Текущее время: 17 окт 2026, 16:12
Усилитель внешний
Сообщение 4e6yPaToP » 28 ноя 2009, 23:32
Поставил Focal Solid 4 Black :)
Sancho-mart писал(а):Кстати, смотрю Вас понесло, так что в последующим с такими фильтрами можно будет и на поканалку перейти.
с какими фильтрами? что за поканалка? :roll:
Сообщение Sancho-mart » 29 ноя 2009, 09:14
4e6yPaToP писал(а):с какими фильтрами? что за поканалка?
Фильтра позволяют обрезать нижнюю или верхнюю границу частот, пропускаемых на динамики. Это позволяет подрезсть мид басс с верху, вывести его в режим оптимальпого звучания, а твиттер- снизу, чтобы не подавать на него нч и тем самым не спалить. То есть это типа кроссовер. Поканалка- это подключение каждого динамика (будь то мидбас, мидрейндж или твиттер ) к своему каналу на усилителе. Возможна она только при наличии развитых фильтров.
Sancho-mart
Сообщение 4e6yPaToP » 29 ноя 2009, 12:27
Понятно. А это где фильтры? В усилителе?
Сообщение Sancho-mart » 29 ноя 2009, 15:02
Ну, собственно- да. Ручечки- крутилочки такие.
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 29 ноя 2009, 15:34
4e6yPaToP писал(а):А это где фильтры? В усилителе?
Стёб? Изображение
Juggalo
Сообщение Алексеев » 09 ноя 2010, 23:34
Граждане, посоветуйте усилитель под Герц 13-й на фронте, задник не использую, саб тоже пока не планирую. Хочется, как всегда, дешево и сердито. Чтобы усь был примерно адекватен имеющимся динамикам (по цене и качеству).
Заодно спрошу, хотя вопрос не к этому форуму, но вдруг... Есть домашний усилитель Техникс 100 ваттный (чисто японский), работает без замечаний, но на стенд-бае (в спящем режиме) время от времени гудит. Работал в разных местах, от разных сетей, сейчас - через выпрямитель, все равно иногда гудит, что это может быть? Мне не мешает, просто интересно.
Алексеев
Сообщение t_t_m » 10 ноя 2010, 00:11
Алексеев
Для "прокачки" "фронта" "усилителя" магнитолы по завязку хватит.
Емкости поменяйте в домашнем усилителе (частая проблема).
t_t_m
Сообщение t_t_m » 10 ноя 2010, 00:14
Умиляет меня серьезное обсуждение качеств автоусилителей. Это же все три китайских завода под 20-ть марок делают.
t_t_m
Сообщение Vitales » 10 ноя 2010, 06:10
t_t_m
закрываем тему?
О, пока не закрыли вопрос родился: как правильно фильтрами пользоваться - теми, что на ГУ или на усе?
Vitales
Сообщение Алексеев » 10 ноя 2010, 08:19
t_t_m писал(а):Для "прокачки" "фронта" "усилителя" магнитолы по завязку хватит.
Спасибо! Еще пару тыщ сэкономил, куда деньги-то девать? :D
Алексеев
Сообщение t_t_m » 10 ноя 2010, 08:31
Алексеев
Там, кстати, на большинстве магнитол предусмотрены разные типы подключения акустики, на некоторых раньше, как помню, "мостовую" схему давали, когда выходы фронта и тыла включались на один комплект акустики.
t_t_m
Сообщение t_t_m » 10 ноя 2010, 08:37
Vitales
Фильтры на усилителе это, по сути, установки постоянного смещения параметров частоты. Многие не любят и оставляют все настройки, так сказать, в положении 0. А вот когда появляются, всякие, там сабвуферы и различные отдельно стоящие среднечастотные и высокочастотные акустические компоненты, тут народ начинает этими настройками играть и более того ухитряется наставить еще кучу промежуточных фильтров.
t_t_m
Сообщение Vitales » 10 ноя 2010, 08:52
Я поэтому и спрашиваю. Фронт порезан ФВЧ на 80, тыл двадцатки порезаны ФНЧ на 80. Все настройки на ГУ. На усе фильтры выключены. Вот и спрашиваю: правильно так или нет?
у меня не хватало
Vitales
Сообщение Алексеев » 10 ноя 2010, 09:04
t_t_m писал(а):Емкости поменяйте в домашнем усилителе (частая проблема).
А что это? :oops:
Но все-таки, мне кажется, с усилителем звук лучше (громкости особой не добиваюсь, чистоты большей хочется).
У меня на кухне, например, радио играет (тихо) через ямаху - звук абсолютно другой. Может, и в а/м так, нет?
Алексеев
Сообщение Vitales » 10 ноя 2010, 09:15
Алексеев писал(а):А что это?
тогда сами лучше не меняйте :lol:
Vitales
Вернуться в Автозвук
