Текущее время: 16 окт 2026, 14:24
Штатная антенна
Re: Штатная антенна
Сообщение DemoonX » 16 дек 2018, 18:23
:brainy надо бы тож проверить.пропадать сигнал стал летом на 50 км от города
DemoonX
Re: Штатная антенна
Сообщение 3dmax » 16 дек 2018, 18:40
dimone73 писал(а):50 км - внушительное расстояние для УКВ радио!
С учётом того, что в Москве шпарят по 5-10 кВт передатчики, подвешенные на сотнях метрах от земли? Я Вас таки умоляю.
На 50 Вт " пукалку " получается устойчивая связь на 2 метровом диапазоне на 50-60 км, при высоте подъёма антенны хотя бы на уровне 15 этажа. 10 кВт, на секундочку, это ровно в 200 раз больше. Про высоту передатчика уже сказал.
Уверенная зона приёма радиостанции с передатчиков в 10 кВт, при исправной пассивной антенне и приёмного тракта, не менее 90-100 км.
Без проблем принимаю Европу+ под Сергиевым Посадом, а это около 80 км.
Хотя, не спорю, тут ещё надо смотреть какая мощность передатчика радиостанции. Некоторые и киловаттом вещают.
Re: Штатная антенна
Сообщение МРЗ » 21 апр 2019, 13:07
После чтения 15 страниц умничания и бесполезного стёба, наконец добрался до действительно полезного поста от Igor85. Спасибо! Ну а следом и dimone73 тему развил, тоже СПАСИБО! Резюмируя, можно сказать, что в оригинале антенна Логан хорошая и не требует доработок. А если что-то не так, ищите одну из двух существующих неисправностей в электротехнике: отсутствует контакт там, где он должен быть или присутствует там, где его быть не должно!
МРЗ
Пред.
Вернуться в Автозвук
