Текущее время: 13 окт 2026, 21:53
Какие геометрические ограничения
Сообщение Denis64 » 03 окт 2007, 14:33
Romik писал(а):Я музыку устанавливал у дилера, из предложенных колонок в двери выбрал вот эти: http://www.magnitola.ru/Pioneer-TS-A132C-p-5834.html
А назад тоже пионеровские 6"х9"...
Звук вполне устраивает...
В корзины поставили или как? Если в корзины, то можно добавить к общему списку:
DvaM писал(а):. Prology CS-1322 ;
2. Mystery MJ-520 ;
3. Mac Audio MP 13.2
4.
ShK писал(а):Alpine SPS-13C2
Denis64
Сообщение Romik » 03 окт 2007, 14:40
Denis64 писал(а):В корзины поставили или как? Если в корзины, то можно добавить к общему списку:
Если честно, то не знаю, не заморачивался данным вопросом, но скорее всего да... Вряд ли дилер предлагал колонки, с которыми еще пришлось бы дополнительно заморачиваться... :roll:
Romik
Сообщение Denis64 » 03 окт 2007, 14:49
Romik писал(а):Если честно, то не знаю, не заморачивался данным вопросом, но скорее всего да... Вряд ли дилер предлагал колонки, с которыми еще пришлось бы дополнительно заморачиваться...
А у Вас комплектация какая?
Denis64
Сообщение Romik » 03 окт 2007, 14:56
Denis64 писал(а):А у Вас комплектация какая?
Експрешн 1,4 с пакетом безопасности...
Romik
Сообщение EvgeniyKEM » 03 окт 2007, 17:40
А ты как установил в назад 6"х9" колонки?
EvgeniyKEM
Сообщение Wzhik » 03 окт 2007, 18:55
Сегодня решил через автосалон "Петровский автоцентр" узнать координаты установшиков, которые ставят "музыку", что бы у них уточнить предельную глубину установки дверных динамиков. В итоге попал на другового менеджера (не того, который расказал мне страшилки про 45 мм). Этот решил сам заглянуть в документацию, после чего объявил мне, что рекомендуемая предельня установочная глубина для дверей - 53,5 мм.
Wzhik
Сообщение Romik » 03 окт 2007, 20:02
EvgeniyKEM писал(а):А ты как установил в назад 6"х9" колонки?
Дилер установил...)) :wink:
Romik
Сообщение Sorcerer » 28 апр 2008, 10:35
Вчера устанавливал динамики в Exp 2007 г.в. Измерил параметры корзины: она должна вмещать динамики шириной магнита 80 мм (а не 70), глубина динамиков действительно может быть чуть больше 50 мм. Если корзину снять и ставить динамики без неё, то чтобы динамик не мешал открытию бокового стекла, глубина должна быть не больше 65 мм.
Параметры моих трехкомпонентных динамиков Sony XS-F1335 (глубина врезки, диаметр магнита): 45x75. В корзину встали без проблем.
Sorcerer
Сообщение stackoverflow » 08 май 2008, 14:11
Я попросил у менеджера (Авантайм) сводный прайс на доп. оборудование и работы. Вот какие динамики там есть:
Pioneer TS-G1302 (в двери и в заднюю полку),
Adagio PS-105 (двери),
Hertz DCX130 (в двери и в заднюю полку),
Hertz DSK130,
Adagio PS-125,
Hyundai H-CSD52,
Magnat Classic 163 (в полку),
Hertz DCX-165 (в полку),
Hertz DSK-165 (в полку),
Magnat Bull Power 693 (в полку)
stackoverflow
Сообщение MIC1968 » 22 май 2008, 06:00
Что-то мне кажется, что у машин разного периода выпуска, корзины разные, вот вчера сподобился поставить музыку, брал через инет, поэтому важно было чтоб динамик подходил по размеру, на первое время взял совсем бюджетный Hyundai H-CSD502 за смешную цену (нашел место где они дешевле на 40%) попробовать. На сайте указаны размеры: диаметр магнита 70мм, установочная глубина 46 мм.
Поставил и вижу. что есть запас и по глубине и по диаметру, очень удивлен, похоже когда буду брать нормальные динамики, сниму корзину и примерю.
Да, корзина в зажней части как бы половинчатая, это у всех так?
К слову звук лучше, чем ожидал от такой дешевки, но внутри уже свербит поставить Hertz DCX-130, за одно и разницу почую ;)
MIC1968
Сообщение 3dmax » 22 май 2008, 15:08
MIC1968 писал(а):Что-то мне кажется, что у машин разного периода выпуска, корзины разные
Сч его Вы это взяли?
MIC1968 писал(а):Поставил и вижу. что есть запас и по глубине и по диаметру, очень удивлен
Чему удивлены то? Глубина установки всегда была 53 мм, потому и остался запас.
Сообщение Cre@tive » 07 сен 2008, 12:12
ситуация: вчера ставили колонки в двери, про то что не все подойдут по размеру не знали. так вот колонки чуток уперлись в пластиковые корыта ( когда начали закручивать, шурупы как бы "тянулись", видимо подгиналось там что-то.
так вот сейчас все играет и вроде как не дребезжит.
скажите можно ли такой установкой повредить колонки?
Cre@tive
Сообщение 3dmax » 07 сен 2008, 20:38
Cre@tive писал(а):скажите можно ли такой установкой повредить колонки?
Сами динамики вряд ли, крепления только погнуть можно.
Сообщение tatuspb » 08 сен 2008, 00:00
Решил прикупить себе JBL-527 ? но продавец пугает, что без усилителя моя магнитолка JVC-647 может крякнуться из-за низкого соопротивления ( 2 ом) у этой аккустики. Прочитал характеристику действительно она имеет Уменьшеный импеданс :
новые модели аккустики из серии GTO обладают импедансом 2 Ом. Это приводит к повышенной отдаче при использовании как усилителя, встроенного в головное устройство, так и при использовании отдельного усилителя;
Отсюда вопрос он прав?
tatuspb
Сообщение Juggalo » 08 сен 2008, 00:37
tatuspb писал(а):Отсюда вопрос он прав?
Если магнитола не держит 2 Ом - да.
Juggalo
Вернуться в Автозвук
