на А7 разъема 261.
Вот это может быть ответом - неправильная распиновка?
Последний раз редактировалось MarkusMSJ 10 июн 2010, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
MarkusMSJ
Сообщение boris55 » 10 июн 2010, 17:02
MarkusMSJ писал(а): подключил по правилам - красный провод к красному, жёлтый к жёлтому
Дубль 122 8)
Соедините НА КОЛОДКЕ магнитолы красный с желтым.На колодке авто желтый выньте(откусите) и заизолируйте.Соедините колодку авто с колодкой магнитолы.Чтобы от авто использовать ТОЛЬКО КРАСНЫЙ.
Сообщение MarkusMSJ » 10 июн 2010, 17:12
Дубль 122 8)
Придётся пробовать такой вариант, наверное. :)
MarkusMSJ
Сообщение Андрюхин » 10 июн 2010, 19:54
На машине красный постоянный плюс, жёлтый - через замок. Просто поменяйте местами...... жёлтый к красному, красный к жёлтому
Андрюхин
Сообщение boris55 » 10 июн 2010, 20:00
Андрюхин писал(а):На машине красный постоянный плюс, жёлтый - через замок. Просто поменяйте местами...... жёлтый к красному, красный к жёлтому
Ну и будет работать только с повернутым ключом....только что память настроек сохранится :?
Сообщение Андрюхин » 10 июн 2010, 20:03
Зато по "правильному" :lol:
Андрюхин
Сообщение MarkusMSJ » 11 июн 2010, 18:00
Дубль 122 8)
Спасибо, Борис! Сдалал. Только жёлтый провод не стал из калодки (от машины) вынимать - у меня в Пролоджи были в комплекте провода - калодка к магнитоле, а к машине просто провода. Так что я просто сделал на их концах клемы (папа) и вставлял в соответствующие разъёмы в ISO порте от машины. Таким образом жёлтый от машины остался просто без ответного контакта. Работает, при любом положении ключа и без него! Настройки сохраняются. Остаётся проверить как эта схема будет действовать на аккумулятор.
MarkusMSJ
Re: Работа магнитолы в разных положениях ключа замка зажиган
Сообщение alvahtin » 10 окт 2011, 20:40
Обнаружил, что съемники для автомагнитолы или не дали, или выбросил вместе с коробкой. Съемники от автомагнитолы других производителей подойдут, или только от этого?
alvahtin
Сообщение Mavrik » 10 окт 2011, 20:44
alvahtin писал(а): Съемники от автомагнитолы других производителей подойдут, или только от этого?
Не знаю марки Вашей магнитолы, но обычно подходят проволочки или металлические пластинки :wink:
Сообщение Nick_2141 » 10 окт 2011, 21:00
Mavrik писал(а):но обычно подходят проволочки или металлические пластинки
Пластиковые стяжки на 150 или 200... 8)
Сообщение alvahtin » 10 окт 2011, 21:26
Mavrik писал(а):Не знаю марки Вашей магнитолы
Prology MCA-1020U
alvahtin
Сообщение TKast » 22 окт 2011, 16:05
Prology MCA-1020U
Должны быть съемники, забыли положить скорее всего. Сам брал от другой... или что нить тонкое типа щупа для свечей...
TKast
Пред.
Вернуться в Автозвук
