Текущее время: 14 окт 2026, 01:27
Подскажите про аудиоподготовку....
Сообщение arcadi007 » 24 фев 2008, 17:14
Про установку акустики на личном опыте. Проводка штатная -безобразная. Либо "+" с "-" на проводах попутали , либо потери большие по длинне. Посему если хотите хорошее звучание лучше тянуть свои провода. Колонки довольно легко на заднюю полку встают 16 дюймовые, доработка минимальная и практически без повреждений кузова. Да еще, для любителей выдвижных экранов с разворотами. Сами магнитоллы других размеров в длину чем обычные, могут возникнуть проблеммы при установке, в штатной шахте места мало.
arcadi007
Сообщение deniska_86RUS » 12 мар 2008, 20:43
да конечно будут
deniska_86RUS
Сообщение next » 02 май 2008, 21:41
Подскажите пожалуйста 3dmax:
1. есть ли в передних дверях аутентика проводка для подключения колонок?
2. есть ли гофры под провода от кузова к дверям?
3. Сложно ли самому шумоизолировать задний отсек ковролином, как на привеледже? (в салоне заломили 8000 за обшивку багажника на заказ)
есть ли разъём под магнитолу за заглушкой, или только один антенный разъём?
next
Сообщение 3dmax » 02 май 2008, 21:43
next писал(а):Подскажите пожалуйста 3dmax:
Нет.
next писал(а):2. есть ли гофры под провода от кузова к дверям?
Нет.
next писал(а):3. Сложно ли самому шумоизолировать задний отсек ковролином, как на привеледже? (в салоне заломили 8000 за обшивку багажника на заказ)
А вот этого не могу знать. Сам катаюсь с голыми стенками в багажнике.
next писал(а):есть ли разъём под магнитолу за заглушкой
Есть. И антенный разьём есть.
Сообщение next » 02 май 2008, 21:49
Есть. И антенный разьём есть.[/quote]
Если есть разъём, значит гдето есть и предатки проводки, к которым можно подцепить все 4 колонки???
А есть ли топик гденибудь про то как лучше гофры на двери поставить?
Спасибо за ответы!
next
Сообщение 3dmax » 02 май 2008, 21:55
next писал(а):Если есть разъём, значит гдето есть и предатки проводки, к которым можно подцепить все 4 колонки???
Проводка кончается по бокам панели, не дойдя до дверей. То есть от разьёма магнитолы торчат обрубки по метру, которые заканчиваются под панелью. Чего Вы к ним цеплять собрались?
next писал(а):А есть ли топик гденибудь про то как лучше гофры на двери поставить?
А что Вы сложного нашли в установке гофр?
Обсуждение где то было, но оно было вялотекущее и поиском найти его не могу.
Сообщение next » 02 май 2008, 21:58
Там заглушки под гофры или самому сверлить? может уже штатные отверстия есть?
next
Сообщение 3dmax » 02 май 2008, 22:00
next писал(а):Там заглушки под гофры или самому сверлить?
Заглушки пластиковые стоят. Если купите родную гофру, то ничего сверлить не придётся, просто вынули заглушку и вставили гофру. Или можно купить любую другую по размеру и уже в пластиковой заглушке вырезать нужное отверстие.
Сообщение next » 02 май 2008, 22:03
Огромное спасибо за ответы 3dmax! Аутентик скоро нам привезут будем осваивать самоделки) на привеледже посмотрим что и как, а дале сами!
next
Сообщение Geo » 02 май 2008, 22:29
осторожнее. если ваша задача - снижение шума, то, уверяю, ковролин не поможет. для этого необходимо:
1. виброизолировать поверхность, являющуюся источником распространения звуковых волн
2. шумоизолировать внутренний объём.
первая задача решается при помощи тяжёлых материалов на битумной основе, вторая, при помощи листов вспененного полимера.
ковролин (карпет) лишь декоративное покрытие. конечно, он снизит шум, но очень, очень не значитель
но. так что не ухните деньги впустую.
Geo
Пред.
Вернуться в Автозвук
