Ремонт прокола со стороны протектора
Добавлено:
30 мар 2008, 17:18
papasha
Поймал шуруп М5 между рисунком протектора. Дырка сквозная. Вопрос вот в чем. У меня есть такая хрень - Tire Repare Kit. Кто с этим имел дело? Хорошо ли закупоривается дырка или это временное решение вопроса и все равно придется на шиномонтаж ехать?
Добавлено:
30 мар 2008, 17:34
lomograf
papasha
В принципе, хрень
Tire Repare Kit
предназначена для экспресс-ремонта колеса, чтобы доехать до шиномонтажа. Однако, многие люди, отремонтировав таким образом колесо, спокойно ездят дальше.
Добавлено:
30 мар 2008, 17:34
боб
Я всегда так проколы заделываю и никогда небыло проблем.
Добавлено:
30 мар 2008, 17:52
боб
ИЗВЕНИТЕ. Если то о чём вы пишете жгуты для ремонта то стоять будут вечно. Если это жидкость то полная хрень.
Добавлено:
30 мар 2008, 18:04
Unree
lomograf писал(а):papashaВ принципе, хрень
Tire Repare Kit
Сами шиномонтажи тоже не брезгуют этой технологией. У меня куча колёс починена жгутами сомостоятельно. Не спускают.
ЗЫ. А вообще действительно, о чём мы?
Я про жгуты.
Добавлено:
30 мар 2008, 18:12
lomograf
Unree
Про них, родных.
Добавлено:
30 мар 2008, 19:06
papasha
Состав:
1. Напильник круглый
2. Такая большая швейная иголка с ухом
3. 5-ть полосок чего-то.
4. Тюбик, похоже клей.
Добавлено:
31 мар 2008, 13:22
papasha
Тогда хочу посоветоваться по поводу технологии. Как я понял, последовательность следующая (если неправ - поправте):
1. Перед тем как вынуть гвоздь надо пометить место дырки, а то потом ее можно и не найти. (Опускание в ванну с водой не в счет. Нет ванны).
2. Прилагаемым напильником прочистить дырку разиков N (Критерий достаточности какой?)
3. С помощью иглы нанести содержимое тюбика внутрь дырки. (А сколько надо?)
4. Жгут продеть в ухо иголки на пол длины и запхать иголку в дырку, чтоб жгут вылез с внутренней стороны покрышки. Тут у меня два вопроса. Надо обмазывать жгут из тюбика перед запихиванием? И второе - когда я иголку обратно вытаскивать буду жгут за ней обратно не выскочит? Или надо резко выдернуть, чтоб он порвался?
5. И сколько будет это дело сохнуть перед использованием покрышки?
Еще, срока годности, надеюсь, у этого КИТа нет? А то уже года 4 лежит. Первый раз пригодился.
Добавлено:
31 мар 2008, 13:55
Путник
papasha
Не надо даже колесо снимать.Прочистил пару раз и все. Мазать дырку не надо. Делаем так- готовим иглу, вставляем в нее жгут, мажем ЖГУТ хренью, потом вытаскиваем болт, быстро чистим дыру и вставляем жгутик. Игла с разрезом на конце- жгут остается в дырке. То что торчит- обрезаем по протектору. ВСЕ!!!
ААА- потом подкачиваем колесо.
Добавлено:
31 мар 2008, 14:49
papasha
Т. е. ждать когда высохнет не надо? Сразу качать?
Добавлено:
06 апр 2008, 13:40
papasha
Все, спасибо за советы. Заделал дырку. Провозился только со жгутами - больно они липкие. В ушко не хотели пролезать
Думаю уж к зиме просохнут. Дырка на зимних шинах.
Добавлено:
13 авг 2008, 08:54
Jeff2
Вчера тоже заклеивал свой Барумчик, а то с гвоздем ездил. В первый раз пользовался жгутами. Вроде не спускает, но еще не ездил. Напильника у меня не было в наборе, пришлось взять обычный круглый.
А в запаске оказался боковой порезик (вот гады Авантайм, резаную запаску подсунули вместо моей новенькой). Жгутиками не заклеивается:(, буду ставить камеру.
Добавлено:
10 сен 2008, 14:31
Jeff2
Сантяй
Прочитайте ПРАВИЛА в верхнем правом углу экрана, п.7.
Лично я уже знаю,что такое п.5.
Кстати, мой заклеенный прокол прекрасно держится. Я теперь фанат бескамерных шин.
Камера, вставленная в запаску тоже решила проблему. Никаких шишек, только вес намного больше. Балансировать не пошел - просто поментил шину мелом перед снятием и вернул в такое же положение.
Добавлено:
07 июн 2009, 11:34
maxspb
Уважаемые коллеги!
Встретил подобную вещь в сети Лента. В составе большая "иголка" (похожая на отвертку, но с ухом на конце), жгутики и клей под названием "резиновый цемент". Цена вопроса - 99 р. Опыта общения с авто мало, поэтому возник вопрос - а насколько такая вещь необходима, если так можно выразиться, в "аптечке" для автомобиля?
Добавлено:
07 июн 2009, 11:41
maxspb писал(а):Уважаемые коллеги!
Всё просто: если не поймал колесом гвоздь вдали от шиномонтажа, то она как-бы и не нужна. А если поймал, то она сразу и надобна становится. У меня в багажнике она есть.
Добавлено:
07 июн 2009, 12:55
Шико писал(а):У меня в багажнике она есть.
А у меня нет. А вот неделю назад поймал саморез как раз и колесо потихоньку сдуло. В шиномонтажке за ремонт прокола таким методом отдал сотню. При том, что комплекта таких жгутиков хватает на 6 проколов.
Решил теперь, что и у меня в багажнике такой комплект будет.
Добавлено:
07 июн 2009, 13:04
bob292
3dmax писал(а): При том, что комплекта таких жгутиков хватает на 6 проколов.
Если в комплекте 6 жгутиков - то хватает на 12 проколов . Я их обычно на две части режу . У самого в багажнике уже года черыре лежит - раз 7 -8 пользовался .
Добавлено:
07 июн 2009, 13:22
bob292 писал(а):Если в комплекте 6 жгутиков - то хватает на 12 проколов .
Ну так тем более надо покупать.
bob292 писал(а): У самого в багажнике уже года черыре лежит - раз 7 -8 пользовался .
Часто Вы колёса дырявите однако.
Добавлено:
07 июн 2009, 13:28
bob292
3dmax писал(а):Часто Вы колёса дырявите однако.
Для себя может три раза использовал , а вот друзей автомобилизированных много .
Добавлено:
07 июн 2009, 18:42
sugro6iha
Скажите пожалуйста , а как грамотно спросить о наличии сего комплекта на авторынке ? Как он правильно называется ? комплект для ремонта протектора ? В каких отделах спрашивать , типа 1000 мелочей ?
Добавлено:
07 июн 2009, 18:49
sugro6iha
Набор для ремонта бескамерных шин. Ими обычно торгуют те, кто на мелочёвке специализируются. И чтоб он Вам не пригодился!
Добавлено:
07 июн 2009, 18:54
Может, эта картинка Вам поможет?
Добавлено:
07 июн 2009, 19:05
sugro6iha
Спасибо . Картинка , безусловно , поможет .
Добавлено:
17 июн 2009, 16:17
Серфер
Осторожно!!! Иглы в китайских наборах (ручкой внешне напоминающие штопор) травмоопасны
.. не раз обращался в шиномонтаж для устранения проколов, они пользовались вышеописанными жгутами.. после очередного прокола приобрел набор для ремонта бескамерных шин (напильник, игла, клей, жгуты), в общем при попытке продеть жгут в отверстие (а усилие там нужно приложить не малое) ручка раскололась на 2 половинки, а сама игла чуть ли не воткнулась в ладонь.. после этого по совету шиномонтажников приобрел новую иглу, которыми пользуются также они, внешне почти похожа на ту из набора, но качество изготовления намного лучше.. после этого починил не мало шин себе и друзьям, уже заканчивается второй набор жгутов..
Добавлено:
17 июн 2009, 20:06
mjeck
Серфер писал(а):Осторожно!!! Иглы в китайских наборах (ручкой внешне напоминающие штопор) травмоопасны
а новая игла made in какой страны
Добавлено:
18 июн 2009, 07:07
Серфер
ручка продавалась без упаковки, вечером взгляну, может на ручке что-то написано.. могу выложить её фото, только подскажите как..
Добавлено:
10 янв 2010, 16:58
SEREGA SAMARA
После установки зимних колес,наконенец-то появилась возможность отремонтировать летнюю резину (штатный Амтел).Спускали все 4 колеса от 10 до 50% в сутки,каждый день подкачивал,игнорируя шиномонтажников.Используя вышеуказанный набор, на 4 колеса поставил 7 жгутов.Проверил в ванной,всё OK.Ранее о приобретении данного набора не задумывался и устранял проколы в сервисах.Так вот, жгуты,которые мне ставили в сервисе--настоящие из резины и клей другой--голубого цвета.Жгуты из набора- это веревки пропитанные коричневой сырой резиной,клей в тюбике прозрачный с коричневым оттенком.Меня мучают сомненья:так ли надежны эти"веревочные"жгуты ?Хотелось бы приобрести те материалы,которыми работают профессиональные шиномонтажники,но ни где не встречал не "их" жгутов не "их" клея...
Добавлено:
09 фев 2010, 16:11
Странник
Как заделывать проколы, можно посмотреть здесь:
http://www.tech-russia.ru/rm06.html
Добавлено:
09 фев 2010, 16:48
hvg
SEREGA SAMARA писал(а):Спускали все 4 колеса от 10 до 50% в сутки,каждый день подкачивал,игнорируя шиномонтажников
Это вы очень зря, катаясь на подспущеной шине вы существенно снижаете ее ресурс. Гораздо дешевле поставить жгут за 100 руб на шиномонтаже, чем задумываться о покупке новых колес на следующий сезон.
SEREGA SAMARA писал(а):жгуты,которые мне ставили в сервисе--настоящие из резины и клей другой--голубого цвета.Жгуты из набора- это веревки пропитанные коричневой сырой резиной,клей в тюбике прозрачный с коричневым оттенком
Жгуты которые продаются в набоорах действительно хуже по качеству, свою функцию они конечно выполняют но гораздо капризней при монтаже.
SEREGA SAMARA писал(а):Хотелось бы приобрести те материалы,которыми работают профессиональные шиномонтажники
Купите у тех же шиномонтажников. Можете конечно в спец. фирмах в Москве оптом закупить.
Добавлено:
15 фев 2010, 16:37
Странник
Поймал саморез задним колесом. На Семёновской купил ремонтный набор из 8-ми жгутов за 350 р. Через полчаса колесо уже стояло на месте в полном ажуре.
Re: Ремонт прокола со стороны протектора
Добавлено:
27 мар 2015, 19:42
Xorius
Доброго времени суток, уважаемые.
Помогите советом/опытом, пожалуйста: подскажите какой набор взять для ремонта бескамерной резины?
На шиномонтажке дали "обобщенные" рекомендации: чтоб Т-образная игла+напильник были; чтоб жгуты коричневые, чтоб клей в наборе был...
Добавлено:
27 мар 2015, 20:43
Добавлено:
27 мар 2015, 22:54
BAHO32
Xorius писал(а):Доброго времени суток, уважаемые.
Не парься, заходи в Ленту, Окей и прочие гиперы, там в разделе для автолюбителей, кроме китайских лампочек, магнитол, финтифлюшек, вонючей жижи, паленого масла и кривой резины на дисках есть одна замечательная вещь - набор для ремонта бескамерных покрышек. В нем есть два вида жгутов, длинные черные, малые коричневые, тюбик клея, шило с раздвоением на конце, самрез-штопор с ручкой(нахрена он нужен не знаю, типа для калибровки, но на деле он дырень раза в два расширяет), и простой обойный нож. Руководство по использованию на обратной стороне. Такой набор я вожу в багажнике уже 3 года. Окупился уже 5 раз. В Летних колесах, которые сносил за 3 сезона, на 4 колеса было воткнуто 6 жгутов, в зимнем комплекте всего 1 жгутик. Просто как два пальца.
Добавлено:
28 мар 2015, 08:28
BAHO32 писал(а):Такой набор я вожу в багажнике уже 3 года. Окупился уже 5 раз. В Летних колесах, которые сносил за 3 сезона, на 4 колеса было воткнуто 6 жгутов, в зимнем комплекте всего 1 жгутик. Просто как два пальца.
Done Deal брал. Жгуты жаба велела пополам разрезать, как раз длины хватает.
Очень удивило, что за год ушлепал 9 проколов на 10колесах (2 авто). Последние три случились за неделю.
Пошел купил еще набор, теперь в каждой машине лежит.
Зы. Не брать в виде отвертки, очень сложно вдавливать, самое удобное, как на картинке
Добавлено:
28 мар 2015, 13:54
Xorius
Спасибо большое за отклик!
Done Deal брал
- а где в Самаре брали?
