Текущее время: 14 окт 2026, 06:10
Качественное радио (ловим слабые станции)
Сообщение DыМ » 27 июн 2007, 14:28
semenoff писал(а):Кто-нибудь скажет добрые слова об родной Логановской музыке?
"плюсы":
нинадо никаких переходников
в цвет панели приборов
увеличение громкости от скорости
"минусы":
ОГРОМНАЯ цена
несьёмная панель (но бывает и съёмная, редко)
остальное тут -->
Так заказывать кота в мешке за 280 у.е?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3462
Родная магнитола с CD
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=451
DыМ
Сообщение RealM_CF » 27 июн 2007, 14:40
Dым писал(а):сони 414
выезжаю из питера - дорожное радио 87,5МГц... приезжаю под приозерск (110км от питера) - дорожное радио 107,6... на той же кнопке! всё перестраивается автоматически!
По-научному это называется RDS. Однако далеко не у всех станций и не во всех регионах эта фича работает.
Если на радиостанции есть RDS, и на радиоприемнике RDS тоже включен, то при ослаблении сигнала приемник автоматически настраивается на другую частоту (если таковая будет найдена в текущем регионе) этой же станции.
Системой RDS оснащается подавляющее большинство современных автомагнитол, за исключением самых что ни на есть бюджетных.
В родной логановской магнитоле также имеется система RDS.
RealM_CF
Сообщение boris55 » 27 июн 2007, 14:44
RealM_CF писал(а):приемник автоматически настраивается на другую частоту (если таковая будет найдена в текущем регионе)
Вот то,что в скобках-очень существенное замечание.....
Слушать "Радио-Маяк" или Радио России не слишком интересно.
Во многих регионах присутствует только Европа+,Русское Радио,Авторадио,Шансон...и пожалуй все.Для RDS в России мало работы....
Сообщение Vantov » 23 сен 2007, 22:42
А вот если такая штука происходит. Стоит авто на месте станции принемает прекрасно, как поехал то помехи огромные :oops: :twisted: . Магнитола Клэрион, подключали в аудио центре. Приезжал к ним опять прозванивали провод антенный, всё в порядке, вот как быть в такой ситуации, может напрямую соединить но как тогда в последствии вынимать если какая проблема :roll: , подскажите плиззз.
Vantov
Сообщение RealM_CF » 24 сен 2007, 07:37
Vantov писал(а):А вот если такая штука происходит. Стоит авто на месте станции принемает прекрасно, как поехал то помехи огромные.
Аналогичная ситуация, только магнитола Блаупункт. Прием станций со слабым сигналом иногда возможен (опять же только в определенных местах, и если двигатель заглушен). При начале движения соотношение сигнал/шум практически падает до нуля.
Vantov писал(а):Магнитола Клэрион, подключали в аудио центре. Приезжал к ним опять прозванивали провод антенный, всё в порядке, вот как быть в такой ситуации, может напрямую соединить но как тогда в последствии вынимать если какая проблема
Вот здесь ничего не понял. Что значит напрямую соединить ? Что и с чем Вы собрались соединять ?
RealM_CF
Сообщение ShK » 24 сен 2007, 08:13
Vantov писал(а):... Стоит авто на месте станции принемает прекрасно, как поехал то помехи огромные...
Тут возможны варианты:
- идет наводка от системы зажигания на антенну. Посмотрите провод от магнитолы к антенне экранированный или нет.
- наводка по цепи питания. Лечиться установкой фильтра.
Заодно проверте наводятся ли помехи на приемник рядом стоящего автомобиля. Если - да, то проблемы системы зажигания.
Сообщение Slegor » 24 сен 2007, 15:15
Я при установки магнитолы столкнулся с этим. Пришлось, как раз, разорвать цепь экранировки антенны к магнитолы. Подключил только через центральную жилу. Наводка от зажигания шла через экран антенны. 8)
Slegor
Сообщение RealM_CF » 24 сен 2007, 15:39
Slegor писал(а):Пришлось разорвать цепь экранировки антенны к магнитолы. Подключил только через центральную жилу. Наводка от зажигания шла через экран антенны
На мой взгляд, экран антенны как раз и служит для того, чтобы сохранить качество сигнала от антенны до магнитолы. Вы же оставили основной сигнал практически без защиты.
RealM_CF
Сообщение Slegor » 24 сен 2007, 16:02
Нет, я исключил "петлю" по землям. Есть в электронике такое понятие 8)
Весь вопрос стало лучше или хуже? Так то что стало лучше и есть ответ.
Slegor
Сообщение RealM_CF » 24 сен 2007, 16:07
Slegor писал(а):я исключил "петлю" по землям. Есть в электронике такое понятие.Весь вопрос стало лучше или хуже? Так то что стало лучше и есть ответ.
Тогда хотелось бы спросить, в каком именно месте Вы разорвали землю: в месте крепления антенны к крыше или в штеккере, который вставляется в магнитолу ? Хочу и сам попробовать Ваш метод.
RealM_CF
Сообщение Slegor » 24 сен 2007, 16:13
Я сделал отдельный проводок. Один конец вставил в антенну, второй в магнитолу. При этом ничего не резал. Для антенного гнезда магнитолы купил штекер, а для антенны Логана - подобрал трубочку, чтобы жестко надевалась на разъем. Все закрепил так, чтобы не оторвалось. Земля от антенны при этом оказалась разорвана.
Slegor
Сообщение ShK » 24 сен 2007, 20:48
Slegor писал(а):Пришлось, как раз, разорвать цепь экранировки антенны к магнитолы.
Такое бывает, если корпус магнитолы не соединен с "землей".
Сообщение Олегыч » 30 янв 2008, 18:19
IMHO, лучшие приемники у JVC - как были, так и остались.
Олегыч
Сообщение lingua-tech » 30 янв 2008, 19:37
Если бы только одна экранировка, еще и рассогласование по входному сопротивлению, емкость антенны изменилась. Сигнал должен уменьшится. Можно на "худой конец" внутри Логана тащить витой парой, пару метров можно и руками накруть. Будет не 75, а 110 Ом, это уже приемлимо.
lingua-tech
Сообщение Hahol » 13 фев 2008, 13:23
В тему радио, считаю что и Пионер и Блаупункт ловят отлично, но по личному опыту антена лучше обычная внешняя без усилителя. Пытался поймать радио в тех местах где его практически никто не принимает. У Блаупункта результат оказался лучше, может быть потому что сама магнитола была классом выше. И ещё видел на одном из автомобильных форумов пару лет назад информацию по приёмнику, именно приёмнику, Урал. Модель щас конечно не назову. Выглядел приёмник весьма современно, не хуже какой нибудь МП3 магнитолы, мощность на 2 канала по 10 ватт, стоил 1000-1500р. Важной характеристикой его являлся встроенный усилитель сигнала, т.е. высокая чувствительность. Пользователь отзывался об устройстве весьма лестно. Вкупе с ФМ трансмиттером это моло бы стать бюджетным вариантом музыкального оснащения автомобиля. Правда в связи с удешевлением МП3 магнитол это был бы скорее вариант для тех кому важен приём радио вдалеке от города.
Hahol
Вернуться в Автозвук
