Помял диск :(
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008, 11:32
Mephisto
вчера помял диск - вьехал в бордюр (на скользкой дороге заблокировались колеса)
вот фото http://forum.logan.ru/album/albums/user ... 60%7E0.jpg
Сменил на запаску. Интресны 2 вещи:
1)Диск не подлежит восстановлению(красным цветом) и шина (желтым цветом)? И навчено сделать его запасным?
2)Нужна ли диагностика ходовой ? веть удар был сильном ... Или не стоит нервничать по этому поводу положившись на "неубиваемую подвеску Логана"?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008, 11:37
Фигня. У меня больше была вмятина (даже колесо разбортировалось)
Диск - прокатать и в запаску.
Резина - Порез сквозной? - залатать и в запаску.
Ходовая.... У меня через 5-тык. со стороны удара рулевой постукивать начал. Правда и общий пробег - более 60 тык.
А вот на сход-развал съездить надо-бы. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008, 11:48
Mephisto
Nick_2141 писал(а):Резина - Порез сквозной? - залатать и в запаску.
да нет не сковзной порез. но глубокий. втолщину наверно около 3-5 мм (слой торчащего ощметка)
теперь у меня 3 покрышки старых и запаска нулячая...
это нормально?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008, 11:57
Mephisto писал(а):это нормально?
Нормально.
Только в юз больше не тормозите. :wink:
Да потом, когда новую резину брать будете - все-равно 5 колес брать (что-бы запаска по размерности совпадала. 165/80 - все-равно не найти).
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008, 12:01
zuza
это нормально?
Не очень хорошо. Но ездибельно. Новую резину - назад только. А то в сторону вести может если вперёд поставить с разным износом.
А по пробитому - ИМХО, даже если корд не задет - камеру обязательно надо внутрь ставить, прежде чем в запаску определите.
А по диску - да и не особо он. Для запаски - ИМХО можно даже и не катать, молоточком подправить, геометрия не нарушена вроде бы....
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008, 12:14
Mephisto
спс
за ответы :D
Re: Помял диск :(
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 23:32
другой Александр
на первом морозе в чёрный лёд налетел на бардюр. диск литой. помял с внутренней стороны от края окружности плаваня ямка 2-3 см. шина держала 2 дня, потом медленно стравила воздух... понятно, что прокатать, надо, но вот тут один специалитс сказал, что после прокатки остаются микротрещины и уже какбы ездить опасно.... диск оригинальный покупать (Forsage Renault Megane 2) влетит в хорошую сумму и.... понятия не имею где... сейчас стоит обычный штампованный диск...из запаски... что делать?
Re: Помял диск :(
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 05:45
Аркадичч
другой Александр писал(а):помял с внутренней стороны от края окружности плаваня ямка 2-3 см.
20-30 мм. вмятина для литого диска - это дохрена. Но металл на оригинальных дисках достаточно пластичный.
ИМХО Очень тщательно изучить вмятину на предмет трещин. Если их нет, то можно попробовать прокатать диск, а если их есть, то
другой Александр писал(а): диск оригинальный покупать
Re: Помял диск :(
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 09:41
Negmatov
Впринципе вмятина у вас не такая и большая, чтобы боятся. Если все же переживаете, положите это колесо в запаску, а поставьте новый диск.
Re: Помял диск :(
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 10:48
jim
Отдайте специалисту, только он скажет, можно ли выправить. Мне на старой машине выправили вмятину с забоиной на литом диске, еще несколько лет ездил.
Re: Помял диск :(
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 12:19
другой Александр
Да. Вероятнее всего буду прокатывать диск. Но стоит это от 30 до 50 euro. Пока ездил по мастерским наслушался такого: что чуть ли не две половинки сваривали и потом типа всё было нормально.... в общем понял так, что гнутый/правленный диск уже ненадёжен (судя по рассказу, моего знакомого, который тестирует металл на микротрещины с специальным оборудованием, был у него такой диск и просто после прокатки из спортивного интереса смотрел место прокатки), и ставить его надо не на ведущие. В одной мастеркой сказали, что править/прокатывать литые диски в некторых странах запрещено законом и за это сервис могут лишить лицензии. во как. Всем спасибо за советы.
Re: Помял диск :(
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 17:34
Игорь_СПб
так это уж сами решайте, по деньгам, менять на новый диск или прокатывать.
можно ведь прокатить и поставить его на заднюю ось.
Re: Помял диск :(
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 17:38
другой Александр писал(а):ставить его надо не на ведущие
Не на передние. :oops:
Re: Помял диск :(
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 19:31
другой Александр писал(а):в общем понял так, что гнутый/правленный диск уже ненадёжен (судя по рассказу, моего знакомого, который тестирует металл на микротрещины с специальным оборудованием, был у него такой диск и просто после прокатки из спортивного интереса смотрел место прокатки), и ставить его надо не на ведущие.
ИМХО У меня все диски подвергались прокатке и не один раз, проблем за 2,5 года пока не было как зимой, так и летом.
Re: Помял диск :(
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 21:26
Phaeton86
Литые?!
Re: Помял диск :(
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 21:29
Phaeton86
Игорь_СПб писал(а):.......можно ведь прокатить и поставить его на заднюю ось.
Я так и сделал, поставил прокатанный на зад................прошло время, при очередном переобувании я не пометил диски и теперь где стоит прокатанный я не знаю......
Re: Помял диск :(
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 21:32
#Сергей#
другой Александр писал(а):диск оригинальный покупать (Forsage Renault Megane 2) влетит в хорошую сумму
другой Александр писал(а):Вероятнее всего буду прокатывать диск. Но стоит это от 30 до 50 euro.
50 евро - это тоже хорошая сумма...Столько стоят два новых штампованных диска .Примерно столько же стоит любой из хороших дисков на Вашей машине.
Как выглядит диск после прокатки Вы уже знаете?
Re: Помял диск :(
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 21:42
jim
Проблема в том, что купить новый литой диск для комплекта не всегда получается. Может статься, что такой модели просто нет в продаже :(
Re: Помял диск :(
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 05:58
Phaeton86 писал(а):Литые?!
И литые тоже. Только сейчас, перешёл на штамповку. ИМХО дешевле править после наших дорог :oops:
Re: Помял диск :(
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 22:23
другой Александр
Нашёл, время, прокатал диск. Обошлось всё в 35 евро. Мастера похвалили оригинальные реношные диски - сказали, что метал качественный не всегда трещину даёт. А гнётся - это да, типа в меру мягкий... Сделали всё отлично - разогрели и аккуратненько медленно прокатали. В цвете ничего не поменялось, визуально не повреждён. При мне в столе заказов лежали всякие убитые реплики и китайское.... тайваньское.. и прочее - все прошли контроль и восстановлению не подлежат.... А для себя решил, что штампованный диск один (кроме запаски) должен быть. А лучше 4 на зиму, 4 на лето +1.
