Текущее время: 17 окт 2026, 10:42
Дребезжат штатные защитные сетки динамиков
Сообщение SVAOY » 23 июн 2009, 05:24
дмитрий (михалыч) писал(а):просто надо слушать Милен Фармер и Патрицию Каас-дребезжать не будет,а останьное вне гарантии.как то так.
Не первый раз замечаю, что каждый приходит на форум по своим причинам......
SVAOY
Сообщение андреус » 23 июн 2009, 12:19
SVAOY
Снимаете сетку динамиков (поцепляется пальцами и тянется на себя(если штатная)). Откручиваете сам динамик, вытаскивайте короб динамика (крепиться теми же шурупами что идинамик). Дальше смотрите провода от динамика до первых разъемов. У меня они болтались (не фиксировались). Я высругал ножом щепку, вставил враспор и фсё. Штатные провода, возможно, могут крепиться сразу к динамикам - проверьте и там.
Есть еще одна феня. Еще в Жигулях время от времени начинали дребезжать задние трехполосные блины. Знакомый лазил туда с ВеДешкой, что делал не расказывал но работа нормализовывалась. В Логане был глюк с передними, дело было в контакте.
андреус
Сообщение SVAOY » 24 июн 2009, 22:44
андреус писал(а):SVAOY
Спасибо большое буду пробовать.
Вот это понимаю ! это - объяснение!!!!!
Еще раз спасибо.
SVAOY
Сообщение 3dmax » 24 июн 2009, 22:59
Нодельман Лев писал(а):Проверяется просто - отключаете по очереди все и подключаете последовательно по одному
Уважаемый Лев, всё куда проще. Каждая магнитола имеет как регулировку баланса так и регулировку фронт/тыл. Таким образом можно поочерёдно оставлять работающим 1 динамик из 4 без их снятия.
Сообщение ZLP » 17 окт 2009, 15:11
Возможно проблема в проводах, которые идут от клеммы динамика к диффузору. Частенько приходилось это исправлять. Надо вытащить динамик, подключить и взять в руки, прибавить басов, а высокие убрать. Если дело в динамике, то сразу будет слышен хрип. Определяете какой из проводов дает этот хрип путем оттягивания каждого поочередно в разные стороны. Далее находите место условного обрыва и смотрите по месту: либо надо менять весь кусок провода от клеммы до диффузора, либо (если условный обрыв около клеммы, что бывает чаще) выпаиваете провод из клеммы и обрезав его немного, впаиваете обратно. Если не обрезать, а просто выпаять-впаять, то надолго такого ремонта не хватит (проверено :D ). И все, хрип должен пропасть.
ZLP
Пред.
Вернуться в Автозвук
