Текущее время: 17 окт 2026, 10:59
Усилитель внешний
Сообщение Juggalo » 11 июл 2007, 08:40
DelfiNN писал(а):-х канальный усилитель
http://www.magnitola.ru/JVC-KS-AX3500-p-5243.html Очень компактный..
Juggalo
Сообщение Дмитрий 52 » 11 июл 2007, 08:42
Help!
В выходные поставил уселитель на саб и 2 передние колонки. И вот началась байда: при работающем двигатели я слышу из колонок жужжание электромоторчика(очень тихо но слышно). :shock: Что это может быть? Усилок и провода для двух каналов снял со старой машины, там такого звука не наблюдал. А для других двух каналов взял новый провод, может в нем причина?
есть специалисты?
Дмитрий 52
Сообщение Juggalo » 11 июл 2007, 08:55
Жужжание только на приёме радио или всегда? Какие межблочные кабели? Как проложены?
Juggalo
Сообщение Slegor » 11 июл 2007, 09:04
Дмитрий 52 писал(а):Help!
есть специалисты?
Наводки от системы зажигания. Смотреть нужно где петля образуется Это надо минусовой конец всех устройств (магнитола, усилитель) сажать в одну точку. Мне пришлость оторвать землю от антенны, которая идет на магнитоллу. Все перло через нее. Подключил только центральную жилу.
Slegor
Сообщение DvaM » 11 июл 2007, 09:07
Slegor писал(а):
Дмитрий 52 писал(а):... при работающем двигатели я слышу из колонок жужжание электромоторчика...
... надо минусовой конец всех устройств (магнитола, усилитель) сажать в одну точку...
+1.
DvaM
Сообщение Juggalo » 11 июл 2007, 09:07
Slegor писал(а):минусовой конец всех устройств (магнитола, усилитель) сажать в одну точку
Это обычно последний козырь в битве с наводками..
Juggalo
Сообщение Дмитрий 52 » 11 июл 2007, 09:08
Juggalo писал(а):Жужжание только на приёме радио или всегда? Какие межблочные кабели? Как проложены?
проложены под обшивкой со стороны водителя, а какие кабели даже и не знаю. когда радио точно жужжит, а в другом режиме сегодня посмотрю.
Дмитрий 52
Сообщение Дмитрий 52 » 11 июл 2007, 09:10
есть специалисты?
если я правильно понял, то нужно еще провод тянуть с минусом к магнитоле?
а что насчет антенны, что нужно с ней сделать?
Дмитрий 52
Сообщение Juggalo » 11 июл 2007, 09:12
Дмитрий 52 писал(а):проложены под обшивкой со стороны водителя
Вот и причина. Межблоки должны лежать отдельно от любой силовой проводки.
Juggalo
Сообщение Путник » 11 июл 2007, 09:12
Vjue lj,fdbnm xnj b rf,tkm jn FR, ljk;ty blnb gj ghjnbdjgjkj;yjq jn frecnbxtcrb[ cnjhjyt!
Путник
Сообщение Дмитрий 52 » 11 июл 2007, 09:14
а если переложить справо?
Дмитрий 52
Сообщение Juggalo » 11 июл 2007, 09:17
Дмитрий 52 писал(а):переложить
По правому борту Логана никакой проводки нет. Туда межблоки.
Juggalo
Сообщение DelfiNN » 11 июл 2007, 09:29
Juggalo писал(а):http://www.magnitola.ru/JVC-KS-AX3500-p-5243.html Очень компактный..
Качество приемлемое?
DelfiNN
Сообщение Juggalo » 11 июл 2007, 09:34
DelfiNN писал(а):Качество приемлемое?
Для неискушённых ушей - вполне.. Вообще, вариантов довольно много. Надо ещё обратить внимание на функционал. Что вам нужно от усилителя, фильтры, и.т.д.
Juggalo
Сообщение Дмитрий 52 » 11 июл 2007, 09:38
если буду перекладывать, то нужно сражу и минус проложит?
кстати, минус можно от саба к магнитоле (провод тонкий) или наоборот(провод толстый). как лучше?
Дмитрий 52
Вернуться в Автозвук
