Текущее время: 17 окт 2026, 00:35
При установке магнитолы отрубается спидометр! Хелп!
Сообщение Mr.Globus » 15 янв 2007, 17:58
Проблема вылечилась именно так, как написал Andrey72.
Нужно отключить (изолировать) от магнитолы зеленый проводок А1.
Магнитола работает, спидометр тоже, хеппи энд, всем вспасибо! :D
Mr.Globus
Сообщение Revival » 15 янв 2007, 18:25
Эх... работал - не успел ответить :-)
В догонку, если кому надо, у LG на контакте А1 висит пульт ДУ....
Revival
Сообщение Lastic » 15 янв 2007, 21:31
l_andrey писал(а):этот проводок никак не может выполнять функцию "не позволяет превышать скорость". В магнитоле он нужен только для изменения громкости в зависимости от скорости.
Если при превышении некоторого порога скорости из динамиков магнитолы начнет излучаться противный звук, это может заставить снизить скорость. У нас (в России) эта функция не применяется.
Lastic
Пред.
Вернуться в Автозвук
