Текущее время: 18 окт 2026, 04:47
Усилитель внешний
Сообщение Алексеев » 10 ноя 2010, 11:03
t_t_m
На устройствах, я так понимаю, нормальные производители все-таки указывают в DIN (но это надо искать в "прочих параметрах").
То есть у меня получается: ГУ - 55 ватт пиковая мощность, номинал не знаю, допускаю, что 16 максимум; динамики герцевские с пиком в 120 Вт и номиналом 60 Вт.
Вот я по-чайниковски и рассуждаю, что искажения от магнитолы начинаются очень рано.
И я тоже не верю ,что есть магнитолы с номиналом на 45 Ватт. Это пиковое значение - то есть то самое PMPO.
Или нет?
Последний раз редактировалось Алексеев 10 ноя 2010, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Алексеев
Сообщение Vitales » 10 ноя 2010, 11:07
Алексеев писал(а):номинальная: макс. 16
и даже после этого вывода усилитель внешний не хочется?
Vitales
Сообщение Алексеев » 10 ноя 2010, 11:13
Vitales писал(а):и даже после этого вывода усилитель внешний не хочется?
Мне-то хочется, но нужен совет знатоков, потому что я тут полный ноль. Боюсь заморочиться, а окажется, что разницы нет.
Алексеев
Сообщение Алексеев » 10 ноя 2010, 11:16
t_t_m писал(а):Вот у меня валяется ГУ от "Панасоника" 45*4, оснований не верить производителю нет, видно, что усилительная часть нормально сделана.
Это и есть пресловутое PMPO.
Алексеев
Сообщение t_t_m » 10 ноя 2010, 11:26
Алексеев
Что-то я нить теряю. Я же говорю "мостом" включите. У вас же всего два динамика. Вы, кстати, проясните реальную мощность акустики, опыт показывает, что понятие PMPO весьма разное у разных производителей, а у некоторых и указанная реальная мощность весьма "оптимистична".
t_t_m
Сообщение t_t_m » 10 ноя 2010, 11:28
Алексеев
Реальный опыт показывает, что мощности усилителя ГУ, в обычных условиях, достаточно для среднестандартных комплектов акустики.
t_t_m
Сообщение Алексеев » 10 ноя 2010, 11:30
t_t_m писал(а):Я же говорю "мостом" включите. У вас же всего два динамика.
Да, это мысль. Динамики есть и сзади, но там собака ездит, она не любит лишнего шума.
По свое акустике выяснил: 60 ватт номинал и 120 - пик.
Алексеев
Сообщение Алексеев » 10 ноя 2010, 11:31
В идеале бы послушать с усилком и без, но как это устроишь? Где-нибудь на Западе, наверное, могут продавцы тебе как-то временно подключить усилок и продемонстрировать, а у нас никто напрягаться не будет, если предполагаемая покупка не будет, конечно, на миллион.
Последний раз редактировалось Алексеев 10 ноя 2010, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Алексеев
Сообщение t_t_m » 10 ноя 2010, 11:32
Алексеев
Самый простой метод собрать все по временной схеме, запустить не на максимуме и отслушать на разных режимах, будут искажения или нет.
t_t_m
Сообщение Алексеев » 10 ноя 2010, 11:33
t_t_m писал(а):Самый простой метод собрать все по временной схеме
Да, но кто даст на такую схему усилок?
Алексеев
Сообщение t_t_m » 10 ноя 2010, 11:36
Алексеев
Обычно искажения возникают при недостатке мощности уже за пределами обычно используемых диапазонов. Недавно, реально, столкнулся совсем с другой ситуацией, когда избыточная мощность усилителя влияла на качество воспроизведения, а не наоборот.
t_t_m
Сообщение t_t_m » 10 ноя 2010, 11:38
Алексеев
Купите дешевую "Супру", например, собирают их на нормальном производстве с приличным качеством и сравните, в обычных режимах разницы будет не много.
t_t_m
Сообщение t_t_m » 10 ноя 2010, 11:45
Алексеев
На стенде в магазине могут включить.
t_t_m
Сообщение Алексеев » 10 ноя 2010, 11:45
Видимо, "номинальная" тоже некорректно писать. Видимо, так правильно:
"Стандарты мощности (DIN,RMS,PMPO)
Номинальная мощность - мощность при среднем положении регулятора громкости усилителя, при которой остальные параметры устройства соответствуют заявленным в техническом описании.
В Европе используется два параметра мощности - номинальная и синусоидальная. Это нашло свое отражение в названиях акустических систем и обозначениях динамиков. Причем, если раньше в основном использовалась номинальная мощность, то теперь чаще - синусоидальная. Например, колонки 35АС впоследствии получили обозначение S-90 (номинальная мощность 35 Вт, синусоидальная мощность 90 Вт)
Синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно в 2 - 3 раза выше номинальной.
Западные стандарты более широки, как правило, используются DIN, RMS и PMPO.
DIN - примерно соответствует синусоидальной мощности - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с сигналом "розового шума" без физического повреждения.
RMS (Rated Maxmum Sinusoidal) - Максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 - 25 процентов выше DIN.
PMPO (Peek Music Power Output)- Музыкальная мощность (запредельная :-)) - мощность, которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 - 20 раз выше DIN.
Как правило, серьезные западные производители указывают мощность своих изделий в DIN, а производители дешевых музыкальных центров и компьютерных колонок в PMPO".
Алексеев
Сообщение Алексеев » 10 ноя 2010, 11:46
t_t_m писал(а):Купите дешевую "Супру", например, собирают их на нормальном производстве с приличным качеством и сравните, в обычных режимах разницы будет не много.
Не понял, не будет разницы, потому что дешевая?
t_t_m писал(а):На стенде в магазине могут включить.
На стенде не информативно, на в собственных условиях, что толку на стенде...
Алексеев
Вернуться в Автозвук
