Текущее время: 19 окт 2026, 07:19
Усилитель внешний
Сообщение Sancho-mart » 17 май 2009, 12:22
Juggalo писал(а):Вроде так?
Ну, в общем, это я и пытался донести. Правда, слово номинал- немного не то, Но как обозвать по другому не знаю. Грубо говоря, я говорил про максимальный ток преда в отношении к кабелю. Блин, хрень какая- то еще только больше запутаю всех. Не могу сказать, в общем правильно, но Вы,Juggalo, поняли, про что я хотел сказать.
Sancho-mart
Сообщение audiopro » 17 май 2009, 13:06
Sancho-mart
Да,клеммы Стингер.
Juggalo
Пред на 250 ампер исходя из суммарной мощности обоих усилков, 160А + 125А, так то надо на 300А, но другого не было, сгорит - там видно будет... :lol:
audiopro
Сообщение Juggalo » 17 май 2009, 13:23
audiopro писал(а):Пред на 250 ампер исходя из суммарной мощности обоих усилков,
Sancho-mart во как! А о сечении проводов речи и нет, ибо с запасом..
audiopro чего фотки саба готового не выкладываешь? Ждём в теме..
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 17 май 2009, 13:24
При таком раскладе толстый провод на массу- необходимость. О чем я и говорю.
audiopro писал(а):сгорит - там видно будет
Да, скорее всего и не сгорит. Эти токи оба усилителя потребляют на пике, ведь так? Для этого надо, чтобы они в один момент оба вышли в режим пиковой мощности. Имхо, не будет такого. А если и будет, то эти токи потекут не с АКБ, а с конденсатора. Так что жить ему там и жить. А вообще, у Вас же, помоему провод- четверка? Не слишком ли слабенько для 250 ампер?
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 17 май 2009, 13:24
Juggalo писал(а):audiopro чего фотки саба готового не выкладываешь? Ждём в теме..
:lol: Тока отпостил, смотрю уже есть! Оперативно!!
Juggalo
Сообщение audiopro » 17 май 2009, 13:47
Я ж написал вроде, что кабель КГ1-50, 50 это сечение в кв.мм. :wink:
audiopro
Сообщение Sancho-mart » 17 май 2009, 14:06
audiopro писал(а):Я ж написал вроде, что кабель КГ1-50, 50 это сечение в кв.мм.
С кем- то перепутал. Самоустраняюсь.
Sancho-mart
Сообщение Rexser » 17 май 2009, 15:55
audiopro писал(а):Sancho-mart
Да,клеммы Стингер.
Juggalo
если вы в самом деле так думаете ,то сильно заблуждаетесь!
1 предохранитель ставят для защиты кабеля и только по его сечению
2 у усилков стоят свои преды и им до фени что вы там наставите
3 если вы хотите посчитать то 160+125=160А по большей величине но они тут непричем
Rexser
Сообщение Sancho-mart » 17 май 2009, 16:23
Rexser писал(а):1 предохранитель ставят для защиты кабеля и только по его сечению
1- Значит я все же был прав,насчет сечения и предов. Номинал не больше чем выдержит кабель- а кабель соразмерно усилителям.
2- С этим согласен
3 Странная математика. А кто они тут не причем? Надо посмотреть про ток в двух резисторах, включенных в парралель. Что там по этому поводу думал многоуважаемый Ом. Хотя я сомневаюсь уже потому, что чайнк включенный в розетку, защищенную 16 Амперным авоматом работает нормально. Его мощность примерно 2,2 кВт. Из этого имеем ток в цепи равный 10 амперам. Включаем сюда же стиральную машину "автомат" и о черт, света нет. А все почему? А потому, что машинка- это еще 2,5 кВт и соответственно около 10 ампер тока. Итого 10+ 10 = 20 А. 20А> 16 А. итог предсказуем. С третьим утверждением данного оратора не согласен. :brainy
Sancho-mart
Сообщение audiopro » 17 май 2009, 17:38
Да,клеммы Стингер.
Juggalo
Учите матчасть....Могу посоветовать изучить для начала ТеориюЭлектроРадиоЦепей и выяснить что такое Э.Д.С. :lol:
audiopro
Сообщение audiopro » 17 май 2009, 21:10
Подбор сечения силового кабеля.
Работу электрической схемы постоянного тока можно легко объяснить, применяя аналогию движения электронов по проводнику движению воды по трубопроводу. Электрическая цепь ведет себя аналогично гидравлической системе подачи воды под
давлением. Электрический провод, по которому движутся электроны - это труба, по которой течет вода. Аккумуляторная батарея аналогична водонапорной башне (или насосу), которая создает давление в системе. Разность давления воды между начальной
точкой трубы, где установлен насос и ее конечной точкой заставляет течь воду по трубопроводу. Точно так же, разность потенциалов (напряжение) на концах проводника обеспечивает движение электронов по проводу. Количество воды, протекающее за
определенный промежуток времени через сечение трубы называют расходом воды в трубе (литр/сек). Аналогично расходу воды, сила тока в проводнике определяется как количество электрического заряда, переносимого за определенный промежуток времени
через сечение провода. Если сила тока со временем не меняется, то такой ток называют постоянным. Прение, возникающее в роцессе движения электронов о кристаллическую решетку проводника принято называть сопротивлением проводника. Сопротивление
измеряется в Омах. По закону Ома для участка цепи сопротивление равно отношению напряжения к силе тока.
1 Ом = 1 Вольт /1 Ампер
Сопротивление проводника вызывает его нагрев. Поэтому правильный выбор сечения кабеля является очень важной задачей. Чем больше сечение кабеля, тем меньше его сопротивление, и тем больший ток он сможет пропустить. Следует помнить,
что с увеличением длины проводника сопротивление растет.
Автомобильные аудиосистемы потребляют большой ток, особенно если устанавливается несколько усилителей мощности. Напряжение в энергосистеме автомобиля постоянно и равно 12В, поэтому для обеспечения высокой мощности аудиосистема вынуждена потреблять большое количество тока. Усилитель является самым энергопотребляющим компонентом в звуковых системах. Поэтому для расчета
сечения силового кабеля нам прежде всего необходимо будет определить максимальную мощность усилителя. Для начала надо в спецификации к усилителю прочитать его среднюю мощность при 2 Ом или 4 омной нагрузке. Допустим, что мы имеем четырехканальный усилитель, RMS мощность которого равна 35 Вт на канал. Полная RMS мощность равна произведению количества каналов на мощность одного канала:
35 Вт х 4 = 140 Вт. (средняя мощность)
Зная, что средняя (RMS) мощность соответствует приблизительно 50% эффективности усилителя, то для определения максимальной мощности надо удвоить ее значение:
140 Вт х 2 ~ 280 Вт. (максимальная мощность)
Из физики известно, что мощность равна произведению силы тока на напряжение. Следовательно, сила тока равна:
Ампер = Ватт/Вольт.
Напряжение в сети автомобиля известно и равно приблизительно 13В. Значит, ток потребляемый нашим усилителем будет равен:
280 Вт /13 В = 21.53 A
Подобные вычисления следует произвести для каждого усилителя в аудиосистеме. После необходимо определить длину силового кабеля от аккумулятора до распределительного блока, а затем от этого блока до каждого компонента системы.Сечение заземляющих кабелей должно быть такое же, как и сечение питающих проводов.
audiopro
Сообщение Rexser » 18 май 2009, 06:07
нет
у каждого потребителя свой предохранитель и они не суммируются
Rexser
Сообщение audiopro » 18 май 2009, 06:09
Rexser писал(а):нет
:lol: :lol: :lol:
Rexser
Огнетушитель в машине есть? :!:
audiopro
Сообщение Rexser » 18 май 2009, 06:33
вы сам себе противоречите !
вы пред подбирали по нагрузке а счас пишите что по кабелю!
кабель подбирается по нагрузке + потери напряжения на длине поэтому он в любом случае должен быть с большим запасом
а вот пред уже на основании подобранного сечения и для его защиты
причем там мощность к преду на кабеле вообще непонятно (ту что вам пишут на коробках :wink: )
Rexser
Сообщение Rexser » 18 май 2009, 06:39
Уточню:
"Пред на 250 ампер исходя из суммарной мощности обоих усилков, 160А + 125А, так то надо на 300А, но другого не было, сгорит - там видно будет... "
это ваше заключение и может потребовать огнетушителя ибо оно в корне не верно и противоречит всему, что вы написали позже
Rexser
Вернуться в Автозвук
