Текущее время: 18 окт 2026, 20:32
Усилитель внешний
Сообщение PEK » 29 окт 2009, 15:38
Sancho-mart писал(а): линейкам пипец.
скорее массе линеек...это можно проверить...кинуть проводок от минуса разъема RCA магнитоллы на корпус магнитоллы-шум пропадет значит выгорели дроссельки защиты аудио земли...
обычно масса линеек выгорает при отсоединении "на ходу" или плохом присоединении массы усилителя и тогда усилитель пытается заземлиться через массу межблочников...
PEK
Сообщение Juggalo » 29 окт 2009, 17:16
Подождём, проверит с другой головой, тогда будем дальше гадать..
4e6yPaToP писал(а):ммм... магнитола же вроде стандартным евроразъёмом подключается
Правило четвертое. Заземляйте, по возможности, все компоненты Вашей звуковой системы в одной точке. Когда компоненты заземлены в разных местах, то это может привести к возникновению контуров заземления, которые являются источником шума в звуковой системе.
Здесь и ещё полно где..
Juggalo
Сообщение t_t_m » 29 окт 2009, 17:21
Sancho-mart
Все можно заказать в катушках, все производиться в Азии, все примерно одного качества (пример с грузинским вином приводил).
t_t_m
Сообщение 4e6yPaToP » 29 окт 2009, 19:31
Проверили с другой головой - та же бодяга :oops:
Фон появляется даже когда двигатель не работает: просто включаем зажигание - шумов нет, а если включаем, например, вентилятор отопления - появляется легкий шум. Заводим двигатель - шумы усиливаются и зависят от оборотов двигателя.
Какие дальнейшие планы?
О! Огромное спасибо за статейку! Ещё над чем-нибудь завтра пошаманю и отпишусь...
Скажу сразу, что:
Автомобильный генератор, необходимый для подзарядки аккумулятора, генерирует переменный ток. Шум генератора распознается как завывание, меняющееся в зависимости от оборотов двигателя.
Генератор отключали - то же самое
- корпус усилителя не изолирован от кузова автомобиля;
ммм... ну, он усилка прикручен через свои крепежные дырки к кузову автомобиля металлическими болтами :roll:
Открутить его и поставить на резиновый коврик багажника? =)
Сообщение Sancho-mart » 29 окт 2009, 20:12
t_t_m писал(а):Все можно заказать в катушках
Блин, как межблоки в катушках могут быть?
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 29 окт 2009, 20:15
А какой у вас усилитель?
Sancho-mart
Сообщение 4e6yPaToP » 29 окт 2009, 20:34
Sancho-mart, MacAudio MPX4500
Сообщение Juggalo » 29 окт 2009, 20:51
Блин.. :shock:
Попробуйте:
Протянуть межблоки "по воздуху".
Подключить магнитолу на прямые +/- а не в колодку.
Заземлить в одну точку.
Корпус усилителя открутить от массы.
Подключить другой усилитель..
Juggalo
Сообщение 4e6yPaToP » 30 окт 2009, 00:19
не помогло
заземлял к железной коробке магнитолы, с штырю двери - шум не убрался
завтра попрошу в магазе взаймы
В статье вот это не понял:
Шум в аудиосистеме автомобиля может возникать по многим причинам. Распространенной проблемой является несовпадение уровней сигнала между компонентами аудиосистемы. В результате этого возникает избыточное шипение, особенно на низких уровнях громкости. Правильная регулировка уровня сигнала предусилителя оптимизирует рабочую характеристику "сигнал/шум" усилителя. Важно не перегрузить входной сигнал на усилитель и выходной сигнал с усилителя.
Где это регулировать?
Сообщение Juggalo » 30 окт 2009, 00:32
Ну это.. гейн на усе. Регулировка чувствительности.
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 30 окт 2009, 09:07
А если заземлить колокольчики усилителя? Так же как с майфуном пробовали. Межблоки по какой стороне проложены? Не по левой случайно? Просто ситуация вообще странная. Не так уж и много причин, вроде, и ничего не помогает. Сам усилок наврядле виноват. Не может он в багажнике фоны собирать.
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 30 окт 2009, 09:15
4e6yPaToP писал(а):Фон появляется даже когда двигатель не работает: просто включаем зажигание - шумов нет, а если включаем, например, вентилятор отопления - появляется легкий шум.
Чего- то это я пропустил. Моторчик отопителя тоже может давть свой шум, но только по цепи питания, и межблоки тут будут не причем. В таком случае- это скорее всего сам усилок. Усилок я надеюсь на прямую от АКБ? Можно попробовать включить в цепь питания (в парралель к усилку) конденсатор небольшого номинала. Попробуйте на 10мкФ. Номинал по питанию- любой, но не менее 14 Вольт. А там хоть 100.
4e6yPaToP писал(а): Заводим двигатель - шумы усиливаются и зависят от оборотов двигателя.
В таком случае- это скорее всего межблоки, а фоны не от генератора, а от ЭСУД. Все- таки межблоки по какой стороне лежат?
Sancho-mart
Сообщение alf2004 » 30 окт 2009, 09:22
Ребята у меня тоже была такая проблема надо уменьшить уровень сигнала громкость на усилителе подкрутить почти до минимума и прибавить громкости на магнитоле уровень звука чувствительность усилителя падает и он меньше принимает помех.
alf2004
Сообщение Juggalo » 30 окт 2009, 15:51
Sancho-mart писал(а):Все- таки межблоки по какой стороне лежат?
Да говорит же, по воздуху пробовал..
alf2004, в правильно подключенной и исправной системе, при любом настрое не должно быть фонов..
Juggalo
Сообщение PEK » 30 окт 2009, 16:15
на это забей
когда межблоки вставляешь до упора минус разъема RCA металла корпуса усилителя не касается?
PEK
Вернуться в Автозвук
