Текущее время: 17 окт 2026, 13:33
Усилитель внешний
Сообщение audiopro » 18 май 2009, 06:41
Rexser писал(а):вы сам себе противоречите !
вы пред подбирали по нагрузке а счас пишите что по кабелю!
кабель подбирается по нагрузке + потери напряжения на длине поэтому он в любом случае должен быть с большим запасом
а вот пред уже на основании подобранного сечения и для его защиты
причем там мощность к преду на кабеле вообще непонятно (ту что вам пишут на коробках :wink: )
Честно говоря я уже устал вам прописные истины доказывать....Курите F.A.Q. :)
audiopro
Сообщение EAlex » 18 май 2009, 06:57
audiopro писал(а):Пред на 250
какой смысл? Неужели ваша система способна сжечь предохранитель, к примеру на 80А?
EAlex
Сообщение audiopro » 18 май 2009, 07:17
Это один из усилков, на нем одном можно сжечь 160 А при желании. :wink:
audiopro
Сообщение Sancho-mart » 18 май 2009, 07:40
Rexser писал(а):кабель подбирается по нагрузке + потери напряжения на длине поэтому он в любом случае должен быть с большим запасом
Во, Во ,прям как я говорил!!Точнее, имел ввиду. Сагласин.
Rexser писал(а):причем там мощность к преду на кабеле вообще непонятно (ту что вам пишут на коробках )
А при том, что по этой мощности подбирабт сечение кабеля, а уже по сечению кабеля- номинал преда. Так что нельзя сказать, чтио номинал предохранителя не зависит от мощности потребителя, хотя и предназначен для защиты только лишь кабеля. Круговорот предохранителей в природе, понимкешь. :D
Sancho-mart
Сообщение Rexser » 18 май 2009, 08:37
Кроме этого еще и по попотере нанапряжения на его длине и чем длиньше кабель тем он толще должен быть невзирая на меньшую мощность потребителя! тоесть чем длиньше кабель тем больше номинал предохранителя
некоторым это непонять почемуто?
и почемуто при нагрузке с предами 90А+10А
пред на кабеле 75А негорит никогда
Rexser
Сообщение EAlex » 18 май 2009, 09:56
audiopro писал(а):Это один из усилков, на нем одном можно сжечь 160 А при желании. :wink:
У меня моноблок с номиналом в 140 не сжигает пред рядом с аккумулятором в 60.
У Вас вроде автомат стоит на 140 - срабатывает?
Почему выбрали именно Хеликс?
EAlex
Сообщение Sancho-mart » 18 май 2009, 10:41
Rexser писал(а):и почемуто при нагрузке с предами 90А+10А
EAlex писал(а):У меня моноблок с номиналом в 140 не сжигает пред рядом с аккумулятором в 60.
А у вас у обоих регулятор Gain или Level- наверняка не в крайнем правом положении?
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 18 май 2009, 10:45
Ипотом, EAlex, 140/ 12= 11,6А. Вот, собственно и ответ.
Хотя может 140- это номинал предов на усе?
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 18 май 2009, 10:46
Скорее всего второе, для моноблока 140Вт номинал маловат.
Sancho-mart
Сообщение Rexser » 18 май 2009, 10:59
Номиналом 140А если что
Rexser
Сообщение Rexser » 18 май 2009, 11:01
в любом положении регуляторов
Rexser
Сообщение EAlex » 18 май 2009, 14:43
Sancho-mart писал(а):Хотя может 140- это номинал предов на усе?
конечно, 140 ампер. В полную нагрузку сжечь предохранитель на 60 ампер не получилось :(
EAlex
Сообщение Juggalo » 18 май 2009, 15:48
Sancho-mart писал(а):Во, Во ,прям как я говорил!!Точнее, имел ввиду. Сагласин.
А как же ваш пример с чайниками и стиральными машинками вырубающими автомат?
Главный пред защищает проводку, на случай перегрева и коротыша, НО в квартирах у нас проводка стандартная, а в машине мы ставим какую хотим и люди плотно увлечённые усилителями и всеми делами не склонны экономить на сечении провода. Поэтому и получается, что пред мы берём исходя из суммарной мощности потребителей плюс разумный запас.. У меня например стоит кабель 4-ка, а усилок был первое время 2X65, так что мне ставить пред на 125А?
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 18 май 2009, 18:33
Juggalo писал(а):У меня например стоит кабель 4-ка, а усилок был первое время 2X65, так что мне ставить пред на 125А?
Да нет же. Не более 125А. Но если к примеру, ваша нагрузка более 230-240А и Вам надо пред на 250, то и минусовой провод надо утолщать, так как он не будет соответствовать токам в цепи и оплавится или сгорит. Только это я иимел в виду, когда говорил про подбор сечения кабеля и предохранителя. Но это не значит, что четверку обязательно защищать 125кой. А развели целую демагогию.
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 18 май 2009, 22:11
Sancho-mart писал(а):Но если к примеру, ваша нагрузка более 230-240А и Вам надо пред на 250
Что и требовалось доказать. Зависимость от нагрузки..
Sancho-mart писал(а):развели целую демагогию.
Действительно, на пустом месте..
Juggalo
Вернуться в Автозвук
