Текущее время: 14 окт 2026, 04:05
Как усилить слабый сигнал радиостанций?
Сообщение RA3AEW » 08 апр 2007, 19:25
Alekc писал(а):
RA3AEW писал(а):1.У антенн нет параметра "чувствительность"-это параметр применяется для радиоприемных устройств и выражается в напряжении на входе приемника в мкВ.
Может я чего-то путаю, а это куда отнести?:
Чувствительность антенны определяется по формуле
h = Uа / H = Uвых /(K * H),
где h - чувствительность антенны, В*м/А;
H - напряженность магнитного поля, А/м
Uа - напряжение, снимаемое с антенного датчика, В;
Uвых - выходное напряжение, В;
K - коэффициент усиления системы
Коллега, эта формула касается чувствительности или т.н. коэффициента антенны (К-фактор) и применяется для "активных" антенн состоящих из пассивной части- некоего проводника,собственно антенны и активной части-электронной усилительной схемы.
Параметра "чувствительность" для обычных (пассивных) антенн, которой является штатная автомобильная антенна нет.
RA3AEW
Сообщение Triton_ » 09 апр 2007, 08:54
Зануда писал(а):
Путник писал(а):На Логане штатная имеет очень плохие характеристики- точнее не имеет их вовсе. :cry:
Штатная антенна Логана имеет гораздо более высокие характеристики чувствительности, чем ЛЮБАЯ антенна клеящаяся на стекло. Проверьте весь приемный тракт. Очень много геммора с переходниками. 95% имеют внутренние обрывы, отсюда плохой прием.
А как проверить? Простой прозвонкой можно? Или там надо как то иначе?
Triton_
Сообщение Ifhbr » 09 апр 2007, 19:23
Слушайте что вам говорят профессионалы(RA3AEW). От себя хочу добавить. не лезте в дебри, используйте штатную антенну, убедитесь что нет обрывов и замыканий в кабеле.
Ifhbr
Сообщение Alexej050 » 02 сен 2007, 22:58
Зануда писал(а):Штатная антенна Логана
А вообще как она крепиться к крыше? Можно-ли снять ее,а то вандалы по ночным дворам шастають!!! :roll:
Alexej050
Сообщение mixxxxail » 03 сен 2007, 00:40
откручиваеться под корешок.
mixxxxail
Сообщение Alexej050 » 05 сен 2007, 20:29
mixxxxail писал(а):откручиваеться под корешок.
Да,понял.Тобишь дырка будет в крыше..... :(
Alexej050
Сообщение Снейк » 05 сен 2007, 20:35
Alexej050 писал(а):Да,понял.Тобишь дырка будет в крыше.....
Какая нафиг дырка? Крутите за сам хвост - резьба правая.
Снейк
Сообщение RealM_CF » 06 сен 2007, 07:43
Я бы поставил вопрос по-другому: усиливать слабый сигнал радиостанций бессмысленно, так как при этом усиливаются и шумы, соответственно отношение сигнал/шум остается неизменным.
Для меня более актуально найти магнитолу с самым лучшим значением чувствительности. Прочитал очень много обзоров в журнале Автозвук, но к журнальным тестам отношусь очень осторожно. Поэтому предлагаю составить здесь список магнитол, у которых в 100 км от Москвы и далее сигнал от сильных радиостанций не пропадает (Европа Плюс, Динамит, Максимум и т.д.).
В частности, из своего личного опыта. На предыдущем Логане пробовал две разные магнитолы: Alpine CDE-9845 2005-го модельного года и штатную CD-магнитолу. У штатной прием радио оказался в разы лучше, чем у Алпайна. Справедливости ради стоит отметить, что по отзывам в интернете в новом модельном ряду Алпайнов радио стало гораздо лучше, чем было, но опять же эту инфу еще надо бы проверить.
RealM_CF
Сообщение 3dmax » 06 сен 2007, 09:45
RealM_CF писал(а): Поэтому предлагаю составить здесь список магнитол, у которых в 100 км от Москвы и далее сигнал от сильных радиостанций не пропадает (Европа Плюс, Динамит, Максимум и т.д.).
Когда ездил на Юг, то Юмор ФМ удавалось принимать даже в Тульской области, то есть более чем в 150 км от МКАДа. Магнитола у меня Пионер, а вот модель забыл. :)
Сообщение BDLK » 06 сен 2007, 11:47
Была у меня Пролоджи ДВД, так она принимла лучше, чем сейчас стоит Мистерю. А вообще я заметил прием еще зависит и от погоды, например в сырую погоду как правило прием лучше.
BDLK
Сообщение Alexej050 » 08 сен 2007, 07:05
Снейк писал(а): Крутите за сам хвост - резьба правая.
Так отворачивается сам штырь(антенна),а кронштейн остаётся?Я просто переживаю,где нибудь в лесу будеш сдавать на зад и отломаешь её !!! :roll:
Alexej050
Сообщение BDLK » 09 сен 2007, 23:31
Alexej050 писал(а):Так отворачивается сам штырь(антенна),а кронштейн остаётся?Я просто переживаю,где нибудь в лесу будеш сдавать на зад и отломаешь её !!! :roll:
Сколько сдавал не отламывалась, обычно в лесу в такие глубокие кусты нет охоты залезать :)
BDLK
Сообщение Vantov » 11 сен 2007, 15:47
Вот у меня такая беда, стоит авто сигнал хороший, стоит тронуться и поехать сплошные помехи, магнитола Клэрион, подсоединялась к штатной проводке антенного провода, может здесь и причина, так как у знакомых которые ставили магнитолу в салоне теких проблем нету.
Vantov
Сообщение Alexej050 » 11 сен 2007, 22:08
Vantov писал(а): стоит тронуться и поехать сплошные помехи
У меня на прежних авто так было,при использовании в качестве антенн типа "штырей" всяких.С "активными" антеннами типа:Бош,Буран и т.д. радио работало без помех и треска. :lol:
Alexej050
Сообщение Vantov » 11 сен 2007, 22:46
А ак теперь воткнуть "активную" антенну, незнаю, может на штырь подать усиления сигнала от этих типа Бош,Буран? :shock:
Vantov
Вернуться в Автозвук
